Salut, j'ai un problème avec ma vitre conducteur, j'ai fais repeindre pare-choc avant et capot suite impacte de cailloux et le carrossier à également peint les ailes avants, le problème c'est que depuis que j'ai récupérer mon véhicule quand je baisse ma vitre conducteur sa grince entre le joint et la vitre et sa laisse de sale trace, quand il pleut rien à dire je présume que le joint est bien lubrifier pour éviter que cela n'accroche, que puis-je faire pour résoudre le problème ? Vu qu'actuellement il pleut quasis tout les jours j'ai pas encore entrepris un gros nettoyage du joint, j'ai juste utiliser le cristal vitre pour la nettoyer et également passer sur le joint. Depuis que j'ai passer sur le joint avec le cristal vitre ça va un peut mieux mais bon c'est pas encore le top. J'ai penser à essayer un dégoudronnant (j'ai passer sur le joint avec un chiffon il est ressorti noir de chez noir) ou un dégraissant voir les 2 l'un à la suite de l'autre qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre aide je ne sais plus trop quoi faire :/
Bonjour. Que ton joint ressorte noir après dégoudronnant c’est normal, même sur un joint neuf tu aurais eu la même chose. Tout simplement parce que avec un dégoudronnant tu attaques la matière. A ta place je fais : Apc pour nettoyer Dégraissant Dressing
Merci de ta réponse, je n'ai pas encore utiliser de dégoudronnant je n'ai fait que passer avec du cristal vitre par dessus. Je vais donc essayer cela, en espérant que par après ma vitre ne grince plus en la baissant.
