nettoyant moquette
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par rallye62, 11 Février 2008.
  1. ral
    By:rallye6211 Février 2008
    10 Février 2008
    bonjour a tous :wink: avec quel produit je peux nettoyer la moquette de sol de ma 205 rallye?elle est de couleur rouge .merci :wink:
  2. djp
    By:djpotpot11 Février 2008
    5 Octobre 2007
    Pour nettoyer ta moquette intérieur tu as plusieurs possibilités :
    - l'achat d'un produit tel que Meguiar's Carpet cleaner (très bon) ou le Meguiar's Quick Out Carpet Stain Remover ou encore le chemical guys Lightning Fast Stain Extractor. (Les Meguiar's se trouve en magasin français, pour le CG il faudra commander sur le net).
    Ces trois produits se présente sous la forme de liquide à pulvériser sur ta moquette préalablement aspirée, tu laisses agir puis tu brosses et le résultat est vraiment bon.
    Je pense que ces trois produits doivent se valoir (pas encore de comparatif dans les test produits).
    - La deuxième solution si ta moquette est dans un état minable est l'injecteur extracteur (une sorte de gros aspirateur qui envoie une solution nettoyante dans un embout et qui réaspire la solution sale).
    A l'achat cela reste cher (entre 200 et 1000 € pour les professionnels), la location quand à elle reste très abordable (20 € plus un shampoing pour moquette dans les 15 €).
    Avec ce procédé, ta moquette sera normalement méconnaissable :wink: :wink:
    Voilà j'espère avoir répondu à ta question.
  3. djp
    5 Octobre 2007
    Je te mets les liens vers les tests du CG et du stain remover :
    - CG
    - meg's
  4. Com
    By:Compte désactivé11 Février 2008
    surtout lire ...
    Dans les tutos
    ici et la
  5. Gus
    By:Gusgus11 Février 2008
    12 Décembre 2007
    Simplement de l'autoglym nettoyant interieur, diluer avec du nettoyant jante ( juste une goutte ) pour degraisser.... avec uen brosse dur et le tour est joué
