salut a tous , je crée se post afin de partager un peux et de participer a la vie du forum. aujourd'hui j'me suis attaquer a un petit détail que je trouvais très moche mais que je n'arrivais pas a avoir , a l'ouverture des portières la gaine caoutchouteuse qui relie la caisse a la portière . une pellicule blanchâtre qui c'est former a la surface avec les années je commence avec le green star en 1/5 a la brosse a dent mais a part retirer la poussière rien c'est toujours blanc , j'essais avec du tar and glue remover de chez VP en insistant a la brosse j'finis par avoir cette espèce de croûte dégeu , je rince abondamment a l'eaux claire car le produit est très costaud séchage et dresing au plast star de chez KC , j'en profite pour faire le tour des joint de porte . suis satisfait du résultat @+
Pour moi cela fait parti d'un bon nettoyage, et hors prépa, je le fais donc après chaque lavage au QD et MF, et ne pas hésiter à se baisser pour faire les bas de portières (très sensible à la rouille).
C'est très courant que ce caoutchouc la blanchisse dans les temps. J'ai une BMW et ils avaient tendance à blanchir mais après un petit passage à l'APC et un coup de soin plastiques il redevient comme neuf! Il vaut mieux le nourrir car après tu risques des craquelures et pas bon car par la suite l'eau va s'infiltrer et créer des pannes électriques...
Ça revit quand même. Faut que je teste le plastar pour les joints depuis que le honey n’existe plus Pour le nettoyage tu aurais pu essayer le GooGone qui paraît-il fonctionne plutôt bien.
salut les oufs le soleil étant de retour c'est le moment de remettre l'auto en config été donc on ressort la monte des beaux jours qui on reçus une protection de chez CG MAX-coat . je vire la protection hiver (fuso 12m) qui était encore bien pressente donc prés lavage et lavage au M7 décontamination au gant et pose de la DODO light-fantastic en 2 couche (très agréable a poser) pour un très beaux rendu face a la fuso , c'est sur la tenue ne sera pas la même mais c'te brillance au soleil sous le porche voila très satisfait du rendu de cette cire et les petit pot de 30g sont parfait pour testé !
petit entretient du cuir avec le duo de chez KC le POL-STAR en 1/10 petite brosse color lock et micro fibre wurtz le volant était le plus encrasser ( sa se voyer pas ) mais le produit a bien décaper protection avec le LEATHER-STAR avec un parfin agréable et une facilité de pose pour se résultat voili
