MENZERNAPF2500 Description du produit Le Menzerna PF2500 est le nouveau nom pour l'ancien Menzerna 203. Ceci est le résultat d'un lifting en profondeur avec Menzerna. L'emballage, le nom du produit ont été légèrement modifiés. Pour l'utilisateur final, le nom a été changé pour une vue plus claire dans les gradations à offrir. Les noms indiquent à quel vernis , ils seraient en mesure d'éliminer les traces en fonction du pad et du type de peinture. Le PF2500 peut déjà corriger et laisser une très belle finition sur les vernis Menzerna PF2500 - Equivalant à 2500 - À base d'eau - Exempt de silicone - Faible production de poussières - Facile à enlever - Sans danger pour toute la peinture - Efficace sur les peintures anciennes et les nouvelles Mode d'emploi / Application A la machine ou a la main Avantages Inconvenient Pas encore trouvé Disponibilité : CYC Produits concurrents En cours Prix 18.95£ en bouteille de 1L Note (De 1 à 5) 5/5 Après 2 passes et pad Hex Logic orange pour un cut un peu plus élevé Avant Après :ghee: On continue le tour du propriétaire avec l'avant/ après 50/50 du toit
Non sur celle ci enfin sur les photos c'est 2 passes de PF2500 et une de SF4500 sur les photos finales qu'on retrouvera sur le topic du SF4500
Polish que j'aime travailler : il ne sèche pas, il glisse bien et il est assez efficace en laissant une belle finition derrière lui. Bon il faut dire que depuis que j'ai l’excellentissime FG400, je délaisse un peu ce PF2500. Mais ça ne lui enlève pas ses qualités. :merci:
Pour un vernis comme sur l'old c'était parfait un peu light avec un pad medium, j'ai mis un cutting pad avec le PF2500 et le résultat est plutot sympa sur les photos ci dessus
En plus cette nouvelle gamme semble moins poussiéreuse que la précédente. Vais peut être en commander
A l'orbitale en vitesse 3 après je sais pas si c'est la vitesse orbitale mais je me cale un peu sur la méthode zénith
A l'orbitale, j'y allait même à vitesse 5. A la rotative, je l'ai juste testé sur une petite surface, mais je ne me souviens plus de la vitesse. Je crois que tu peux monter jusqu'à 1500-1800 tr/min mais il faut vérifier sur le flacon. :merci:
Faudrait un tableau de correspondance vitesse machine/ tours minutes ou il existe déjà? Oui voila moi je l'ai bossé en 3/4 après pas plus? car en gros plus tu va vite plus tu es efficace? :merci:
a l'orbitale, je l'étale à la vitesse 1 (1ere passe) et je monte à 3 sur la deuxieme passe, sur puis 6 sur le troisieme passage, puis je redescend en sens inverse (6/3/1) et le resultat est très bien. a la rotative, étalage a 1000trs, puis je le travaille a 1700/1800 tours et là ça corrige rapidement et efficacement je fais pareil pour le ff3000 et le sf4000, par contre le fg 500 pas plus de 1500max et rapidement autrement il cuit
Je viens ici dire toute ma satisfaction du produit ! J'avais ceci à corriger (résultat d'une clay chinoise) : J'ai donc utilisé ce produit avec un pad Hex-Logic blanc : Et le résultat c'est un capot redevenu un vrai miroir : Pareil pour le toit où j'avais une zone matifiée (j'avais fait un 50/50 avec un scotch de masquage, la différence était aussi impressionnante que les autres photos de ce forum, malheureusement mon smartphone ne m'a pas permis de faire voir vraiment le résultat !) : Facile à appliquer, facile à buffer, je ne regrette pas cet achat !
Le résultat est bluffant. J'ai hâte de l'essayer. Suite à une offre, j'ai acheté le trio Menzerna et pads Hex Logic. ( malheureusement pas encore une orbitale). D'où une petite question (désolé si elle est "idiote" ) : puis-je utiliser les pads Hex pour faire cela à la main?
