Ma petite question de débutant... Si je comprends bien, certains produits peuvent en même temps faire office de cleaner, glaze et pré wax ou pré sealent? Et dans quelles catégorie classer le étape 1 et étape 2 de chez Meguiar's (faut que je les finisse!)? Merci à vous.
Je me lance : . étape 1 : cleaner, très très très légèrement abrasif ; . étape 2 : lustrant (bien gras, d'ailleurs), avant une pose de cire (étape 3, "carnauba")/ sealant. Il m'en restait également, très bien pour le vélo, désormais... l'étape 1 sur le carbone, c'est top...
Merci pour la réponse. Et d'après toi, l'étape 2 (lustrant) est à base d'huile? Donc incompatible avec un sealant?
Merci de poster cette demande dans la partie produits ... Ou à la suite de ta demande : meguiar-s-gamme-grand-public-classement-t12688.html
Etape 1 : polish peu à moyennement abrasif (entre ultimate compound et scratch 2.0) Etape 2 : lustreur Etape 3 : cire carnauba C'est du Grand Public. Ne vous posez pas trop de questions sur ce que vous pouvez faire ou non : passez à autre chose . J'ai essayé ces produits et... je suis passé à autre chose.
Il y a le cleanser fluid de bilt hamber. Avec wax ou sealent "the deepest non-abrasive cleaning for the paint surface before the application of waxes and sealers." Je ne l ai pas encore essayé, je le testerai en meme temps que hydra wax de la meme marque
Je dirai oui mais pas certain! Si quelqu un a la reponse! Sur la description ce n est pas précisé. Si David passe par là il pourra nous repondre, c'est chez lui que j ai acheté le produit
Théoriquement si compatible Sealant c'est une base synthétique Et si compatible avec pose de Wax, elle l'est aussi pour de l'hybride. Après bien entendu on tombe dans le débat disant qu'en detailing tout peut être possible . . .
Il me semble. Après comme l'a dit Pat et comme d'autres peuvent le penser il y a une part importante de subjectivité et de combos possibles. Le but du tableau est de démystifier les composants et de permettre de mettre des compatibilités 'constructeurs' Loin de nous la prétention d'en faire une bible, mais simplement un guide utile et cohérent
Détérrage Juste une petite question. Pensez vous que si je fais une passe de Dodo Lime Prime Lite, sela serait incomptatible pour l'accroche d'un sealent ( EX-P ou PEB ) vu qu'il est a base huileuse...?
Salut Je me perd dans toutes ces techniques et produits différents .... Je viens de lire un post sur le PSR d'Autoglym et on y parle de la méthode suivante Après décontamination (lavage+clay) utilisation PSR pour voir ce qu'on peu enlever avec et ce qu'il reste (POLISH,Filler) utilisation RP pour les endroits ou les rayures sont récalcitrante (Polish,compound,abrasif)) repassage PSR ou on à utilisé RP pour bien finir (POLISH,Filler) utilisation UDS pour lustrer (lustrant) utilisation PEB (pour couche de protection) utilisation hd wax (couche de protecion) Plusieurs interrogation : nous sommes bien dans des produits au carnauba ? hd WAX est un produit au carnauba ... est-ce que PEB aussi ? On parle de poser les cires ou les couches de protections sur une surface tout à fait clean mais dans ce cas on pose la protection sur une surface traitée avec PSR donc utilisation de filler ??? Est-il juste de dire qu'il y a 2 méthode : la méthode Carnauba qui s'accorde avec l'utilisation de fillers et ou la cire peut etre posée sur ces fillers la méthode sealant polymère se travail uniquement avec des cleaner sur une surface parfaitement corrigée avec des abrasifs (aucun filler)
Salut à tous, Génial ce tableau :ghee: il viens de répondre à ma question qui viens d'être soulevé en lisant toute les infos sur le Lustrage. Je souhaite mettre un "EZ cream Galze de Chemical Guys" avant de mettre un sealent de type "EXO2 de Gtechniq" et le tableau ma repondu que oui c'est possible. Merci à tous pour ce super boulo de réalisation de tableau :merci:
bonjour, je vais luster ma voiture au PoorBoys White Diamond... Je suis en train de chercher une vidéo ou un tutos pour voir la bonne technique d'application... il doit surement y en avoir sur le fofo mais je ne toruve pas ... pouvez vous m'aider svp ? Un grand merci
