L'hiver, et la carrosserie.
Discussion in 'Laver et Décontaminer' started by Antoine_74, Jan 21, 2018.
  1. Antoine_74
    By:Antoine_74Jan 25, 2018
    Seat IBIZA 1.2 TSI 90 Connect.
    Antoine
    Ah oui! J'avais oublié cette étape...
    La grille, au fond est nécessaire ?
  2. Mys
    By:MysticzJan 25, 2018
    Guest
    Perso je n’en mets pas dans le seau de jantes (peut etre a tord) mais c’est indispensable dans le seau de rinçage et de shampoing.
  3. Antoine_74
    Antoine
    Super, merci.
    J'irais voir dans les magasins de bricolage, on trouve des seaux avec une grille déjà à l'intérieur je suppose ?
    J'avais regardé sur Maniac, mais 40€...
  4. Mys
    Guest
    Tu trouves des gritguard autour 7€ chez certain marchand. Les seaux, tu regardes en magasin de bricolage en fonction du ø des grilles que tu comptes acheter, tu en trouveras des biens autour de 3/4€ (Regarde le tuto sur le blog de @Béhième). C’est sur que 40€ pour 2 seaux et 2 grilles c’est abusé, mais tu peux t’en sortir pour bien moins que ça en farfouillant ;)
  5. WaLaBiX
    By:WaLaBiXJan 25, 2018
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Casto, 3€ le seau
  6. Submalawi
    By:SubmalawiJan 25, 2018
    Oui tout à fait, mais pour le troisième sceau pour les jantes, il y a des sceaux noirs à 1€ chez brico depot, ils sont largement suffisant pour cet usage.
    Perso, j'ai acheté trois gritguards, et je ne m'en sers que d'un dans le sceau d'eau de rinçage.
  7. Antoine_74
    By:Antoine_74Jan 26, 2018
    Antoine
  8. WaLaBiX
    By:WaLaBiXJan 27, 2018
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    J'ai les grit guard que tu cites, avec les seaux casto à 3€
  9. Antoine_74
    By:Antoine_74Jan 27, 2018
    Antoine
    Super, voila un duo compatible.
    Tu aurais la ref du seau stp ?
    Sur leur site internet, il y a en a des dizaines. :drapeaublanc:
  10. WaLaBiX
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
  11. Antoine_74
    Antoine
  12. Antoine_74
    By:Antoine_74Jan 28, 2018
    Antoine
    Bonjour tout le monde !
    D'après ce que j'ai pu comprendre, il faut passer un pré-lavage avant un shampoing, afin d'éviter les micro-rayures.
    J'ai maintenant deux solutions face à moi :
    -J'ai chez moi, un Karcher haute pression, ou un simple tuyau d'arrosage, avec sortie type jardinage.
    Pour un pré-lavage, est-ce que le simple tuyau suffit, ou faut-il obligatoirement passer au HP ?
    Deuxième question, j'ai chez moi un vaporisateur, comme sur la photo ci-dessous.
    Cela peut être utilisé pour appliquer le shampoing ?
    Par contre, le débit n'est pas ouf.
    Ou faut-il rester sur la technique des deux seaux ?
  13. SoG
    By:SoGJan 28, 2018
    Toujours rester sur la technique des 2 seaux ! Le pulvérisateur ne va pas nettoyer suffisamment.
    Pour le prélavage ta plusieurs solutions mais si tu as un NHP chez toi alors je te dirais que la meilleure solution est de prendre une foam lance pour faire une belle mousse, tu laisses agir et descendre la mousse pour enlever le gros de la saleté et ensuite technique des 2 seaux.
  14. Antoine_74
    Antoine
    D'accord,
    Malheuresement, un Foam lance sera trop cher pour moi...
    Un simple, coup de Karcher avec seulement de l'eau, ne va pas suffire à enlever le gros des saletés ?
  15. SoG
    By:SoGJan 28, 2018
    Foam lance yen a sur Aliexpress pour moins cher ... Apres ya toujours des alternatives
  16. Antoine_74
    Antoine
  17. papou37
    By:papou37Jan 28, 2018
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Si tu veux faire un detailing sur ton pulvérisateur, tu peux demander conseils à Béhième. :dent:
  18. WaLaBiX
    By:WaLaBiXJan 28, 2018
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
  19. Submalawi
    By:SubmalawiJan 28, 2018
  20. Antoine_74
    Antoine
    Je vais regarder, merci!
    En attendant, un pote à moi, à un Canon à mousse Karcher, il pourra me servir le temps que j'achète un vrai Foam lance (oui, le porte-monnaie dit stop :nul:)
    Par contre, je suis un peu perdu.
    On utilise un prélavage, au canon à mousse, on laisse agir 5 minutes, puis on rince, pas au soleil, sinon le détergent colle à la carrosserie ?
    Ensuite, on passe le shampoing, au canon à mousse, ou à la technique des deux seaux ?
