salut a tous, je dois commander du polish, jusqu à présent, j ai utilisé du poor boy s. j en ai été très content. après avoir parcouru le forum, j ai constaté que deux marques sont souvent citées scholl et menzerna. (pour travailler à la machine principalement sur vernis dur Audi VW et Mercedes mais aussi sur un scenic) quelqu un à t il comparé ces deux produits ? merci pr vos conseils
Re: menzerna ou scholl Non, par contre, réponse ce jour de DDO : S0 : Pas d'équivalence trouvable facilement hormis Riwax RX0, ou ponçage tout simplement. S2 Orange : Menszerna FG500. S3 Gold : Menzerna PG1000. S17 + : Menzerna IP2000 / FF3000 suivant le pad utilisé. S40 : Menzerna SF4000, Carpro Fixer. Pour rester dans les marques connues. Mais où trouver au meilleur prix les Menzerna ? Sur le forum, beaucoup sont passés au Scholl. 3M et Meguiar's PRO plutôt abandonnés. Et morge a commandé de nouveaux polishs, disponibles chez France Detailing justement. A voir le rendu ?
Re: menzerna ou scholl merci pour ra réponse ps : il y a un kit 4 produits qui me semble intéressant chez maniac autos
Re: menzerna ou scholl Shinearama : out. Maniac propose le kit mais les références . . . Pas les mêmes que celles de FD.
Re: menzerna ou scholl Que je n'aime pas son URL à ce shop Bidon. Elle marche pas. Dommage car le shop est sympa quand enfin on arrive à taper son adresse. Mais pas de Scholl S0 ni S2.
Re: menzerna ou scholl bon je sais toujours pas le quel prendre je suis peut être pas dansla bonne rubrique > demande de conseils personnalisés ?
Re: menzerna ou scholl Si, tu es dans la rubrique Polishs Pour mon avis, j'ai commencé avec Meguiar's Pro (trop soupe) puis un passage pendant longtemps avec 3M (mais soucis de fillers et puis une autre base). Assez rapide avec Menzerna (trop poussiéreux), puis un jour, plus de stock de Menzerna donc essai de Scholl et je t'assure que je suis très satisfait de cette gamme. Les SSR je ne connais que très peu, mais Scholl, excellent rapport Q/P. A vrai dire, les 2 qui se démarquent pour moi sont Menzerna et Scholl pour le moment. Mais je sais que d'autres polishs arrivent (que je ne connais pas) comme la série Correcta prévue chez Alchimy7 et aussi Britemax en propose (voir avec morge ?). C'est encore là subjectif, mais Scholl, c'est simple et efficace. De mon point de vue.
Re: menzerna ou scholl merci pr ta réponse je vais suivre ton conseil et essayer le scholl il faut passer les 3 ? s3 s 17 et s 40 ?
Ca dépend. Euh, là, ça t'aide pas vraiment . . . Garder à l'esprit : Moins abrasif --> Plus abrasif --> Moins abrasif. Tu commences par le S17+ . Si les défauts persistent tu passes le S3 Gold. Et dans ce cas, après S3 Gold tu passes du S17+ puis le S40. Selon, j'attaque au S0 puis S02 Orange puis le trio dans l'ordre S3Gold / S17+ / S40 . . . Parfois seulement S17+ / S40. Mais déja avec le S3 Gold / S17+ / S40 tu as la possibilité de corriger 95% des défauts.
Béhième a fait une fiche par produit sur le trio. Vas dans Corriger et la post centralisation des fiches pour les liens. Et tu peux à la suite des fiches poser tes questions
super j ai lu les fiches question certainement un peu stupide mais bon .... dans le premier passage s17 puis s3, tu ne fais que les zones endommagées ( rayées) ou fais tu toute la voiture dans l ordre que tu as décrit ?
Je crois que ça dépend. Le S40 est assimilé à un polish de finition , voir un glaze ? Il faudra mettre ensuite soit wax soit cleaner/glaze wax ?
Après S40 ça dépend de ta wax. Beaucoup de cires ont leur cleaner. Sinon tu mets une sorte de rmmg ou aio ou équivalent pour redonner les huiles perdues.
