Bonjour, Sur la voiture d'une amie, une BMW Noire, impossible à atténuer. Elles étaient parties puis l'utilisation de MF Norauto les a fait réapparaitre, enfin, les acrées car ce sont pas les mêmes. Comment les éviter ? On a passé toutes les 2 Etape 1 après shampooing NXT et l'application, on doit pas savoir la faire. On passe le produit sans le travailler et on l'essuie. Les Microrayures ne partent pas trop. On passe SCRATCH X ???? Car je l'ai pas acheté. Sinon, Etape 2 ? Mais comment appliquer et travailler le produit ? Ce qu'il faudrait faire ce sont des VRAIES modes d'emplois sur ESTHAUTO selon les produits, ce serait d'une grande aide. Merci.
L'étape 1 est à travailler comme un efface rayures, tu commence à appliquer en cercles un peu comme une cire et ensuite tu fait de petits mouvements en long et en large tout en frottant. L'étape 2 tu l'applique comme une cire, à ne pas laisser sécher comme l'étape 1 car ça ne tient pas le rôle de protection.
Tu dis que ETAPE 1 faut travailler puis laisser sécher ??? Je ne comprends pas. Combien de temps le travailler, combien de temps le laisser sécher ? Combien de temps entre l'étalement en cercles et le travail en long et large ? Merci.
Bon, j'ai une idée. Mais il me faut des photos avec chaque étape. On va créer des fiches techniques pour l'aide à l'application des produits. @+ Stef
L'étape 1 comme l'étape 2 il ne faut pas laisser secher l'application terminée en fait. Il faut le travailler selon l'état de la carrosserie, donc c'est un peu au feeling. Etaler en cercles le produit, une fois le produit bien étalé sur la zone à traiter, 20cm² par exemple, tu frotte en long et en large et tu essuie. Il faut faire plusieurs essais avant d'arriver à manier le produit correctement je l'avoue.
Le body scrub ne retire pas des micro rayures, juste les très fines rayures de surface. Autoglym contient comme 3M ou des produits pros meguiar's des abrasifs donc plus efficace. Tu peux acheter le paint renovator chez Géant ou Cora de ta région, 7€. Fait un essai, tu va voir la différence quand même, reste à faire attention à l'application et avoir le body scrub sous la main pour retirer les halos créés par l'abrasif. Bon courage
Les HALO ? Faut il commencer par le PAINT RENOVATEUR ou par l'efface rayures ou encore le polish super résine ?
Halos = auréole donc rayures très fines dues aux abrasifs. Il faut commencer par le moins abrasif pour connaitre la profondeur des micro rayures : 1- polish super résine 2- paint renovator 3- efface rayures Donc si une rayure ne part pas au super resine, tu passe au paint renovator et si toujours présente, efface rayures.
Et ensuite il faut étape inverse pour remonter le brillant il me semble avec AUTOGLYM (et certains autres). @+ Stef
Oui, là c'est dans le cas ou des rayures sont tenaces, du plus dur au plus doux. Quand tu a trouvé quel produit pour quelle rayure, ex. paint renovator, tu passe ensuite soit l'étape 1, etape 2, cire - soit painte renovator, ensuite polish super resine, lustrant au cas de besoin et cire. Je vais faire un petit tuto, aussi téléchargeable en PDF pour ceux qui ont besoin de virer leurs mircro rayures, AUTOGLYM et MEGUIAR'S seulement
