Guide - Tutorial Le Wet Sanding.
Discussion dans 'Corriger' créé par MemphiS, 28 Septembre 2012.
  1. Zoltann
    By:Zoltann-  25 Janvier 2021
    Question idiote @Ironwarthog , mais comment tu remplis le stylo de retouche ?
    Il faut une seringue/pipette ?
  2. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  25 Janvier 2021
    Nan tu fais couler une petite goute soit avec le pinceau qui est avec le stylo retouche d’origine (celui de ton flacon) ou directement du goulot ,moi j’avais fais avec le pinceau mais en tremblant tu en met partout ,du coup direct une goutte avec le goulot
  3. Bob_ine
    By:Bob_ine-  25 Janvier 2021
    Me revoilà
    Alors on part de ça :
    qui une fois sec donne :
    Vous pouvez voir ici ma dernière pièce... toutes les autres sont dans les shop detailing :bing:
    Puis on passe un petit coup de 2500 bien mouillé avec un tout petit bout de papier ( 3mm de large) au bout du doigt.
    on est pas trop mal...
    mais j’hésite... le mieux étant l’ennemi du bien...on arrête là ou on remplit les derniers micro trous ???
    Bref , j’arrête et je polis soft avec pad medium à la main avec perfect finish
    Résultat :
    Cherchez pas, c’est toujours la même pièce...ruiné je vous dis !!:marteau:
    Mais l’ennemi l’emporta et je remets une microgoutte pour essayer de parfaire tout ça...
    La suite demain...
    Et vous , vous en seriez restés où ?
  4. Ironwarthog
    Je dis peut être une bêtise ,mais je poncerais une zone légèrement plus large pas non plus énorme autour du défaut corriger,car si tu ponce beaucoup tu aura certainement une déformation visuelle
    car être aussi précis ,sans cale je suppose ,sa va être chaud de pas créer de défaut visuel je pense .après les vrais pro hésitez pas si j’ai tord
    mais sinon il y a du mieux quand même
  5. Submalawi
    By:Submalawi-  25 Janvier 2021
    Ce n'est pas mal du tout :super:
    Si je peux te conseiller, tu ponces d'abord juste l'endroit retouché avec un P1000, puis tu élargis un peu avec un ponçage au P2000, puis un dernier ponçage au P3000 en élargissant encore un peu. Bien entendu à chaque changement de grain tu croises les passes.
    Je t'entends déjà me dire : "oui mais c'est quoi un peu"
    Je te réponds environ 5cm de diamètre pour le deuxième ponçage et 10 cm de diamètre pour le troisième et tu seras pas mal.
  6. Bob_ine
    Merci à tous!!
    Je fais ça demain @Submalawi
  7. Bob_ine
    By:Bob_ine-  26 Janvier 2021
    Et voilà la suite :
    petit avant /après
    Le job du jour:
    Après séchage de la seconde couche, poncage en passes croisées avec papier 1500 puis 2000, puis 2500 ( pas de 3000)
    Ensuite polissage manuel pad soft avec cutmax puis perfect ( j’ai pas voulu trop forcer sur le polissage... souvenir d’un petit perçage recent...donc pas de pad trop durs)
    Je trouve que c’est pas mal même si on doit toujours pouvoir faire mieux.
    J’en reste donc là.
    Ces petites expériences m’ont apporté beaucoup.
    Merci à tous pour vos précieux conseils
    • C'est cool C'est cool x 6
  8. Zoltann
    By:Zoltann-  26 Janvier 2021
    Ben personnellement je trouve que c’est top comme retouche !
    Je vais sûrement avoir à retoucher une petite Zoé pour une pote, si j’arrive à avoir un résultat comme toi, elle sera satisfaite ! :)
  9. chat_noir
    By:chat_noir-  27 Janvier 2021
    Belle progression :super:
    Le problème c'est que si @Bob_ine progresse trop , on n'aura plus matière à le taquiner :pleurs:
  10. Bob_ine
    By:Bob_ine-  27 Janvier 2021
    tkt, il y a de la marge... je vous donnerai matière à me taquiner, j'en suis sur!!
  11. Zoltann
    By:Zoltann-  27 Janvier 2021
    Je te laisserai pas tout seul en galère ! Je posterai les photos de la Zoé retouchée :p
  12. S3b
    By:S3b@-  23 Février 2021
    22 Août 2019
    Nissan,Renault,Porsche
    Je pose le post mais libre au modérateur de le changer si l'emplacement est incorrect.
    Je me suis lancé dans le wet sanding sur une renault megane.
    1er fois que j'en fais, donc très certainement des erreurs dans ma technique ou matériel.
    J'ai utilisé du p 500 ensuite j'ai essayé de revenir avec la polisseuse wool pad et menzerna 1100.
    Les griffes étaient peut-être trop profonde pour du Wet Sanding
    Après ponçage, j'ai un liseré blanc et une vilaine tache noire. Suis-je passer à travers le vernis?
  13. Bob_ine
    By:Bob_ine-  23 Février 2021
    Salut
    Tâche noire ,c’est le vernis en effet.
    Pour le reste, rayures probablement trop profondes.
    Il faut peindre je pense.
    Mais je ne suis pas un expert même si @chat_noir pense le contraire :héhé-80:
  14. ayrton53
    By:ayrton53-  23 Février 2021
    Je dirais même que sur la tache noire du bas, il n'y a pas que le vernis de percé, la peinture aussi et peut être même l'apprêt car on dirait bien qu'on voit le plastique du PC...
  15. chat_noir
    By:chat_noir-  23 Février 2021
    Tu me prends pour un lapin de 3 semaines ? :lol1:
    • Content Content x 1
  16. Romulus
    By:Romulus-  29 Mai 2021
    2 Avril 2021
    @Bob_ine
    Je viens de parcourir le sujet, je sais ce que tu as fait
    • Rigolo Rigolo x 5
  17. Bob_ine
    By:Bob_ine-  29 Mai 2021
    Pitié
    PS: purée il fait peur le monsieur
    Tu m'as tué mdr
  18. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  29 Mai 2021
    Fais gaffe il a un malinois et ça fais pas bon ménage avec un chat
  19. Bob_ine
    By:Bob_ine-  5 Juin 2021
    Alors comme je ne veux pas rester sur un échec, même si la dernière retouche n’était pas si mal, je poste ici un petit entraînement.
    L’objectif : réaliser un petit wet avec peinture sur une plaque en metal.
    Ci dessous, la victime, le coupable, le crime et un premier coup de papier à l’eau grain 1000, avant peinture.
    Application d’une peinture blanche (mercedes) avec seringue à heparine ( aiguille encore un peu grosse pour rester uniquement dans la rayure )
    Avec le blanc je verrai encore mieux les erreurs.
    Dégraissage , puis pose de la peinture ( j’ai débordé un peu , bah oui j’ai 2 mains gauche…)
    Bon pendant le temps de séchage, j’entreprends un test de ponçage type poli miroir sans peinture.
    J’attaque la ferraille au grain 1000, puis 1500, puis 2500 à l’eau.
    Ensuite je rattrape le ponçage au cutmax et pad medium à la main puis toujours le même pad avec du perfect finish
    Je trouve que la peinture fait apparaître un vernis qui ne se voyait pas ainsi qu’un côté brillant et presque miroir, disons que la peau d’orange a disparu.
    Par contre , je comprends qu’on ne peut pas se contenter de faire qu’un seul morceau car la différence est énorme…
    Donc un poli miroir c’est toute la voiture sinon rien ?? ou alors il faut remonter davantage en grain et en élargissant chaque fois un peu plus j’imagine.
    Ceci est un exercice, alors n’hésitez pas à commenter svp!!
    Demain la suite du wet avec la peinture.
    Je passerai un coup de 1500, puis 2500 puis cutmax et perfect finish et on verra…
    Sinon, le fait que la zone poncée reste visible signifie que je n’ai pas insisté assez avec le cutmax ? Sinon pourquoi svp? Merci !!
  20. Bob_ine
    By:Bob_ine-  6 Juin 2021
    Poursuite de l’exercice…
    Après séchage, coup de 1500 puis 2500 à l’eau en passes croisées entre les 2 grains.
    On sent encore un peu la peinture.
    Mais je stoppe là, j’ai déjà troué le vernis mdr… pas pris de cale à poncer et j’ai certainement insisté trop sur une petite zone.
    Ensuite je teste un pad 125 sur la flex 75 hihi
    Cutmax puis PF: c’est quand même mieux avec la pachine pour mes petits muscles.
    Résultat :
    Tester du blanc sur du noir ça n’aide pas.
    Je n’arrive pas à corriger suffisamment, on voit toujours des traces de ponçage ( micro rayures)
    La peinture mat devient brillante malgré tout, donc ne pas poncer une peinture non vernis sinon c’est chelou!!
    Après, le petit trou que j’avais fait pour me préparer à corriger les traces d’impacts sur le capot du X1,n’est pas trop mal: on ne sent pratiquement plus rien, c’est lisse.
    Je vais m’entraîner encore un peu et quand je serai pret je passe au x1 ( si vous avez un conseil de site pour acheter le stylo de retouche, je prends !!)
    Les images:
    Avant / Après
    En vidéo :
