Guide - Tutorial Le Canon à Mousse (Foam Lance)
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par ailys, 6 Novembre 2013.
  1. gadjoe28
    By:gadjoe2828 Avril 2019
    L'ONR n'est pas fait pour ça,
    Mais si cela te permet de rester discret par rapport aux passants.
  2. gadjoe28
    Si tu ne doses pas trop fort c'est l'histoire de quelques minutes.
    Si tu doses comme moi, tu en auras encore le lendemain.:chante:
  3. arc
    By:archeo8 Juillet 2019
    Ca y est, j'ai reçu ce matin ma foam lance MJJC. J'ai pu vérifier que j'avais pris le bon adaptateur. J'ai juste un doute pour le montage car l'ensemble est livré en plusieurs pièces et il y a notamment celle ci-dessous en photo dont je ne sais pas à quoi elle sert :indecis:
    J'ai fait un petit essai rapide avec un peu de liquide vaisselle dilué dans à peine la moitié du flacon, juste histoire de faire fonctionner la lance et son réglage de jet. Bien entendu, j'ai ensuite bien rincé le flacon et la lance.
    Mais reste cette sorte de vis dont l'utilité m'échappe donc j'en appelle aux nombreux membres de ce forum qui en sont équipés pour me donner des indications :amen:
  4. Sweepta
    By:Sweepta8 Juillet 2019
    La vis est un 2ème gicleur.
    En fonction de ton NHP, il faut utiliser l'un ou l'autre des gicleurs.
  5. arc
    Et du coup, comment savoir si c'est le bon gicleur qui est installé ou c'est le second que je dois mettre ??? :hein:
    J'ai un NHP de marque Stihl.
  6. WaLaBiX
    By:WaLaBiX8 Juillet 2019
    10 Juin 2017
    Mazda CX-7, Peugeot 607
    Benjamin
    Par défaut c'est le gros (1.25) qui est installé et le 1.10 à côté.
    Quelle est la puissance de ton nhp ?
  7. arc
    C'est un Stihl RE 108, il est donné pour 110 bars (120 bars max)
  8. Sweepta
    Le mieux c'est d'essayer :clin1:
    Fais ton mélange de produit comme il est conseillé, et joue avec les réglages de ta foam lance.
    Si tu n'obtiens pas la mousse espérée, tu peux essayer avec l'autre gicleur.
  9. arc
    En fonction du gicleur, c'est pour obtenir plus ou moins de pression ? Plus de pression veut dire plus de mousse, indépendamment du réglage de la vis sur le dessus de la lance ?
  10. WaLaBiX
    10 Juin 2017
    Benjamin
    Avec 110 bars tu peux mettre le petit gicleur
  11. arc
    Ayé, j'ai inversé les gicleurs. J'ai hâte d'essayer ça demain avant que les rayons du soleil ne deviennent une gêne :ouah:
  12. arc
    By:archeo9 Juillet 2019
    Premier test ce matin, 80 ml de M7 et 920 ml d'eau et c'est parti mon kiki !
    Les photos ont été prises alors qu'il s'était écoulé au moins 2 mn depuis le début de la pulvérisation. J'ai laissé un peu plus de 5 mn au total.
    On aura dit un vrai gosse avec toute cette mousse :ouah: :mdr1:
  13. Sweepta
    By:Sweepta9 Juillet 2019
    Ca fait une jolie mousse avec le petit gicleur :super:
  14. Nicolas58
    By:Nicolas589 Juillet 2019
    6 Juin 2017
    Touran,Golf IV;Golf3,Cox 70
    Nicolas
    Jolie mousse en même temps avec 80ml de M7 ça peut mousser :768670: et tu peux faire pleins de fois le tour de la voiture, tu peux diminuer ta dilution pour une force de lavage identique, après si tu es un adepte de la grosse mousse ben fais toi plaisir, perso avec le M7 je reste sur 40/50ml pour 600ml environ d'eau chaude , avec venturi et K7 , je fais 2 tour de la voiture , je laisse poser en faisant les détail en attendant puis je repasse 2 tours ensuite avec le reste de la FOAM .
    le M7 reste pour un must en lavage Hard aussi bien en FOAM qu'en lavage manuel.
  15. arc
    Je ne sais pas ce qu'aurait donné l'autre gicleur mais le résultat avec celui-ci me satisfait. Merci de vos conseils, à toi et à @WaLaBiX
  16. arc
    Sur le litre du flacon, j'ai dû utiliser environ 400 ml en faisant le tour complet de la voiture une seule fois et en remettant un peu de mousse ponctuellement ça et là. J'auri l'opportunité par la suite de tester d'autres dilutions et/ou d'utiliser complètement le contenu de la lance, histoire de bien tout ramollir.
  17. Sweepta
    Tout comme @Nicolas58 , en général je fais 500-600 ml de mixture, cela suffit amplement pour une voiture :super:
  18. arc
    J'ai conservé ce qu'il me restait et au besoin, j'en rajouterai un peu demain matin pour faire le Touran car il y a quand même plus de surface que sur la Clio :)
  19. gadjoe28
    By:gadjoe2810 Juillet 2019
    Tu as mis le petit gicleur ?
  20. arc
    By:archeo10 Juillet 2019
