Salut à tous, A votre avis, qu'elle est la meilleur méthode pour corriger des retouches de peinture sur impactes et rayures ? Méthode Langka ou wetsanding ? Dernier point, sur une retouche (peinture + vernis) faite il y a des mois, est-ce que le Langka peut-il encore être utilisé ou c'est trop tard ? Merci
Merci pour ta réponse V3 Non je n'ai pas de photo car je n'ai pas de grosse rayure sur mon auto (enfin je pense) mais comme je suis en train de m'équiper, je me renseigne. Par contre si tu peux mettre des photos de types de rayures qui peuvent être corrigés au Lankga et d'autres par du wetsanding, çà pourrait être enrichissant...
Je ne sais pas si l'une est meilleure que l'autre mais en tout cas le wetsanding est moins facilement réalisable et comporte beaucoup plus de risques. J'ai eu l'occasion de voir des retouches au Langka et au wetsanding et la différence en photo ??!! Moi je n'en voit pas. Donc il s'agira plus d'une différence au niveau de la difficulté de mise en oeuvre.
Et sur une retouche (peinture + vernis) faite il y a des mois, est-ce que le Langka peut-il encore être utilisé ou c'est trop tard ?
Ce n'est pas trop et c'est même très bien plus la peinture est dure et moins tu auras de risques que celle ci parte en appliquant le Langka
Je m'avance peut être mais le systeme Langka avec retouche va servir à reboucher un manque de peinture, le Wetsanding ou un polish abrasif va juste s'attaquer à la couche vernie. (mise à niveau) Enfin si j'ai bien compris ce que je lis sur le forum.
Le langka en fait va servir à égaliser une retouche de peinture que tu aurais faite pour boucher un impact ayant traversé la peinture... Dites-moi si je me trompe, mais l'un et l'autre s'utilisent pas dans le même cas, dans l'un la peinture a salement pris (wetsanding), dans l'autre la peinture a été traversée (retouche + langka), right?
Si tu as in impact qui a traversé la peinture: - tu nettoie l'impact - tu combles avec une gouttes de peinture - tu laisses sécher 1 journée puis pour égaliser tu as le choix Langka qui à l'aide de produit actif use la goutte de peinture en frottant dessus et n'attaque pas le vernis autour, donc aucun risque, si ce n'est de virer la goutte de peinture fraiche. Wetsanding qui à l'aide de disque abrasif use la goutte et ce qui se trouve autour, on va donc attaquer le vernis autour qui était en bon état. Mais si bien effectué permettra de tout remettre au même niveau. Deux technique différentes, plus ou moins risqué.
Moins cher tout est relatif, pour pratiquer le wetsanding il te faut une cale + des feuilles d'abrasifs, sa ok. Mais après faut pas oublié qu'il faut corriger le wetsanding qui aura mater la surface. Donc il te faudra une polisseuse + compound + polish. €€€ Alors qu'après le passage du Langka y a plus rien à faire.
pour une rayure peut profonde, mieux vaut utiliser le wetsanding, le langka risque de ne pas rendre propre ( sa dépend de la longueur) après pour les impacts, le langka semble plus judicieux oui, je l'ai acheté on verra ce qu'il donne
