Polisseuse KRAUSS S21
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par toustok35, 22 Juillet 2014.
  1. toustok35
    By:toustok351 Août 2014
    Commande reçu aujourd'hui de chez intercash.pro
    Livraison rapide 48H, c'est pas mal pour un envoi depuis la Corse! Petits biscuits en cadeau ainsi que le plateau de 5"
  2. Yos
    By:Yoshi253 Août 2014
    27 Avril 2009
    Nissan 350Z
    Cyril
    J'ai également reçu la mienne ce matin(S21), mais problème, une seul clé (Btr) pour démonter le disque d'origine.
    Hors pour monter un plateau 125 ou plus petit il faut une clé plate comme la DAS6.
    Problème elle n'est pas livré dans le kit et celle de la DAS6 ne va pas. De plus à cause de la cloche qui plaque contre le plateau il n'est pas possible de passer une clé plate.
    Donc pour moi il faut des plateaux avec une vis de fixation comme celui de base.
    En gros ça: [​IMG]
  3. racam
    By:racam3 Août 2014
    2 Février 2014
    R1
  4. Yos
    27 Avril 2009
    Nissan 350Z
    Cyril
    Le fait qu'il ai pu le monter est dû au plateau biseauté.
    Mais il a dû utiliser une clé spécifique autre que celle livré dans la boîte.
  5. al27
    By:al273 Août 2014
    On voit bien que se ne sont pas les meme plateaux et sur la S08 il y a un espace entre le plateau et la cloche pour passer la clé
  6. mad
    By:madeinxenon5 Août 2014
    Renovation auto Vosges
    24 Février 2014
    clio 3 rs r27
    seb
    Deja testé ?
    Ayany une das pro , je verrais une difference de prendre la s21 ? LEs backings plates de la das serait donc compatible ou pas ?
  7. Yos
    By:Yoshi255 Août 2014
    27 Avril 2009
    Nissan 350Z
    Cyril
    Prends la S8, la S21 à un plateau de 150 et tu ne pourra pas monter de 70 ou 40 dessus. Elle reste plus pratique d'utilisation grâce à sa gâchette et son variateur mais plus contraignant à cause de sa cloche de 110. Donc faut faire un choix.
    En gros si tu veux être aussi polyvalent qu'une DAS il te faudrait presque une petite rota à côté.
  8. mad
    24 Février 2014
    clio 3 rs r27
    seb
    J'utiliserais surtout en 5"
    Surtout ce que j'aimerais savoir c'est si j'aurais une difference + comparé à la das pro
  9. Yos
    27 Avril 2009
    Nissan 350Z
    Cyril
    Je serais tenté de dire non. Sur la 21 tu auras moins de risques de créer des hologrammes mais tu corrigera moins facilement. Pour la S8 ce sera du kif-kif, seul la maniabilité de la machine sera mieux.
  10. toustok35
    By:toustok355 Août 2014
    Essai de la S21 le week-end dernier avec le plateau de 150 et les pad de Fabien. Je la trouve maniable c'est ma première polisseuse. Elle corrige rapidement. Je n'ai pas fait de reportage juste un essai sur un capot.
    J'ai reçu un appel d'intercash à l'instant il est en contact avec Krauss pour trouver les plateaux de 125 et me tient informé.
    Envoyé de mon HTC One_M8
  11. elec85
    By:elec856 Août 2014
    12 Janvier 2014
    citroen C3 1.1 60cv classic
    fabien
    niveau prise en main cette machine a l'air d'être cool mais par contre pour faire les endroit exigu retro ou rebord de coffre par choc avant pour certain elle est pas top top, je me suis renseigner auprès d'un carrossier qui fait de la renov de peinture de temps a autre sur des voiture de luxes ( Lamborghini Ferrari Porsche ) c'est une bonne machine niveau correction mais utile a 100 % que pour les grande zones (capot toit porte sans baguettes ) pour lui c'est une machine a utilisée en complément d'une orbital. elle a une trop grosse cloche pour des pad de petite taille. pour un premier achat je vais rester sur la DAS 6 pro ou je vais achetée des pad de 3 4 5 pouces avec des polish menzena
    By:Béhième11 Août 2014
  13. Yos
    By:Yoshi2511 Août 2014
    27 Avril 2009
    Nissan 350Z
    Cyril
    Adaptable il le sera mais le souci de la cloche en 110 rendra l'utilisation de celle-ci très difficile.
    Comme je le disais dans le poste de la S8, Rupes préconise une utilisation de BP 150 sur la S21 et BP 125 sur la S8 car en sous-dimentionnant les BP il y a un risque de déséquilibre de la machine et donc avoir des vibrations.
    Mais là DAS-6 à le même problème avec les spots pads donc je pense qu'il ne faut pas s'affoler outre mesure.
    Disons que les S8/S21 sont en configuration optimal avec des BP de 150 et 125, pour les spots pads il vaut mieux une bigfoot ou un das6
  14. toustok35
    By:toustok3514 Août 2014
    Re: Re : KRAUSS S21
    Retour d'intercash aujourd'hui ils viennent de recevoir les clés de montage pour le plateau de 125.
    Expédition dans la foulé ça c'est du sérieux
  15. mad
    By:madeinxenon14 Août 2014
    24 Février 2014
    clio 3 rs r27
    seb
    DEs personnes ont pu comparer a la das pro ?
    Sinon je passerais direct sur la vrg je pense
  16. guigui059
    By:guigui05915 Août 2014
    30 Octobre 2013
    guigui
    Je vais mettre un peu d'argent de côté et l'acheter, elle va me servir.
    Niveau vibration, sa donne quoi par rapport à une DAS6
  17. Yos
    By:Yoshi2515 Août 2014
    27 Avril 2009
    Nissan 350Z
    Cyril
    Mieux équilibré, reste à voir avec un BP de 75...
  18. toustok35
    By:toustok3518 Août 2014
    Re: Re : KRAUSS S21
    Clé de montage du plateau 125mm reçu
  19. valy60
    By:valy6028 Août 2014
    passionnément à la folie
    6 Avril 2014
    GOLFVII TDI 150
    Valérie
    Hello Clem
    dis moi tu as mis koi comme pads sur le plateau de 150 ?
    merci ;)
  20. toustok35
    By:toustok3528 Août 2014
    J'ai prit le trio de pad 160mm de chez Fabien
