Abordable également en Belgique... Donc, faut voir si Klasse (prix + transport) est plus intéressant que Car-Lack (prix + détour au magasin)...
Je dois aller acheter 1 clay sous peu... J'en profiterai pour vérifier la dispo et le prix exact du Car-Lack.
un petit détour pas l'allemagne c'est possible aussi Ils ont quels nom ces enseignes qui vendent ces produits ?
30E les 500ml pour cette crème de soins, comme ils disent.Prix en france sur leur site la http://www.carlack.fr/browse.php?cat=4 Et là sur un site carlack allemand 18E5 les 500 ml http://www.yachtpflegemittel-carlack.de ... acb339a99b
j'ai testé le paint rénovateur, il est éfficace pour les petites griffes qui ont disparus, pas les plus profondes.Pour ce qui est des swirl, c'est pire mais vraiment pire!! :shock: heureusement que j'ai pas fait ça sur toute la voiture!! je pense pas que d'avoir utiliser du coton à lustrer est la cause?! j'ai procédé en ligne verticale et horizontale.J'ai l'impression d'avoir frotter avec un peu de friture, ça laisse un film gras! Vous avez pas autre chose dans votre chapeau pour ces swirls?
Le Paint Renovator est un excellent produits mais il faut savoir l'appliquer et savoir quoi mettre après. Le Paint Renovator est a appliquer avec un chiffon a Lustrer en coton (il y a de fortes chances que le coton a lustrer convienne). Il faut faire des mouvements verticaux ET horizontaux. Jusque là, vacheaile tu as raison. Mais!!!! Ce produit est fait pour effacer les marques assez importantes. Qui dit marques importantes, dit grande abrasivité, donc ça laisse des rayures/swirls/microrayures après son utilisation. Pour retirer tout ça et avoir une carrosserie nickelle, il faut qu'il soit suivi d'un produit moins abrasif, le Polish Super Resine de la même marque est fait pour ça! Voila pourquoi tu as des swirls à tout va! Tu as besoin d'appliquer du PSR (Polish Super Resine). Pour info : Le PSR s'applique avec un chiffon à lustrer en faisant des mouvements CIRCULAIRES. (Le PSR va boucher les swirls, c'est avec des mouvements circulaires que tu as le plus de chances de remplir les swirls qui sont dans quasiment tous les sens.) Pour ce qui est de l'aspect huileux... étrange, tu as peut etre un peu forcé sur la dose.
iL :twisted: Comment ça!! Elle voyons !! Donc renove peinture, à la base ce n'est pas pour les swirls!! pourtant je me semblais avoir bien expliqué mon problème et ce que je cherchais. Du coup je me retrouve encore avec un produit qui comble les swirls, mais ne les éfface pas!! il n'existe donc pas de produits miracle qui les éffacent! Paint renovator est'il plus abrasif que le scratch X ? car j'ai 2 griffes profondes qui sont pas partie. Merci V3, je vais aller chercher cette aprèm ce PSR, si y'en à encore, les rayons sont pas très remplis par ici!
Comme le dis ILARON tu n'as pas besoin d'acheter le PSR puisque tu as le AIO sinon ça fera double emploi (surtout que le AIO est meilleur). Pour le renovateur de peinture il ne comble pas les swirls mais les corrige.
ca me semble quand meme bizar que la paint renovator fasse des rayures! c'est un polish abrasif de finition, plus ou moin comparable au menzerna FPII en therme d'abrasion, et lui ne raye pas! c'est bizarre s'thistoire! sinon oui le paint renovator est plus abrasif que le scratch x
Bonjour, il est vraiment bizar que le Paint renovator cause des rayures sur ta peinture!! je travail avec depuis des année etil n'est pas aussi abrasif que ça! on l'utilise pour la finition avant les protections. Comment tu l'as appliqué? avec quel pad? quelle pression tu as appliqué sur le pad? l'as-tu mélangé à autre chose?
bah je sais pas, je ferais une photo pour vous montré le résultat!! Peut être le vernis qui est fragile,ma peinture est métalisée/nacré. Je l'ai appliqué avec du coton lustreur, en ligne verticale et horizontale, de pression faible à modéré.Je n'ai pas les bras de musclor, donc y'a peu de chance que j'y aille façon bourrin!
Bonjour tout le monde, voilà enfin les photos! au dessus de la roue avant portiere avant de loin :twisted: sur le coffre
