J'hésite d'abord faut que l'on m'explique l'action de ces 2 produits et leur éfficacité. Cela fait 4 mois que j'ai ma voiture et je chope des swirls et autres cheveux d'anges :twisted: Au point que je n'ose plus toucher à ma carosserie même de la froler! La plupart sont superciel et d'autres notamment les cheveux d'anges un peu plus profonds comme une griffe. J'aimerais les éradiquer une bonne fois pour toutes et non les camoufler. Lequel des 2 me conseillers vous? , font'ils des halos après applications ?
Deux produits totalement différents... - Le AIO est un polish doux spécialement conçu pour le nettoyage et la préparation de surface avant le cirage, il dépose aussi une fine couche de sealant acrylique sur la peinture. Ce produits ne pourra pas corriger définitivement et retirer les grafignes et cheveux d'anges il peut juste les masquer un peu et temporairement. Aucun risque d'hologrammes. - Le SSR2 est un polish fort (limite compound) plus abrasif que le AIO. Il corrige les défauts tel: les grafignes moyennes et légères, les cheveux d'anges, ... utilisé à la main ou à la machine, il donne un bon rendement. il peut par contre causer des traces d'hologrammes sur les peintures, à utiliser avec prudence. Pour ton problème, as-tu des photos? je pourrais te conseiller avec plus de précision...
merci , ça c'est du rapide!! Bon, le poorboy's je l'oublie . Donc si le AIO, ne fait que combler, ce dont je me doutais que puis je mettre en complément à ce produit, pour les enlever ? Des photos, non j'en ai pas mais je peux voir ça pour ce week end
Comme j'ai dis... je dois voir la gravité de tes défauts pour bien te conseiller... si ton auto à juste 4 mois elle ne doit pas être si amochée!! Si tu peux me donner plus de détails ou me faire des photos c'est le top.
Bon on voit pas très bien, l'éffet pailette ressort plus q'autre chose!. recliker dessus pour les voir mieux, car là on voit rien
Ca a pas l'air trop méchant. Je serais plus tourné vers l'AIO mais je préfère laisser le dernier mot aux pros Donc avec l'AIO, les swirls ne seront "que cachés" temporairement?
C’est exactement comme je l’avais imaginé. Ce n’est pas grave! Pour ton cas, Pour restaurer une peinture bien clean et pour de top résultats, je te conseils les produits suivants : - Clay - Autoglym Paint Renovator - Klasse AIO - Klasse SG - P21s ou la s100 Il faut maintenir une bonne protection, au six moi une couche de Klasse AIO, une couche de Klasse SG et un couche de P21s ou s100. Il faut respecter une bonne technique de lavage (technique des deux seaux), un bon savon doux et des gants doux aussi en microfibre ou en laine de mouton véritable. Oui V3, le AIO je retire pas définitivement les cheveux d'anges mais il les masque temporairement.
le paint renovator autoglym equivaut plus ou moin a quel autre produit, pour comparer son niveau d'abrasivité? menzern FPII? SSR1?
merci kikim, oui j'avais dit que c'était superficiel, mais je prefere ne pas attendre que ça s'empire. Par contre j'avais prévu de prendre quick clay klasse aio exp sealent poorboys natty's paste blue poorboy's Cela peut convenir quand même auquel j'ajouterais paint renovator et klasse SG Quel est le rôle de klasse SG ? Est ce que paint rénovator vas me faire des halos ? Puis je l'utiliser sur toute la carrosserie ou seulement localement ? Pour la clay, j'étais partie sur celle de meg, mais j'en ai vu d'autres moins cher, en as tu une à me conseiller qui soit mieux et moins cher que la meg ? quel lubrifiant y associer? J'en pose des questions, je suis pas blonde pourtant mais quand on a pas l'habitude de manipuler tous ces produits, je n'en connaissais même pas leurs existences pour tout dire !
Le Klasse SG est un scelant à base acrylique de très bonne durabilité. il a le rôle d'un protecteur comme le exp sealent de poorboys. Si tu as de dernier, tu n'a pas besoin du Klasse SG. Les polishs Autoglym sont sans dangé et ne cause pas de marques d'hologrammes sur le fini. Pour l'application, je te conseils de la faire sur toute la surface de la peinture afin d'avoir une finition parfaite et homogène. Tu peux remplacer l'Autoglym par Mezerna FPII, le Numéro 82 ou le numéro 9 de Meguiars qui sont de très bons produits aussi.
J'ai besoin de produits de chez Klasse, je voulais savoir ou tu les prenais. Merci de l'info. ++ Tony
Maintenant qu'on sait que Klasse, JW & Car-Lack sont "quasi" identiques, je foncerais sur le CL. Il est facilement dispo ici.
Car-Lack : une gamme de produit Allemande qui est vendue aux USA sous le nom de Klasse. Et plus récemment en partie sous le nom de Jeff's Werkstatt. Alors, comme Kikim ne voit pas de différences flagrantes entre ces différentes versions (voir post JW), autant éviter l'importation alors qu'on trouve du Car-Lack dans nos magasins.
