Polisseuse Kestrel DAS 6 PRO
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par Béhième, 30 Mars 2012.
    By:Béhième30 Mars 2012
    C4 grand picasso 2014
    Marque :
    Kestrel - Deltayo etc
    Produit :
    DAS 6 PRO
    Catégorie :
    Polisseuse
    Photo :
    Description du fabricant :
    The new and improved DAS6 Pro Dual Action Polisher has an upgraded powerful 850w engine.
    Smashing features:
    Variable 6 Speed Dial: 2,500 to 6,500rpm
    Weight - 2.3kg
    Supplied with two Velcro Backing Plates Size: 125mm ( 5” )and 150mm(6")
    Perfect for 5", 5.5", 6" and 6.5" polishing pads
    Heavy Duty 850w Motor
    CE marked / 240v with EU plug
    Get some extra length with a 6 Meter Heavy Duty Cable
    D-Handle
    Aluminium Gear Housing Cover
    CNC Finished Gears
    Electricity Feedback Circuit
    1 Year UK Manufacturer Warranty
    Description du produit :
    Puissance moteur : 850 W
    Poignée amovible
    Orbit 8mm
    Cadran de vitesse variable
    6 réglages de vitesse de 2500 à 6800 opm (opm = orbite par minute)
    Backing plate 5 ( plateau de fixation velcro 125mm)
    Backing plate 6" (plateau de fixation velcro 150 mm)
    Longueur de câble : 6 mètres
    Poids : 2.3 KG
    Usiné CNC Gears
    Clé & Manuel
    Charbons de rechange : 2
    Mode d'emploi / application :
    Il suffit de monter le pad sur le backing plate.
    Mettre quelques noisettes de produits ou en croix.
    Poser le pad sur la carrosserie, étaler manuellement.
    La démarrer en vitesse 1 pour bien étaler le produit.
    Puis aprés la vitesse va dépendre des marques de produits que vous allez utiliser.
    Quand vous éteignez la polisseuse, attendre l'arrêt complet avant de la retirer de la carrosserie.
    Avantages :
    Trés pratique pour travailler diverses produits.
    Vous pouvez faire de la correction ou appliquer certains glazes ou cires.
    Inconvénients :
    Son prix
    Produits concurrents :
    Beaucoup
    Cette polisseuse se vend sous différente marques et couleurs.
    C'est toujours la même machine, mais les différents Eshop aime la vendre sous leurs propres marques, couleurs ou kits.
    Par exemple vous pouvez la trouver avec 2 backing plates ou alors vous pourrez la trouver avec 1 backing plate mais 1 sac pour la ranger.
    Disponibilité :
    Shinearama
    Ordre de prix :
    130€
    Conclusion :
    Une trés bonne machine, facile à manipuler même pour un débutant.
    oui et 4
    Je met pas plus car le bouton pour les vitesses aurais du être ailleurs.
    Liens vers des exemples :
    Présentation de la polisseuse en photos
    Elle vous sera fournie en principe dans ce carton
    La machine
    Longueur du câble : 6 mètres
    Pour avoir cette prise, il faut l'acheter en kit EU
    Un scratch sera sur la prise
    Parfait pour le câble
    Il vous sera fourni 2 backings plates
    un de 5" (125mm)
    un de 6.5" (150mm)
    Il vous sera fourni une clef pour le montage de la poignée
    Le bouton marche/arrêt
    Le bouton pour régler les vitesses
    Il vous sera fourni 2 charbons de rechange
    Un manuel mais en Anglais
    voici comment fixer votre plateau, il vous suffit de mettre la clef
    Simplement maintenir a l'aide de la clef et bloqué sans effort le plateau a la main.
    C'est un pas a droite dans le même sens de rotation que la machine ,l'inertie finiras de serrer si on bloque trop.
    Le Backing plate support velcro, c'est comme les chaussures avec des scratch, vous posez le pad dessus tout simplement.
    Un pad pour vous montrer la matière
    Montage du pad sur le backing plate
    Attention à bien choisir les pads selon le backing plate, dans notre cas le backing plate fais 125mm et le pad 145mm.
    C'est parfait car il faut toujours que le pad soit plus grand, sinon le backing plate est plus grand que le pad, il va taper la carrosserie.
    L'erreur à ne surtout pas faire, monter un backing plate plus grand que le pad.
    Sur cette photo, le pad fais 145mm et le plateau 150mm.
    Vous pouvez acheter aussi un backing plate plus petit pour les parties basses de votre auto.
    Sur cette photo, un backing plate de 75mm
    Avec lequel vous pourriez mettre un pad de 85mm
    Un exemple de ce qu'il est possible de faire
    50/50 sur l'aile avant
    aprés
  2. ailys
    By:ailys30 Mars 2012
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Re: [Polisseuse] Kestrel DAS 6 PRO
    Bonjour Béhième,
    Un grand merci pour cette fiche plus que détaillée.
    :super:
    Aidez nous à faire connaitre EsthAuto ;)
  3. Chr
    By:ChrisOne30 Mars 2012
    10 Septembre 2007
    NSU TTS, Golf GTI, Renault 8..
    Hello,
    j'ai acheté cette polisseuse et je l'ai testée le week-end passé,
    Je suis très satisfait, le seul point noir pour ma part est le bouton de réglage de la vitesse qui est très mal positionné...
    Sinon très agréable et pratique
    @ plus
    Chris
  4. mor
    By:morge30 Mars 2012
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Merci behieme pour cette fiche complète
    Je te site:
    Mettre le plateau, tourner le plateau manuellement vers la droite et finir par serrer avec la clef.
    heu pas trop; simplement maintenir a l'aide de la clef et bloqué sans effort le plateau a la main, c'est un pas a droite dans le même sens de rotation que la machine ,l'inertie finiras de serrer si on bloque trop, galère pour desserrer.
    +1 avec ChrisOne
    Je modifie :super:
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu30 Mars 2012
    quels details dans cette fiche! Bravo
  7. Com
    By:Compte désactivé30 Mars 2012
    Une fiche de fou encore et encore.
    BRAVO. Et MERCI.
  8. Vac
    By:Vac7231 Mars 2012
    13 Mars 2012
    E2220cdiw210 MeganeII Gsxr
    merci pour cette fiche super détaillée :super:
  9. pti
    By:ptilawsons31 Mars 2012
    11 Mars 2011
    A4 B7 avant sline
    super fiche que tu nous as fait la :super: :super:
    J-5 et je la teste
  10. givago
    By:givago31 Mars 2012
    1 Décembre 2011
    bmw x5
    merci pour la fiche :super:
  11. wend
    By:wend3 Avril 2012
    6 Mai 2009
    A pas mégoté sur les photos là :mrgreen:
    DAS fait de bonnes machines, c'est incontestable, en orbitale, pas la peine d'aller voir ailleurs.
  12. Fab
    By:Fabricefm21 Août 2012
    4 Septembre 2007
    Je déterre un peu depuis le mois d'avril, j'ai trouvé ceci chez CCE: orbital EZ-Polisher. Cela semble être ni plus ni moins qu'une Deltalyo rebadgé EZ-Polisher .
    Orbital EZ Polisher 880W
    http://store.carcareeurope.com/pulidora ... -880W.html
    Quelqu'un a t-il testé ce modèle spécifiquement ou a des infos ?
    Cela me semble un bon modèle pour commencer non ?
  13. Fab
    By:Fabricefm30 Août 2012
    4 Septembre 2007
    J'ai reçu l'orbitale "ez polisher" hier il s'agit bien d'une DAS6 PRO(DAP900) d'une puissance de 880 w.
    Elle est livrée avec 3 backing plates : 70mm / 125mm / 150 mm, la housse, etc... De plus l'achat c'est très bien passé, le vendeur peut vous répondre en anglais si vous ne parlez pas espagnol.
  14. Seatiste62
    By:Seatiste622 Avril 2013
    1 Avril 2013
    LCR 225 !
    Julien
    :hello:
    Petit déterrage et petite question :mrgreen: ,
    quelle est la différence entre la DAS6 Pro et la DAS 6 normal ? :cote:
  15. mor
    By:morge2 Avril 2013
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Bonjour
    Quelque centaines de watts en plus pour la pro :mrgreen:
  16. Seatiste62
    1 Avril 2013
    LCR 225 !
    Julien
    :merci:
    Watt? donc puissance alors :0
  17. mor
    By:morge13 Avril 2013
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Oui plus de puissance au moteur
  18. Seatiste62
    By:Seatiste6214 Avril 2013
    1 Avril 2013
    LCR 225 !
    Julien
    Okok :super:
    mais pour une premiere renov "soft" elle vaut le coup la kestrel das 6 ?
  19. ailys
    By:ailys15 Avril 2013
    Esthauto.com
    Oui. Et plus tard en complément d'une rotative. :super:
    By:Béhième15 Avril 2013
    Avec la Das6 pro, tu peux faire beaucoup plus que du soft. http://www.esthauto.com/bmw-m3-t11023.html
