Je suis perdu Je suis perdu : quelle polisseuse Rotative choisir ?
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par XeLou, 8 Octobre 2013.
  1. Bigfun
    By:Bigfun11 Octobre 2013
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Le Super Comparatif : Les Polisseuses Rotatives
    No Swirls HP! V2, 120€ sur Chemical Guy's EU.
  2. carbu91
    By:carbu9111 Octobre 2013
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    au fait tu t'est acheté la krauss P7 ou pas ? :)
    je vais surement en prendre une la rupes est chère :triste1:
  3. Bigfun
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    Non, pas encore, achat prévu pour Noël ;)
  4. XeLou
    By:XeLou13 Octobre 2013
    30 Décembre 2011
    Nouvelle MAJ avec la Carpolish et des informations supplémentaires sur les polisseuses!
    N'hesitez pas à faire vos retours et commentaires sur les machines présentées que je puisse ensuite tout compiler et fournir un fichier au format pdf plus lisible :super:
  5. ailys
    By:ailys13 Octobre 2013
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Re: Le Super Comparatif : Les Polisseuses Rotatives
    :merci:
    On pourra d'ailleurs faire ce genre de 'synthèse' avec d'autres produits et accessoires :D
    D'ailleurs pour les orbitales si ça te dit :D
  6. Com
    By:Compte désactivé 216 Octobre 2013
    24 Juillet 2006
    Un comparatif sur des orbitales excentriques ce serait bien pour les nouveaux. La circulaire fait peur.
  7. XeLou
    By:XeLou16 Octobre 2013
    30 Décembre 2011
    Allez y :mrgreen: la trame est présente en p1 avec le fichier Excel yapluka :super:
  8. Aut
    By:AutoWash449 Décembre 2013
    Guest
    La Krauss P7 vendue chez AtuaCores c'est la EP801 vendue sur CYC non ?
  9. Bigfun
    By:Bigfun10 Décembre 2013
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    Effectivement, elles ont les mêmes caractéristiques et elles sont sûrement fabriquées dans la même usine ;)
    On la trouve également chez Chemical Guys EU : http://www.chemicalguys.eu/catalog/product/view/id/532
  10. Aut
    By:AutoWash4410 Décembre 2013
    Guest
    Ok merci. Donc le EP801 de chez CYC est plus intéressante que la DODO non pro en faite :0
  11. XeLou
    By:XeLou10 Décembre 2013
    30 Décembre 2011
    Oui je pense que la CYC ou la P7 sont des bonnes machines :super:
  12. bizdomar
    By:bizdomar14 Décembre 2013
    28 Février 2013
    bmw / scenic / mt03
    dom
    Super comparatif rotatives
    Pat, tu peux me donner le nom de la nauba stp ?
    Bien le comparatif :super:
  13. eri
    By:ericsan131 Mai 2014
    21 Avril 2014
    BMW E92 2011
    Eric
    Bonjour à tous,
    Est ce que une ponceuse qui soit a la fois orbitale et rotative peut faire du boulot de polisseuse , si oui quels sont les risques , comment doit on l'utiliser ?
    sur la boite de la machine il y a marqué" ponceuse électronique multi polissage " ?
  14. ncj
    By:ncjra12 Juin 2014
    18 Mars 2014
    audi a3
    jeremy
    Mon choix se porte sur la DAS6 PRO de Kestrel qui est polyvalente et adapté pour mes besoins
  15. sha
    By:shanag6029 Juin 2014
    2 Mars 2013
    safrane biturbo
    xavier
    Je pense aussi prendre une DAS6 Pro de Kestrel.
    bonne journée.
  16. ole
    By:olek7 Janvier 2015
    7 Janvier 2015
    laguna
    Isaac
    C'est intéressant ce comparatif.
    Mon probleme est que je veux faire tourner des peaux e mouton en 220 et des mousses en 180mm, Bon c'est pas pour u vernis voiture mais du polyester. le principe seriat d'aoir plutot une vitesse plus basse mais assez de couple. Les puissances en watt ne disetnt pas tout en revanche un modele qui fait 30 a 2500 tours m'inspire plus qu'un qui dit faire 0 a 4000 ou 3000 par exemple.
    J'ai une Rupes (bruyante, solie, bouton pas tres accessible et ergonomie quelqconque) et une Hamach-900w, pour des pads 125-160 max.
    Tout ca va tres bien pour des mousses mais pas trop larges, bref il me faut une polisseuse pro gros modele. En plus les orbitales ont l'air super entre autres on doit pouvoir poncer avec, (disques Abralon ou autres sur mousses, a l'eau) mais pour le polissage si ça ne chauffe pas assez le travail est plus long (on tombe les grosses rayures polyester avec des disques en coton et de la pate, si on s'y prend bien pas de ponçage, ce qui n'est pas forcément un avantage mais tout de même plus rapide)
    Bref je ne vois pas de modele a moins de 380 Euros pour mon usage.
    Comme c'est un travail un peu occasionnel, mais recurrent il me faut le materiel adapté mais pas forcément le plus inusable...
  17. ailys
    By:ailys7 Janvier 2015
    Esthauto.com
  18. ole
    7 Janvier 2015
    laguna
    Isaac
    Oui, sl je vais le faire , j'ai squeeze car je suis a la recherche 'infos depuis plusieurs jours et sur plusieurs forums ANglophones ou Français. Merci de ne pas avoir effacé mon post comme c'est arrivé sur un autre au pretexte que je ne m'etais pas présenté !
  19. ailys
    Esthauto.com
    Aucun soucis :)
  20. ole
    7 Janvier 2015
    laguna
    Isaac
    Et a propos de polisseuses pas tres puissantes :
    N'aurait on pas interet a employer des pads structurés, pour compenser un peu le gros freinage au demarrage.
    Avec ma Hamach - 900 w demarrage progressif et electronique, la rotation au depart est bcp trop lente, pour avoir assez de couple je dois monter les tours immédiatement, ce qui me parait anormal comme fonctionnement. pour tourner a 800 je dois etre a 1200 au moins avec des pads 150. Ca a mieux une fois le produit un peu cassé mais tout de meme la vitesse affichée est la vitesse a vide du coup ça sert plus a grand chose , enfin, il faut s'habituer.
    Mon reve c'est de tourner a 800 puis 1200 tours sans devoir alleger la pression.
