J’hésite entre ces pads.. Avis/conseil ?
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par Sun2k, 10 Juillet 2018.
  1. Nicolas58
    By:Nicolas5813 Juillet 2018
    6 Juin 2017
    Touran,Golf IV;Golf3,Cox 70
    Nicolas
    Si je me trompe pas , c'est celle que l'on trouve à feu vert , et en un mot passe ton chemin, je sais plus mais je crois que c'est une rota en fait c'est ni plus ni moins qu'une disqueuse avec un plateau...
    elle est équipé d'un plateau de 150mm, autant dire qu'il va pas te servir a grand chose et que tu seras obligé de racheter un 125 et 75mm
    Je ne serais que conseillé la DAS 6 pour débuter petit prix et à fait ses preuves ,alors oui elle vaut 2 fois le prix de celle ci mais parfois mieux veux être patient et acheter du matériel convenable même pour débuter, sous peine d'avoir un résultat moyen ,voir même un désastre. ou au final s'apercevoir que l'achat ne convient pas et re investir .
  2. Sun
    By:Sun2k13 Juillet 2018
    10 Juillet 2018
    Audi q7
    Fred
    Meci Nicolas,
    Pourquoi vaux mieux avoir un plateau 125 mm que 150 voire 180 mm ?
  3. Sweepta
    By:Sweepta13 Juillet 2018
    Étonnant l'état du vernis pour une Audi...
    Ma double action (donc orbitale) vient de chez Norauto et apparemment elle est similaire à la DAS 6.
    Je l'ai reçue, mais d'après ce que j'ai vu elle vaut une centaine d'Euros.
    Par contre backplate en 145mm.
    Je cherche un backplate en 75mm mais je connais pas le pas de vis pour la monter sur l'orbitale.
  4. nin
    By:ninic13 Juillet 2018
    Made in Belgium
    Les plateaux sont normalement les mêmes que pour les DAS6.
  5. nin
    Made in Belgium
  6. Nicolas58
    6 Juin 2017
    Nicolas
    Tout simplement qu'avec du 150 ou 180 tu travailles que sur des grandes surfaces planes ,sinon ton pad va être dans le vide et instable et tu va créer des hologramme partout, sur une auto le 125 et le 75 sont plus adaptés, on est dans le détail pas dans le rapidité, d’exécution. surtout qu'un polissage s'effectue par secteur d'environ 50cm2 à la fois donc en 125mm c'est largement suffisant
    J'utilise du 150 quand je bosse sur un utilitaire 180mm j'ai pas jamais essayé
    Tu es sur si c'est celle que je pense car un copain en a une , elle fait 600W contre 900w pour la das 6 à vérifier , pour les plateaux je ne sais pas. pour 29€ d écart mieux vaut prendre la das6 ou la KRAUSS 5800.
  7. Brandon
    By:Brandon13 Juillet 2018
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Je confirme la das-6 rien de mieux pour commencer , et pour dire je viens d'avoir la vertool et prend plus de plaisir a travailler avec la das 6.
  8. Sun
    By:Sun2k14 Juillet 2018
    10 Juillet 2018
    Audi q7
    Fred
    Merci Nicolas
  9. liveguard06
    By:liveguard0614 Juillet 2018
    3 Novembre 2015
    Mitsubishi Pajero 3.2 court
    J'ai commencé avec cette machine et elle fait du bon boulot, il suffit de voir les premiers Post de mon camion pour voir ce qu'elle peut faire, j'avais des Pads lake country dessus et le résultat était spectaculaire quand on voit l'état du camion au départ.
    C'est un très bon choix comme le dit ninic
    Edit : j'avais en polish les meguiars 105 et 205
  10. nin
    By:ninic16 Juillet 2018
    Made in Belgium
  11. Sweepta
    By:Sweepta16 Juillet 2018
    Oui c'est bien possible que ce soit celle-ci.
    Je pourrais contrôler le modèle et la puissance ce soir en rentrant à la maison.
    (en tout cas le prix a baissé si c'est celle-ci !)
