Topic Unique Imprimante 3D
Discussion dans 'Le bistrot' créé par ailys, 27 Avril 2020.
  1. ailys
    By:ailys27 Avril 2020
  2. Hav
    By:Havock2727 Avril 2020
    4 Avril 2020
    C3 Picasso
    ca dépend du budget les imprimantes ensuite pour le filament il y a le ICE , Arianeplast qui sont très bon
  3. ailys
    OK, je demanderais en cas conseil pour les sites et références où commander . . .
    Reste à savoir quelle imprimante acheter . . .
  4. Hav
    4 Avril 2020
    C3 Picasso
    déjà il faut se demander pour imprimer quoi ( oublie le PLA en voiture ) , autre que du PLA il faut au minimum un plateau chauffant , après il y a la taille du plateau les standard c'est du 200mm*200mm
  5. Hav
    4 Avril 2020
    C3 Picasso
  6. Hav
    4 Avril 2020
    C3 Picasso
    la ventilation prend le relais
  7. ailys
  8. Dou
    By:Doudoubs27 Avril 2020
    15 Avril 2015
    je voulais craquer pendant un moment et j’avais un peu regardé. Sans mettre un énorme budget, j’avais relevé la Creality Ender 3. Tu peux apparemment avoir de bons résultats dès le début déjà. Rapide et facile à monter et réglages pas trop fastidieux. Tu peux toujours te renseigner de ce côté. Après, restera la question du délai de réception quelque soit celle commandée.
  9. ailys
    Oui, je regarde un peu et on conseille davantage ALPHAWISE à ENDER.
    Et chez Alfawise 20/30 ou 50 . ..
    Autant dire que je suis perdu.
    Et côté consommable ? Des conseils ?
  10. ailys
    By:ailys28 Avril 2020
    Après recherches, on se rapproche de @lutilisateurlibre .
    Sortent du lot selon les utilisateurs :
    ALFAWISE U20 PLUS - U20 ONE - U30 PRO.
    ENDER 3 aussi, mais plus de soucis de fiabilité apparemment.
    Pour les filaments des conseils ? Des sites ?
  11. Hav
    By:Havock2728 Avril 2020
    4 Avril 2020
    C3 Picasso
    toutes les imprimantes demande de mettre la main à la pate ( tension de courroies , nettoyage extrudeur etc )
    un consommable que l'on ne pense pas au début est la buse.
    pour les Alfawise c'est celle-là
    https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009661390868.html
    en prévoir plusieurs
    Surface d'accroche
    Du scotch de masquage ( le bleu 3M est bien ) , du buildtalk de la dimension du plateau ou :
    des plaques en verre ou miroirs ( si capteur non inductif ( qui ne détecte pas le métal du plateau ) type Bltouch ou aucun auto level )
    pour les sites de filament :
    Ice sur Amazon
    Arianeplast : https://www.arianeplast.com/
  12. ailys
  13. Ironwarthog
    By:Ironwarthog28 Avril 2020
    Mon cousin a acheter une ender3 pro et franchement sa fais de très bon produits quasi en sortie de boîte ,franchement elle ressort souvent
    il a juste racheter des accessoires pour upgrade,genre les ressort du plateau des filtres pour les moteurs et les réglages de courroies mais sinon ,
    il a fais des pièces très rapidement après l’avoir reçu sans avoir de casse ,si on potasse vraiment bien le sujet avant sa peut bien sa passer je pense
  14. Sweepta
    By:Sweepta28 Avril 2020
    Pour faire des pièces proto au boulot, on a acheté une XYZ Printing, modèle Da Vinci 1.0 (3 en 1).
    J'ai passé très peu de temps à me renseigner avant la mise en service de l'imprimante.
    J'ai suivi le quick guide inclus, il a fallu régler le plateau chauffant pour qu'il soit horizontal, puis j'ai branché mon PC avec l'application qui va bien, et j'ai démarré l'impression de la pièce qu'on m'avait donné.
    Avec le filament de la marque, le réglage est automatique. J'ai donc rien changé au température et autre et les pièces sont sorties pas trop mal.
    Je m'interrogeais parfois, car sans changer les réglages, certaines pièces sortaient nickel, alors que d'autres se repliaient sur elle-même. Je pense à la buse sale qui emportait la couche encore chaude avec elle...
    En image:
    Le petit plus de cette machine, elle peut scanner une pièce et la reproduire
  15. ailys
    Tu mets du scotch sur le plateau ?
  16. Sweepta
    Oui, pour favoriser l'accrochage de la couche de base. Ca marche super bien.
    Après il y a sûrement mieux, mais j'y connais rien :lol1:
    C'était une astuce qu'un collègue m'a donné
  17. lutilisateurlibre
    By:lutilisateurlibre28 Avril 2020
    Admin & Designer
    12 Août 2014
    si ca peut t'aider un peu + @ailys
    Alfawise U30 < Creality 3D Ender-3 < Creality 3D Ender-3 pro < Alfawise U30 PRO < Alfawise U20 Plus < Creality CR10-S Pro
    Après.... tout dépend du budget à y mettre et de la taille (L x lx h) des objets que l'on souhaite réaliser
    Par exemple entre une U30 Pro et une U20 plus
    U30 Pro : 220x220x250 mm
    U20 plus: 400x400x500 mm
    A voir si c'est utile cette différence de taille / prix ?
  18. ailys
    Super :)
    Je viens de commander une Alfawise 20 PLUS :)
    Je verrais à l'usage :)
  19. ailys
    Me reste à acheter du PLA . . .
    Je me perds dans les marques.
    Pour la pièce Covid, l'hopital me fournit. C'est un filament spécial.
    Pour mes essais personnels on me conseille ces marques :
    - Amazone
    - Wanhoa
    - Hello3D
    - Geeetech
    Des avis ?
    Merci.
  20. ailys
    Ok, tu mets donc le scotch à la base de la création ? Pas trop galère ensuite pour décoller entre scotch et création ?
