Impacts vernis capot
Discussion dans 'Corriger' créé par gouna, 20 Octobre 2014.
  1. romain44
    By:romain44-  6 Novembre 2014
    22 Mars 2014
    vectra break
    Le plus simple reste surement de poncer et de polir derrière... de plus tu as une pièces en rab' pour t'entrainer ;)
  2. gouna
    By:gouna-  6 Novembre 2014
    20 Octobre 2014
    Bmw 325i e30
    Gouna
    On ne voit rien sur les photo mon appareil n'a pas une résolution assez grande.
  3. pat
    By:pat-  6 Novembre 2014
    je suppose que ton souhait était grace au diluant raccord d’intégré la nouvelle couche de vernis à celle d'origine
    le problème c'est que ta façon de t'y prendre n'est pas la bonne
    lorsque tu as posé le nouveau vernis, le diluant raccord doit être pulvérisé sur le nouveau et l'ancien vernis et en plus tu doit faire plusieurs passe assez régulière jusqu'au moment ou tu vois le nouveau vernis "mais en réalité c'est le brouillard de vernis" s'intégré à l'ancien
  4. gouna
    20 Octobre 2014
    Bmw 325i e30
    Gouna
    Ok je me doutais bien que je ne procédais pas de la bonne manière.
    Effectivement j'ai testé de pulvériser un peu de vernis en bombe sur une pièce en double, puis ensuite j'ai vaporisé un peu de diluant raccord, une fois sec le brouillard n'est pratiquement plus présent (par contre il faut vraiment y aller molo sur le diluant sinon ça coule comme de l'eau)
    Mais dans le cas d'une retouche "à la goute" je n'arrive à rien.
    Je vais faire un essai en mélangeant une goute de vernis avec une goute de diluant.
  5. gouna
    By:gouna-  12 Novembre 2014
    20 Octobre 2014
    Bmw 325i e30
    Gouna
    Je laisse tomber le diluant.
    Je me suis entrainé au poncage au P2000 et lustrage au meguiars lustreur ultime, sur ma pièce en double.
    J'arrive à égaliser la surface réparé sans retirer tout le vernis... Le résultat est bon (reste un peu de micro rayures quand même) mais j'ai peur d'y passer sur mon capot.
    J'utilise du P2000 collé sur une petite gomme de criterium, à l'eau, et je frotte sans appuyer pendant un certain temps... Ca marche sur ma vielle pièce.
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu-  13 Novembre 2014
    Faut que tu termine ton poncage par un papier plus fin (3000) ou mieux 3000 puis 5000.
  7. gouna
    By:gouna-  13 Novembre 2014
    20 Octobre 2014
    Bmw 325i e30
    Gouna
    Oui impossible de trouver plus fin que 2000 par ici, je vais voir si le carrossier peut pas me le faire il faut juste poncer et polir j'ai déjà déposé le vernis...
  8. tchio lulu
    Commande sur le net
  9. Gano
    By:Gano-  13 Novembre 2014
    26 Mars 2012
    Jean
    Pas tout à fait le sujet, mais ou peut on trouver des papiers à poncer sur des mini cales rondes ? Je ne sais pas si je m'exprime bien, car j'ai vu certains membres en utiliser il me semble.
  10. gouna
    20 Octobre 2014
    Bmw 325i e30
    Gouna
    Je vais faire le tour des carrossiers voir si l'un d'entre eux accepte de me poli lustrer mes impacts, au pire je passe pour un con et j'irais ensuite commander du P3000.
  11. tchio lulu
    C'est des marguerites. C'est pas si petit qu'une gomme , ca fait environ 2 cm de diametre. Je les achetes chez ecc par exemple .
  12. pat
    By:pat-  14 Novembre 2014
    pourquoi ne pas faire un demande s'il n'y a pas un membre du forum pas trop loin de chez toi qui pourrait d'aider
  13. gouna
    By:gouna-  14 Novembre 2014
    20 Octobre 2014
    Bmw 325i e30
    Gouna
    Je suis en normandie prêt de saint-lô (50) jusqu'à la semaine prochaine, ensuite je pars pas loin de rouen (76)
  14. matt666
    By:matt666-  14 Novembre 2014
    27 Novembre 2013
    BMW 530d E61
    Matthieu
    Je suis proche de Louviers mais j'ai pas de papier ponce ^^
  15. gouna
    20 Octobre 2014
    Bmw 325i e30
    Gouna
    Je la dépose lundi chez le carrossier pour la correction il m'a dit qu'a la machine c'est beaucoup moins compliqué qu'à la main.
    A voir.
  16. Gano
    By:Gano-  14 Novembre 2014
    26 Mars 2012
    Jean
    Ah oui c'est bien ca merci ;)
