Bonjour à tous, Suite au probable impact d’un gravillon sur l’avant du capot moteur de mon véhicule neuf (cf cliché joint), je souhaiterai avoir vos avis éclairés sur l’intérêt, les possibilités et techniques à mettre en œuvre pour corriger ce petit défaut qui me rend dingue (je sais je chipote, mais j’ai ce côté obsessionnel…). Pensez-vous que cela soit réparable/puisse être atténué sans gros travaux de peinture ? Merci d’avance pour votre aide ! Franck
Au niveau de l'impact c'est un peu floue. Faudrait déjà avoir une idée de si que le vernis a été impacté où arrivé jusqu'à la peinture. Si tu passes ton ongle tu le sens et ton ongle rentre un peu dans le creux? Une bonne technique pour savoir à quel point c'est rattrapable est quand cette partie est mouillé vois tu tjrs le défaut? Si que le vernis touché, seul un petit wet sanding localisé suivi d'un polissage pourra rattraper où atténuer cet impact.
Je pense que peut être simplement remettre une petite quantité de vernis, laisser sécher puis poncer pour égaliser la surface et ensuite polir ça devrais le faire et faire disparaître au moins visuellement
