Help....laver un pare-choc peint !!
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par rclfan, 9 Juillet 2013.
  1. rcl
    By:rclfan9 Juillet 2013
    120d SD
    Salut tout le monde,
    j'ai un petit problème de nettoyage sur mon pare-choc peint de ma 120D blanche. :(
    Voilà je m'explique, étant nouveau dans le detailing, j'ai commencé ce week-end par le nettoyage de mes jantes avec les produits magiques P7, IronX, Tardis...et j'en suis très, voir extrêmement satisfait.
    Cependant, et n'ayant pas encore le budget pour m'attaquer à la carrosserie, je suis parti finir de la nettoyer au jet haute pression chez l'éléphant bleu :cote:
    Mais lorsque j'ai commencer à nettoyer mon pare-choc avant, voilà que de léger petits bouts de vernis sont partis.
    Je vous pose donc la question, est-il possible de nettoyer mon pare-choc plastique blanc à la main (gant microfibre :taré1: ) avec d'autres produits sans agresser mon vernis et surtout sans passer par la case jet haute pression sur les pare-chocs et aggraver l'état du vernis ?
    Merci pour votre aide. :super:
  2. gadjoe28
    By:gadjoe289 Juillet 2013
    tu as déjà les 3 top produits du moment pour les jantes, bravo
    tu as viré ton vernis surement sur le pare choc avant parce qu il a pris des impacts de cailloux
    et ta lance au car wash tu as du la mettre trop prés parce que tu as voulu viré les insectes.
    Tu peux laver au gant oui avec du shampoing auto pas de souci
    pour les insectes sur voiture non cirée l'EM7 ALCHIMY7 est trés bon pour ca
    il faut penser a le laisser agir sans qu'il ne seche sur la carrosserie.
    j’espère t'avoir guidé un peu. :super:
  3. rcl
    120d SD
    Et beh une réponse rapide et qui me va bien ;)
    sur le coup de la lance....euh je crois que tu as légèrement raison, lol, ces saloperies d'insectes collés en plus quand il fait chaud c'est le casse tête à nettoyer !
    Sinon quel shampooing auto me conseilles tu ? à moins que tu veuilles me dire t'utiliser l'EM7 en shampooing auto ?
    par contre si j'utilise l'EM7, je peux l'utiliser directement diluer dans un petit vapo et avec un gant sur le pare-choc, car chez Alchimy7 il le préconise dans un réservoir de nettoyeur haute pression avec une lance ou un canon à mousse :(
    En tout cas merci pour ton aide :super:
  4. gadjoe28
    Oui par ce que sa fonction première est le prélavage.
    Il est reconnu pour dissoudre les insectes mais il faut toujours laisser agir sans qu'il ne sèche.
    sinon pas de bons résultats.
    Tu le dilues dans un pulvé si tu n'as pas de cire sur ta voiture pas de problème.
    Préfère le matin a la fraiche ca sèche moins vite.
  5. pinguin
    By:pinguin9 Juillet 2013
    30 Avril 2013
    Golf 6 GTI Ed35
    Tu as différents produits pour retirer les insectes.
    Tu en trouves en bombe qui fonctionne correctement dans les magasins autos.
    Sinon, tu as des shampoings hard ou des produits comme le Flash Crystal de Carpolish, ou tu mets de l'APC (1/4) en spray avant le nettoyage, ...
  6. -SdC-
    By:-SdC-11 Juillet 2013
    E-shop et magasin sur le 44
    7 Février 2012
    Tu devais vraiment être près du PC pour retirer le vernis :0
    Pour les insectes, le top est le nettoyant insectes Alchimy.
    Pour le shamp, utilise le S7 Alchimy
    L'EM7 Alchimy est très bon, mais va virer ta cire, si tu protèges ta voiture
  7. carbu91
    By:carbu9111 Juillet 2013
    Modèrateur honoraire Premium
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    salut pour ton pare choc effectivement tu as peut etre mis la lance un peut trop près mais je peut te rassurer aussi car il y a eu beaucoup de problèmes de peintures sur les pare chocs de serie 1 apparament c'est un probleme assez connu sur ce modèle
  8. wend
    By:wend17 Juillet 2013
    6 Mai 2009
    C'est ce que j'allais dire, sur une voiture moderne on ne décolle pas le vernis, même un mettant la lance un peu trop prés et même si il y a des impact de cailloux, si ça se barre c'est qu'il y a un défaut de vernis à la base.
  9. rcl
    By:rclfan10 Août 2013
    120d SD
    En fait lorsque j'ai acheté ma Série 1 en concession BMW, il y avait un impact sur la peinture du pare-choc arrière de l'auto.
    Après négociation avec le vendeur de la concession, il me dit si vous la prenait, soit je vous refait une peinture sur les 2 pare-chocs soit la gratuité de la carte grise; donc pour des raisons de simplicité j'ai pris l'option peinture refait sur les pare-chocs.
    Or l'arrière, sur lequel il y avait l'impact, le vernis ne bouge pas du tout, par contre à l'avant oui.
    Je vais essayer de vous faire quelques photos pour ma prochaine réponse.
