Marque : Zvizzer Produit : Heavy cut scratch remover Catégorie : Polish Photo : Description du fabricant : - Polish heavy cut (hard) à forte abrasivité - A base d'eau, ne contient ni fillers ni silicone - Disponible en 250ml et 750ml ZviZZer Heavy Cut Scratch Remover est un polish hard à forte abrasivité fabriqué en Allemagne qui permet de corriger rapidement et efficacement des vernis présentant des micro-rayures prononcées et des défauts importants. Grâce à sa composition riche en particules abrasives et homogènes, ce polish assure une performance de correction rapide et élevée pour l'élimination efficace des rayures et des marques de ponçage à partir du grain P1500. En plus de son très bon pouvoir de cut, le Heavy Cut Scratch Remover de ZviZZer laisse également une belle finition. Enfin, il ne dégage que peu de poussières lors de son utilisation. Disponible en 250ml et 750ml. Découvrez le système de polissage ZviZZer intégralement pensé pour vous simplifier la tâche et éviter les erreurs grâce à un code couleur commun aux pads, microfibres et polishs. Le combo Zvizzer (pad/polish) a été développé pour être parfaitement compatible et donc apporter le meilleur rendu possible que ce soit pour une correction intensive, légère ou même une finition. Avec le polish Heavy Cut Scratch Remover, il est recommandé d'utiliser le pad rouge (heavy cut) ou le wool pad ZviZZer ainsi que les microfibres d'essuyage rouges. Description du produit : Polish Mode d'emploi / application : - Secouez la bouteille avant utilisation. - Appliquez quelques noisettes de polish sur un pad manuel ou machine. - Travaillez le polish jusqu'au résultat souhaité. - Vérifiez votre travail en vaporisant un cleaner. - Essuyez les résidus de polish avec la microfibre dédiée. Attention : vérifiez régulièrement la température du support sur lequel vous travaillez. Dilution(s) : Aucune Temps de pose : Un polish se travail Tenue : Senteur : Chimique comme tous les polish Avantages : A définir après test Inconvénients : A définir après test Produits concurrents : Alchimy 7 P1000, koch chemie etc Disponibilité : Addict auto Ordre de prix : 12.90€ les 250 ML 32.90€ les 750 ML Conclusion : A définir après test Recommanderiez-vous ce produit ? (Note de 1 à 5) A définir après test Liens vers des exemples : Merci de commenter à la suite de ce message.
