Je dois faire alors mon habitacle mais sans IE. Pour le ciel de toit et les montants en tissus feutré sans IE j'arrive pas. Je sais pas comment faire avec l'APC et quels produits prendre. Pensez vous que si je prends le nettoyant tissus moquettes de Alchimy7 ce sera mieux que le Interior Cleaner de Valet Pro que j'ai ? Ou que prendre ? Du autosmart g101 en quelle dosage ? Merci.
Je pense qu'avec n'importe quel APC, tu peux le faire. J'ai fait mon ciel de toit avec le Insta Finish Premuin BLue APC en 1:15, je pulvérisé sur une MF et je frotté le ciel de toit puis pareil avec une MF et de l'eau pour rincer, c'est nickel sans trop forcer
Si tu as du tapis moquette de alchimy7 il est terible sinon ya toujour le g101 en 1:20 ou moins je pense que c ava le faire avec un des deux produit cité avec de l'eau chaude
Sincèrement en APC, mon premier était l'Interior Cleaner de Valet Pro. (qui sent très bon et qui sert maintenant à madame pour nettoyer la table) Il faut quand même avouer qu'il est bien moins performant qu'un G101 et un IF blue. Rien de comparable.
Je plussoie jamalasa j'ai déja possedé le interior cleaner et l'apc classic de vp mais ca reste loin derriere le g101
le G101 est plutôt un dégraissant ce type de formulation, ne donnera d'ailleurs jamais un nettoyage aussi sain qu'un produit dédié à traiter/nettoyer des textiles ... Je peux comprendre qu'il soit intéressant de gagner du temps en prenant directement un dégraissant ... mais bon, quand vous pouvez vous en passer ... Perso, j'utilise quasiment JAMAIS de Dégraissant U7 pour nettoyer un intérieur y'a tellement de solutions plus adaptées à utiliser, AVANT ! Mais est-ce utile de prendre un char pour tuer un papillon ? :happy1: @+ Arnaud
le G101 est consideré par AS comme un APC. Sur le site AS on peut lire : "G101 Ce nettoyant universel peut être utilisé pour nettoyer l'intérieur du véhicule et plus particulièrement les zones difficiles comme le pavillon et les panneaux de porte. Il peut également être utilisé comme démoustiquant. "
+1 pour l'utiliser presque toutes les semaines, je ne peux que confirmer que ce n'est pas un "simple ou juste" dégraissant. :taré1:
je fais référence à l'hydroxide de sodium utilisé dans le produit et que ce type de formulation est idéale pour une action très forte (si c'est fort sale, bien taché, etc ... alors, c'est un nettoyant/dégraissant très puissant :merci: , mais heureusement, que nous n'avons pas que des intérieurs très sales à nettoyer) Par contre, au niveau désinfection et finition, il faut utiliser autre chose après pour être au top. ce qui n'enlève en rien des qualités du G101
tous les produits avec de l'Hyd. de Sodium, feront très mal aux moustiques :malin1: (comme par ex de nb produits jantes)
