  1. Zoltann
    By:Zoltann24 Mars 2024
    C'est effectivement les Turbos qui diffèrent principalement, et la boite.
  2. Jeremiebm
    By:Jeremiebm24 Mars 2024
    Merci pour tes réponses @Sweepta :super:
    Oui j'ai parlé de swap sans réfléchir si c'était une C8 où C7 :lol1:, Sur C7 c'est la même base moteur (à la diff des C8 V6 dans les S6 contre V8 RS6), après comme l'a dit @Zoltann , il y a quand même un peu plus que la carto, les turbos et la boite sont à changer avec le convertisseur à récupérer (et sans doute d'autres broutilles) ce qui complique le démontage de la boite car sur S6 c'est une double embrayage.
    Tu as testé autre chose en ponceuse que du Mirka où les modèles 5mm d'orbite? Si on admettait que c'était une 75mm ta mirka à l'usage (quoi que tu en as peut être une en 75 :lol1:), cela va être quoi les grosses diff avec un ponçage à la PXE et son orbite de 3mm?
    Je les trouve top les disques Mirka, l'impression d'avoir un meilleur contrôle et plus facile sur les courbes, même si je trouve qu'on perd un peu en cut à grain comparable avec l'interface.
    Ah oui si tu dois passer par les trois grains sur la majorité t'as du taff!! Mais vu que c'est le même préparateur, ils ont dû te laisser des bonne couches de vernis de marge comme sur L'aston surtout qu'en vidéo il disent avoir charger à mort la deuxième couche!
  3. edd650
    By:edd65025 Mars 2024
    Sf, primus v1.
    Jante, wheel foam fictech.
    Pneu, tire cleaner good stuff.
    Lavage, flocon evo 40ml en foamer électrique.
    Qd, shinny fx.
    Dressing pneu, juicy detail.
    Inter. Jantes, Ceramx.
    Face des jantes, wheel wax am.
    • J'aime J'aime x 9
  4. Perfecteyes
    By:Perfecteyes25 Mars 2024
    Magnifique cette Focus ST.
    Le blanc est étincelant :coeurs:
  5. Ironwarthog
    By:Ironwarthog29 Mars 2024
    Finalement le blanc ça shine quand même
    la gyeon can coat evo tout juste posé
    Rendu final demain matin
    • J'aime J'aime x 9
  6. Sweepta
    By:Sweepta29 Mars 2024
    Vous allez trouver l'auto?
  7. edd650
    By:edd65029 Mars 2024
  8. Jeremiebm
    By:Jeremiebm29 Mars 2024
    Cela me fait penser à une Porsche 911 type 964 turbo S que j'ai revu pas plus tard qu'hier en zappant sur bad boys (ou d'ailleurs je me souvenais pas elle est en plaque française dans le film :lol1:)
  9. Sweepta
    Il a l'œil le copain :clin:
    • J'aime J'aime x 9
  10. Jeremiebm
    J'adore cette caisse! :coeur3: On reconnait les hanches larges typique des turbo sur les anciennes coque de 911 :coeurs:, l'aileron des turbo de cette génération même le bout de la vitre arr est typique des anciennes 911 ère moderne.
    Dire que j'ai failli acheter la même avec l'int gris il y a 10 peut être même bientôt 15 ans (cela passe vite :haha:) quand c'était une enclume invendable :lol1: 965 turbo noir en 3.3 de 91 avec 150mkms carnet parfait état et jantes de la 3.6, 27k€. j'aurai jamais dû écouter mon ex et mon entourage :nono:, elle vaudrait pas loin de 100k€ de plus aujourd'hui dans le même état :oh:
    J'aurai jamais pu aussi bien placer mon argent :sniff: :lol1:
    C'est une 3.6 où juste les jantes @Sweepta ? Et c'est une Turbo mais pas pas une S, vu qu'elle a les antibrouillard avant et pas les écopes de refroidissement !?
    By:Béhième30 Mars 2024
    Toi, tu vas pas jouer longtemps avec mes couil*es
    Il y'a de ça quelques mois j'avais visionné une vidéo de draz detailing sur youtube.
    Il disait qu'il était important d'utiliser de l'eau déminéralisée lors du passage d'un I/E.
    Depuis que j'en utilise je trouve que son idée est pertinente.
  13. edd650
    By:edd65030 Mars 2024
    C'est surtout pour évite de durcir les fibres avec du calcaire, puis ça évite aussi le calcaire dans la machine :super:
  14. SoG
    By:SoG30 Mars 2024
    après ça dépend aussi le calcaire dans ton eau de base !
    Par contre pour la banquette, perso je les enlèves toujours même pour un nettoyage intérieur simple (90% des caisses ça s'enlève facile)
    Tout à fait d'accord avec toi, j'enlève un maximum de fois maintenant.
    C'est rapide, tu vas vraiment partout et ça évite l'eau en dessous.
  16. Sweepta
    By:Sweepta31 Mars 2024
    @Béhième Pourrais tu développer ton ressenti avec l'eau déminéralisée dans l'injecteur stp ?
    Je vois l'argument de Edd avec de l'eau dure dans les fibres qui effectivement ont tendance à rendre le tissus plus "raide".
    Mais perso ici l'eau n'est pas trop calcaire heureusement, du coup j'ai toujours rincer à l'eau du robinet
    By:Béhième31 Mars 2024
    C'est surtout au niveau du calcaire et les problèmes qui sont liés à cela.
    Usure prématurée de notre matériel (I/E, nettoyeur vapeur etc)
    Je ne sais pas si tu te rappel, j'avais acheté à un moment beaucoup de buses en avance car j'avais souvent des problèmes.
    Depuis que je n'utilise que de l'eau déminéralisée, je n'ai pas encore changé la buse et que ce soit dans le 4001 comme le puzzi.
    Est-ce le fait de mettre de l'eau déminéralisée, je pense que oui car avant j'étais obligé de changer la buse régulièrement.
    Le fait d'en parler au moment ou je fais ma petite prépa sur la civic, ce n'est pas anodin.
    La sellerie est noire et avant il pouvait m'arriver d'avoir des auréoles blanchâtres.
    Depuis je met de l'eau déminéralisée, je n'ai plus ce phénomène de traces blanchâtres qui peuvent remonter après séchage.
    En bref, ça évite les problèmes que l'on peut souvent rencontrer avec du calcaire.
    Puis après comme l'a dit Edd, cela évite de durcir les fibres.
    Comme tu le sais, qui dis durcissement des fibres, dis que les assises "peuvent" se détériorer plus vite.
    Hormis cela, je sais que certains vont chauffer l'eau tout de même pour avoir un séchage plus rapide.
    Je te dirai franchement que depuis le changement d'eau et j'en ai encore eu la preuve hier, c'est que mon séchage est rapide et pourtant je n'avais que 14 degrés.
    Tu as l'exemple typique avec l'assise de mes sièges avant, je les ai commencé vers 18h00 et pourtant ils étaient sec le matin.
    Avant je n'aurais pas passé un I/E à cette heure.
    Avant, tu m'aurais rarement vu faire une sellerie en intérieur si il ne faisait pas plus chaud.
    Et bonnes Pâques à tous :frime:
  19. edd650
    By:edd65031 Mars 2024
    Par boue docaz vue que les mien sont en piteuse état.
    Pas de photo avant :chante:
    Mais m7 en pulvérisateur
    Tar remover pro elite x2
    Iron good stuff version gel.
    Ipa a l iw
    Traitement Dlux sur les face visible.
    Plastic coat iw sur les face non visible (qui seront à l'intérieur de l'aile quoi).
    Avant.
    Apres Dlux
    Et le côté non visible au plastic coat.
  20. chr
    By:chris8010 Avril 2024
    8 Novembre 2023
    bmw serie 1 m sport
    Chris
    nettoyant jante p7, pinceau detail factory, brosse ez,
    prélavage neve
    lavage avec atomic shampoo de angelwax avec gant hybrid alchimy 7 le top une douceur de dingue
    essayage a la microfibre
