Fra-Ber Fra-Ber Perfect wash
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par Béhième, 9 Août 2015.
  1. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm17 Mai 2016
    Oui c'est bien ça.
    Ceux qui ont un Gloria, ce n'est pas exactement par plaisir :p
    C'est qu'ils n'ont souvent pas de NHP/Foam lance.
  2. Steeve44
    By:Steeve4417 Mai 2016
    Cosmétique Auto Clean
    16 Avril 2016
    Audi A4, Audi 80, Toyota Yaris
    Steeve
    Cela a le mérite de rendre service :clin:
  3. Steeve44
    By:Steeve4429 Mai 2016
    16 Avril 2016
    Steeve
    Je voulais savoir si vous mouillé le véhicule avant de pulvériser la mousse ?
    Merci.
  4. Pet
    By:PetitMousse29 Mai 2016
    PetitMousse
    24 Avril 2013
    307 Sw restylée 1.6 HDI
    Véronique
    @Steeve44,
    Je ne pense pas car si j'en crois ma récente expérience, ça dilue la mousse et du coup, elle ne tiend plus sur la voiture, donc c'est beaucoup moins efficace.
    Mais, tu vas certainement avoir des réponses de Membres beaucoup plus expérimentés.
    Belle journée à toi.
    Véro PetitMousse
  5. al27
    By:al2729 Mai 2016
    Pour ma part je fais comme Francky maintenant , je fais une première passe en ouvrant plus grand la molette de la foam histoire de faire une première passe avec une mousse liquide qui tombera rapidement et apres je refais une passe en vissant presque a fond la molette (jamais la visser a fond ) pour deposer une mousse beaucoup plus dense , ca permet a la deuxième passe de mieux crocher .
  6. Steeve44
    16 Avril 2016
    Steeve
    Je vais donc essayer ce procédé et donnerai mon retour !
    Quel type de foam lance as-tu ?
    Si l'en est un !
  7. al27
    By:al2729 Mai 2016
    J'en ai deux , une shinearama et la mjjc de chez ali et tre satisfait du produit :super: made in china
  8. Steeve44
    16 Avril 2016
    Steeve
    Ok !
    Quel gicleur as-tu mis ?
    Le plus petit en orifice ou celui monté d'origine ?
  9. gadjoe28
    By:gadjoe2829 Mai 2016
    En ce qui me concerne,
    J'applique sur voiture sèche,
    Sinon les cochonneries sont déjà gorgées d'eau et pas de produit.
    Pour moi le produit reste en surface.
    Le produit est là pour encapsuler les saletés et les "décoller" un peu.
    Je cite toujours cet exemple,
    Comment faire pour mettre du produit dans une éponge gorgée d'eau ?
  10. al27
    By:al2729 Mai 2016
    celui monté d'origine avec mon karcher K7 , j'ai même pas fait gaffe pour le gicleur je pensais que c'était un en supplément :hein:
  11. Steeve44
    16 Avril 2016
    Steeve
    Je posais la question car je trouve que le produit part à la vitesse grand V et ce, même si j'augmente ou pas le débit d'eau ! ::(1:
  12. al27
    By:al2729 Mai 2016
    Si tu vis presque a fond tu vides la bouteille tres rapidement , mais je peux faire 2 berlines avec un bidon , a l'inverse si tu dévisse le contenu de ta foam descendra plus lentement et ta mousse sera plus liquide et tiendra moins longtemps sur la carrosserie .
  13. Steeve44
    By:Steeve4430 Mai 2016
    16 Avril 2016
    Steeve
    Je pense qu'il faut que je m'y habitue et ensuite cela roulera tout seul !
    Est-ce une idée ou le EM7 alchimy 7 a une mousse plus dense et peut-être plus collante pour avoir le temps de faire les détails aux pinceau ?
    Concernant le Perfect wash, il faut éviter de le poser au soleil ou aucuns risques ?
  14. gadjoe28
    By:gadjoe2830 Mai 2016
    Pour le pré lavage,
    Le problème n'est pas le soleil,mais plutôt la température de la carrosserie, ton produit va simplement sécher plus vite.
    Le vrai problème, c'est le choc thermique que l'on provoque en mettant de l'eau froide sur une peinture parfois brûlante.
  15. Steeve44
    16 Avril 2016
    Steeve
    Donc il est recommandé de laver à l'ombre dans la mesure du possible pour un meilleur résultat ?
    J'ai tout saisi !!!! :clin:
  16. gadjoe28
    Oui ton produit agira plus longtemps.
    Mais s'il fait 40 à l'ombre c'est même pas la peine de laver...
  17. liveguard06
    By:liveguard068 Août 2016
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    Pour faire sauter un cosmic et des entretiens avec cire et quick wax de koch chemie, je dilue a combien pour 10 litres avec la technique des deux seaux?
  18. gadjoe28
    By:gadjoe289 Août 2016
    Je mettrais 100 ml, je pense que c’est suffisant.
  19. liveguard06
    By:liveguard069 Août 2016
    3 Novembre 2015
    ATECA FR 1.5 TSI
    Merci, je vais tester ce matin
  20. gadjoe28
    Sur le site Fra-ber,
    Dilution:
    Touchless: avec une voiture moyenne, utiliser 250 ml de PerfectWash par voiture
    Pistes Self-service: pour le lavage sans brosse, utiliser 80-100ml de PerfectWash par voiture
    Lavage automatique: programmer la pompe doseuse sur 6 l/h à 20-30 impulsions
    Lavage automatique des jantes: programmer la pompe doseuse sur 12 l/h à 50 impulsions
    Lavage manuel de la voiture: avec nébuliseur: diluer le PerfectWash à 1:50 dans l’eau
    Lavage manuel des jantes: utiliser le PerfectWash en dilution à 1:10 dans l’eau
