Filtration eau
Discussion dans 'Le bistrot' créé par cris68, 17 Juin 2014.
  1. cris68
    By:cris6812 Août 2014
    bmw F20 118D sport
    Et bah :/ pourtant j ai une eau bien calcaire par chez moi! T es sur que ca ne vient pas du sel?
  2. gadjoe28
    By:gadjoe2812 Août 2014
    Le sel des billes ?
  3. cris68
    bmw F20 118D sport
    Oui
  4. gadjoe28
    Je vais voir je te tiens au courant. :super:
  5. jojo6887
    By:jojo688726 Août 2014
    29 Novembre 2012
    BMW 320CD et suzuki 600GSR
    joffrey
    salut cris
    dit moi le filtre 5 micron que tu a utilisé tu la prix sur casto?
    j'ai du mal avec tous les modèles qu'il vende. lol
  6. cris68
    By:cris6826 Août 2014
    bmw F20 118D sport
    Oui chez casto! Par contre des traces de calcaire subsistent quand la voiture sèche au soleil. Mais les traces s enlèvent contrairement a avant
  7. jojo6887
    29 Novembre 2012
    joffrey
    sa roule merci ^^
    merci pour toutes les infos ^^
  8. cris68
    bmw F20 118D sport
    Pas de soucis ;)
  9. gadjoe28
    By:gadjoe2826 Août 2014
    Un petit retour de mon côté,
    les filtres ne suffisant pas, j'ai fini par acheter un adoucisseur d'eau 10 litres de résine (Callagan) d'occasion.
    Je pense avoir fait une affaire à 350 euros ( J'ai les factures d'achat et d'entretien : Neuf 2800 euros )
    Le technicien est passé pour le régler j'ai 40 TH en entrée et 6 TH en sortie.
    Je suis très content du résultat,
    Quel soulagement j'en avais vraiment marre du calcaire. :rougefaché:
    Maintenant je peux utiliser moins de shampoing et je me rends compte que la mousse
    De ma foam-lance est beaucoup plus épaisse,
    J'en conclu donc que la dureté de l'eau influe beaucoup sur la densité de mousse.
    J'aimerais avoir vos avis sur ce phénomène.
  10. cris68
    bmw F20 118D sport
    Tu l as installé uniquement sur l eau pour le detailing ou toute la maison?
  11. gadjoe28
    Juste pour la voiture :]
    Pour la maison il faudrait un 20 litres de résine.
  12. cris68
    bmw F20 118D sport
    Stylé! Tu nous mettra une photo ?
  13. papou37
    By:papou3727 Août 2014
    4 Décembre 2013
    Audi A1 TFSI
    Alain
    J'ai une eau très calcaire, mais j'ai testé avec succès lors de mon dernier lavage la "méthode des 3 seaux".
    Après un prélavage + lavage avec la méthode des 2 seaux, j'ai fait un séchage sommaire (hydrolame + MF de séchage).
    Puis avec de l'eau déminé dans un 3ème seau, , j'ai refait un rinçage avec un gant propre, puis un séchage soigné (MF de séchage propre).
  14. bas
    By:basilic31 Janvier 2015
    29 Novembre 2011
    Pour les filtres en cartouches, ça fonctionne si l'eau n'est pas trop calcaire et ça s'use vite, j'avais installer ce système car chez nous l'eau est très calcaire 35 TH et avec une douche carrelé noir un évier noir et autre... bref j'ai mis ce filtre, la dureté de l'eau est passé au alentour de 25TH ce qui a considérablement espacer le nettoyage au vinaigre dans la maison (de toute les semaine à toute les 3 semaines), mais il faut le changer quasiment tous les 4 à 6 mois.
    Le week-end dernier j'ai franchis le pas et j'ai installer un adoucisseur d'eau j'ai tester hier grossièrement (le test se fait en ajoutant des gouttes dans de l'eau) je suis donc a moins de 5TH (j'ai mis 5 gouttes direct et le test à virée), il faudra donc que je règle la dureté résiduel. Donc y a plus qu'a tester la foam lance pour voir la différence ;)
    Pour info un adoucisseur 10L peux très bien être utilisé pour toute la maison, c'est juste qu'il va faire plus souvent la régénération.
  15. cris68
    By:cris6831 Janvier 2015
    bmw F20 118D sport
    Je voulais mettre un adoucisseur dans l appart mais je n ai tj pas de News du promoteur...
    Dans tout les cas mes entretiens et prepa ne seront pas faite chez moi.. A voir si je ne peux pas trouver un petit adoucisseur ou osmoseur pour le garage
  16. grisby
    By:grisby31 Janvier 2015
    18 Août 2013
    BMW 125d
    Etienne
    20 litres c'est clairement de trop pour une famille inférieure à 6 personnes.
    10 litres ce n'est pas assez, surtout si tu utilises l'eau adoucie pour les detailing.
    L'idéal est un 16 litres ; mais je ne saurais te conseiller vers une marque précise, étant donné qu'ils sont tous (quasiment) fabriqués au même endroit et avec les mêmes pièces. Le mieux est de te tourner vers un plombier compétent qui pourra te fournir l'appareil ET l'installation.
    Par contre les mecs en bleus de chez Culligan, quoi dire, si ce n'est qu'ils te vendent un produit 3000 euros alors que celui ci coute 10 fois moins cher et que le SAV, en plus d'être coûteux, est inefficace... Il faut bien payer les stands des salons...
  17. gadjoe28
    By:gadjoe2831 Janvier 2015
    Si j'ai achète un ce sera un 20 litres, la régénération des résines se fera moins souvent,
    et les résines tiendront plus longtemps.
    Quant à l'installation, c'est pas compliqué.
  18. bas
    29 Novembre 2011
    Celui que j'ai acheter est un 20L, l'installation a été pour moi sans aucune difficulté vue que j'ai déjà un filtre a cartouche, je n'ai eux qu'a raccordé les flexibles et branché la prise. Par contre je n'avais pas d'évacuation d'eau a cette endroit donc j'ai du bricolé un peu quand même.
    Après le réglage est on ne peut plus simple, on mesure la dureté de l'eau avant adoucisseur et on suis la notice pour réglé le volume d'eau que peut adoucir la résine (c'est un tableau entre dureté et volume de la résine qui donne un volume d'eau). Après on peut via une vis réglé une dureté résiduel (cad injecter de l'eau non traité à l'eau adoucie pour concervé un minimum de dureté) car l'eau trop douce est corrosive pour les canalisations a long terme.
    Donc un adoucisseur, 2 gros flexible une évacuation d'eau et une prise a proximité et l'installation sera très rapide. Effectivement si il faut modifié la tuyauterie, tiré une ligne électrique, crée une évacuation, ça complique l'installation (a noté que certain model sont a pile).
  19. Dave72
    By:Dave7231 Janvier 2015
    Toujours au top!
    13 Juillet 2011
    Un adoucisseur familial est de l'ordre de 3000€, c'est vrai. On en trouve bien moins cher mais la consommation d'eau et de sel lors de la régénération est atomique (300 litres par mois à l'égoût pour 2 personnes d'après mes calculs pour chez nous pour un modèle à 1200€ chez Leroy Merlin).
    Il y a un moment ou il faut arrêter les conneries.
    On en a pour son argent et chacun voit midi à sa porte. J'ai une eau à 40 de TH. Je ne vous dis pas les dégâts sur le matériel.
    Nous avons acheté un adoucisseur en 2008. C'est un modèle avec plusieurs types de résine contre le calcaire, les métaux lourds et des charbons actifs pour neutraliser le goût.
    J'ai un contrat de maintenance pour moins de 90€ l'année (vérification complète, stérilisation des résines, etc.)
    On a juste fait intervenir quelqu'un pour une pièce défectueuse l'an passé (gratuit car contrat de maintenance).
    Tout le monde y va de son laïus et la moitié n'y connaît rien.....
    1) quel est votre but?
    2) quel est votre budget?
    Dans ma première maison (je l'ai déjà dit), j'avais une cartouche avec un filtre tressé (ce qui ne sert pas à grand chose seul, son but principal étant de filtrer l'eau avant de neutraliser le calcaire) couplé à une cartouche de pastilles polyphosphates (qui neutralisent le calcaire et l'empêchent de s'acrrocher).
    J'avais mis une cartouche de polyphosphates avant le ballon d'eau chaude et avant le lave-linge. La durée des cartouches polyphosphates est de 6 mois à un an. Franchement, ce n'est pas la ruine au niveau budget....
    Le bon plan pour acheter un adoucisseur, c'est de l'acheter au moment ou le vendeur va exposer, il vous concèdera un pris foire avec une sacrée ristourne. Et pour les petits malins qui pourraient dire "à ce pris-là, il peuvent", je leur répondrais que quand on n'a pas les moyens, on s'abstient....... On ne va pas demander de mettre une Ferrari au prix d'une Dacia, si?
  20. grisby
    18 Août 2013
    BMW 125d
    Etienne
    Je ne sais pas si ta remarque m'est destinée mais je peux te dire qu'en matière d'adoucisseurs, je m'y connais car j'en ai vendu, pour les professionnels et les particuliers, pendant à peine 12 ans... Et honnêtement, étant primé sur les ventes, je préférais vendre les plus chers, mais force est de constater la qualité égale de tous les concurrents...
    J'ai un adoucisseur chez moi qui ne m'a pas coûté les prix que tu annonces... Par contre, j'ai pris un contrat d'entretien qui me paraissait indispensable.
    La consommation d'eau et de sel lors des régénérations ne suffira pas à amortir un différentiel de 1800 euros, ou alors le mètre cube de flotte est à 200 euros...
