Bonjour a tous ! J ouvre ce sujet pour que nous puissions parler de moyens de filtrations-adoucissement de l eau. J ai rencontré un soucis week end dernier en l'avant la mini a ma cherie l eau étant très calcaire de base ( water spot constamment présent si séchage naturel) et je pense présence de sable dans le réseau résultat voiture microrayé..... Il existe des filtre type aquagleam http://swissvaxfrance.fr/lavage/149-fil ... 03000.html Ou ce genre filtre a cartouche http://www.castorama.fr/store/-Filtre-a ... navCount=0 Il existe évidemment les adoucisseurs ! Je souhaite insallé rapidement un système ( je pense opter pour la deuxième solution) Avez vous ce genre de filtration chez vous? Discutons en ici
Le casto ne marche pas ( en tout cas pour moi). Le système est prévu pour que le calcaire ne se dépose pas dans les canalisations. Sur la voiture si l'eau reste water spots garantis. L' aquagleam est bien mais cela revient cher de changer les cartouches. Les cartouches ont une durée de vie assez courte. Ayant fait des recherches pour éliminer le calcaire pour l'eau de rincage, j'ai vu qu'il existait un systeme utilisé par les aquariophiles pour faire de l'eau osmosée, mais je n'ai pas encore franchi le pas. Le budget pour l'osmosseur n'est pas très élevé mais il faut stocker l'eau. Au final le top est d'avoir un adoucisseur mais le prix...
La solution facile c 'est récuperer de l'eau de pluie, mais pas évident pour tout le monde. Une autre solution c'est une jardinerie type jardiland pour y aller chercher de l'eau osmosée, mais faut stocker.
Mais pareil l eau de pluie faut la stocker-filtrer... Après faut installer un système d aspiration pour avoir de la pression ...
Filtration eaux un système c Moi j'ai un système complet d'eau de pluie avec des filtres et une lampe ultra violet et j'en suis super ravi,je peu gaspiller de l'eau autant que je veux. :malin1:
J ai trouvé ce genre de filtre http://www.castorama.fr/store/Cartouche ... 11825.html Ca peut remplacer le filtre aquagleam! Je précise que ce sera uniquement pour équiper le robinet dans le garage pas toute la maison !
J'ai un système ou je peu passer toute ma maison en eau de pluie si je veux. Mais c'est un système qui coûte chère j'ai 4 ou 5 filtres différents . Je ne pense pas que ton filtre casto soit anti calcaire.
Non il n est pas anticalcaire mais réduit toutes les fines particules y compris le calcaire je pense.. Sacré système que tu as l air d avoir!!!!
Après ce que je trouve bizarre pourquoi d un coup ca me fait des holos lors du lavage? Sable dans l eau?
Sa m'arrive de temps en temps même avec de l'eau de pluie et pourtant y'a pas de calcaire dedans. Je ne sais pas se qui peu produire ce phénomène.
J ai une théorie mais besoin d'un mathématicien: Sur mon karcher, j ai un reservoir a additif et j avais pensé coller une dilution a base d'eau déminéralisée avec du vinaigre blanc....MAIS reste une inconnue: le dosage pour etre waxsafe...
Je pense que le sable est en cause dans mon affaire d ou le filtre 5 ou 25 micron ca devrait faire l affaire non?
J ai installé un filtre en ligne 130 microns je vais voir ce que ca donne si jms je poserai un t microns....
Le filtre 130 microns est bien pour les "grosses" particules. Les traces de calcaire étaient encore la.... J ai donc monté ca : http://www.castorama.fr/store/Monofiltr ... ction=jump avec un filtre 5 microns il a fallut trouver les adaptations pour le clipser Je suis dans la configuration des filtres aquagleam quoi! Essai prochainement!
donc voici le montage que j'ai en test.... filtre 130 micron suivi d'un 5 micron. si les filtres aquagleam filtre une partie du calcaire mon instalation aussi alors
