Voilà un petit CR de mon apprentissage de cette apres-midi: Je décide donc de m'entraîner sur ma Xsara blanche, micro rayée comme il se doit Préparation du matos, ça intrigue même mon bulldog qui doit me prendre pour un fou : Nettoyage au NXT puis passage de la clay sur la moitié du capot: Je commence par la 106FF: Je l'étale d'abord sur la carrosserie puis commence à polir sur la position n°1 et passe à la 2 en cours de route. Dans un premier temps je n'applique aucune pression sur la machine. Essuyage à la MF, le produit s'enleve tres facilement! Résultat non concluant, les swirls sont toujours aussi présent Je réapplique du produit sur le pad, étale et c'est reparti en appuyant un peu plus, on voit le tampon "se creuser". Là on remarque que les "tourbillons" sont découpés, les cercles sont discontinus mais encore présent à 70% je dirais. VOilà l'etat du pad: Je passe donc au PO85 3.02 pour la suite. Etalage puis polissage sans appuyer, c'est un peu mieux mais pas encore ça Deuxieme passage avec une pression modéré et là on passe de ça: Etat apres le lavage A ça: MIRACLE!!!!! PLUS AUCUNS SWIRLS :shock: :shock: Il reste juste quelques rares rayures plus profondes... Même moi avec mes 2 mains gauche dans une moufle j'y suis arrivé et avec une rotative! Je décide donc d'appliquer le PO85RD (Cut 1.5 Gloss 5) et là....CATASTROPHE! Le produit s'applique aussi aisément que les autres mais seche immédiatement!!!!! Impossible à lustrer avec la MF il reste une couche "grasse" qui ne part pas j'ai beau frotter comme un fou rien y fait :shock: Obliger de laver pour que ça parte :? Mes conclusions: Le PO85RO3.02 assure vraiment s'applique et s'essuye facilement Le PO106FF ne m'a pas du tout convaincu sur cette peinture en enelvant que 30% des défaults Le PO85RD ne m'a pas semblé utile car je n'ai constaté aucun hologramme ni rayure apres le 3.02 et s'est avéré impossible à essuyer avec la MF
Pour ce type de cheveux d'ange le 106 ne peut rien... il faut savoir que le poliche 106 est un polish de finition alors il ne corrigera pas les défauts moyens et majeures. et en plus, il n'est pas adapté à ta peinture.
C'est ce que j'ai constaté Est-ce normal que je n'ai pas pu essuyer correctement le PO85RD ? :? Merci Le 106 et le 3.02 au pad jaune (polissage) Le 85RD au pad de fintion blanc tous deux de chez Meg Et une petite pensé pour mon pad jaune que je viens de retrouver déchiqueté par mon boulldog
+1 ! Je suis d'accord avec ton opinion du 106FF, il n'a pas fait de miracles sur ma carrosserie non plus. Je pense prendre le PO85RO3.02 aussi... Bon courage pour la suite !
oué, je pense que ça ira regarde si il reste pas une dent quand même dedans sinon, content que tu sois ravi de ta prestation avec une rotative
Ouais franchement apres tout ce que j'ai pu lire sur les rotatives je ne m'attendais pas à ce résultat surtout me connaissant manuel pour pas deux :? Et au final le résultat est superbe Les swirls ont bel et bien disparus Par contre, la rotative n'est pas évidente à utiliser Par moment, même sur la 1ere vitesse, elle peut s'emballer et comme sautiller si on ne la tient pas tres fermement :shock: Quelqu'un aurait une explication concenant l'impossiblité à essuyer le FF PO85RD :?
Je ne pense pas que le probleme vienne de là Je me suis mal exprimé... Le produit n'etait pas sec, mais apres essuyage il restait un voile "gras" impossible à faire partir... Le seul moyen a été de relavée de la partie traitée :?
Quelle était la t° dans ton garage ? On lit souvent que les polishes Menzerna n'aiment pas trop la chaleur et certains les surnomment alors gluezerna...
Vue la quantité de produit sur ton pad (voir photo), c'est normal que tu n'arrive pas à "casser" le polish et qu'il en reste sur la carrosserie. Perso, j'en met même pas la moitié. :shock:
Ah bon :shock: A la premiere application je n'en ai pas mis beaucoup et le probleme a été que le pad n'etant pas imprégné sur toute sa surface par le produit et bien ça s'appliquait mal!! En en mettant une noisette, ça te fait juste une tache sur le pad et résultat c'est que le pad frotte à nu sur la peinture donc pas bon à mon avis, et en plus ça applique mal le produit si le pad n'est pas recouvert sur toute sa surface
