salut à tous Cela pose -t-il un problème si aptrès avoir retiré les derniers (?) swirls avec le scholl s40 pad blanc, je passe l'esclate avec le pad orange avant de poser le MS ? Cela ne va -t-il pas faire réapparaître les swirsls ? merci de vos retours
En principe il n y a aucun risque, Tu vas parfaire ta finition avec l esclate. Si tu as un doute, tu poses l esclate à la main, Ça va tout aussi bien
merci pour ta réponse Je n'ai pas de pad pour travailler à la main. Si j'utilise celui fournit avec la cosmic ça le fait ou c'est trop mou ?
Je pense que oui, l 'esclate est un cleaner. C est sa première fonction, il sert de base d'accroche, Pour préparer ta surface à la pose et la bonne tenue de ta cire. Sinon tu vas chez feu vert ou encore Leclerc auto Pour prendre des pads mains MEGUIARS, Je posé mon master sealant avec ces pads.
A la main c est très bien, tu vois bien ce que tu fais, La polisseuse n a jamais été obligatoire. C est une option parce que l esclate contient des abrasifs légers. Ce qui permet de parfaire la surface, mais dans ton cas, A la main, c est très bien, par contre il te faudra bien respecter Les temps de pose.
voila, si qqun se pose la même question que moi, voici la réponse ::d après le S40, j'ai passé ce qu'il me restait d'invincible vitesse 3 puis 6 avec le pad orange le résultat est top. Presque mieux qu'avec deux couches de concorso :mdr3:
C est aussi une solution, comme expliqué dans Le post sur l esclate. Tu es content du résultat, Mets-nous des photos.
