Salut les amigos, voila une question toute simple mais a laquelle je n'est pas trouvé de réponse sur le forum(ou pas bien fouiner); c'est a dire, combien de temps/utilisation pour une clay bar? merci bcp les copains
Je te dirais à partir du moment où tu n'arrives plus à avoir une face sans contaminant après les différents malaxage
Définir une durée c'est difficile. Ca va dépendre du niveau de contamination de la voiture, la qualité du nettoyage et décontamination effectuée, la surface, la fréquence d'utilisation. donc la bonne réponse est au dessus... Tu verras, quand elle est morte, tu n'auras plus beaucoup envie de la frotter sur ta belle...
Et bien merci les copains, c'est bien ce qui me semblait, difficile d'évaluer le temps de vie de ce type de produits. PS: je ferais gaffe de pas la laisser tomber du coup lol tschuss ;p
Bonjour, pour pas créer un nouveau fil de discussion je viens poser ma question sur les clay bar ici. Combien de temps peut on garder un clay bar? J'en ai acheté une il y a quelques années, celle du kit Meguiar's, j'en ai utilisé une partie pour décontaminer la voiture avant vente, et l'autre partie je l'ai gardée dans son emballage. Au dernier check de celle ci elle ne se malaxait plus aussi bien que dans mon souvenir. Puis je toujours utiliser cette clay ou bien est elle trop sèche et direction poubelle?
Tu peux essayer de la faire tremper dans de l'eau tiède avant de la malaxer. Si elle n'est pas trop saturée de contaminants, et qu'elle devient souple c'est bon, sinon ...
La partie que j'ai gardé n'a pas encore servie, elle est donc comme neuve. Je vais donc la tremper dans l'eau chaude pour voir si elle s'assouplie à nouveau. Merci pour ta réponse.
Parfois c'est tellement bien lubrifié que la clay devient un savon et ça te glisse dans les mains. Des que ça tombe par terre ça te ramasse tout ce qui traine
D'après moi il n'y a aucun soucis à l'utiliser. Si tu veux vraiment être serein, tu passes la clay bar sur un endroit discret, tu rince et tu sèches, puis tu checke à la lampe. Si pas de trace, c'est qu'elle est encore bonne puisque c'est une soft la Meg. (Attention, dans tous les cas la clay bar pourrait quand même faire des traces si elle est baladée avec trop de contaminants et non malaxée)
Merci pour l'info, je test ça dès que j'en ai l'occasion. Puis avec l'astuce de Bob, y a pas de raison que ça se passe mal si je fais attention et que je lubrifie assez
