Dodo Juice Dodo Juice Lime Prime Cleaner
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par Compte désactivé, 17 Septembre 2011.
  1. Eward
    By:Eward8 Juin 2014
    Detailing Shop dans le 69
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Le carpro eraser n'est pas un glaze, il sert a retirer le "gras" des polishs.
  2. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm8 Juin 2014
    Justement.
    C'est ce que je pensais faire avec le Dodo Lime, mais comme c'est également un glaze, j'allais me rabattre sur un "pure" cleaner.
  3. Eward
    By:Eward8 Juin 2014
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    J'avais compris ta question a l'envers. Du coup oui si tu veux mettre un Glaze particulier il vaut mieux partir sur un cleaner neutre type eraser. Le dodo risquant de te modifier le rendu du glaze posé par dessus.
  4. Atchoouuummmm
  5. Dave72
    By:Dave729 Juin 2014
    Il faut s'y remettre!
    13 Juillet 2011
    Je ne savais pas qu'on pouvait mettre les deux. Personnellement, quand la voiture a été lavée et séchée, je mets la base pour la cire (cleaner, glaze, cleaner/glaze).
  6. Eward
    By:Eward9 Juin 2014
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Du coup c'est ça, ça dépends des produits que tu utilises : certains sont des cleaners, d'autres des glazes et certains font les deux !
    En fait c'est un peu comme les AIO : Polish + Cleaner + Glaze + Protection. Si tu regardes bien dans les rénovs en général tu as toujours ces 4 étapes, avec plus ou moins de produit en fonction de ce que chacun utilise.
  7. TwentyOne666
    By:TwentyOne6667 Novembre 2014
    Audi S5 addict
    13 Octobre 2014
    Audi S5 V8 4.2
    Luc
    Petite question : le Lime Prime contient des abrasifs, mais si je devais le comparer à la gamme Menzerna, ça serait plus du SF4000 ou du SF4500 en terme de cut ?
  8. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm7 Novembre 2014
    C'est léger comme abrasif tout de même.
    Et les 4000 et 4500 étant également assez léger tous les deux, difficile de comparer je pense.
  9. TwentyOne666
    Audi S5 addict
    13 Octobre 2014
    Audi S5 V8 4.2
    Luc
    Dans les tableaux comparatifs de la gamme Menzerna, le SF4000 est donné pour un cut de 4 et le SF4500 un cut de 2 : on a quand même un cut divisé par 2 entre les deux, ça doit pas être négligeable, du coût je pensais que des detaillers plus avertis que moi et qui aurait l'experience de LP et des polish Menzerna auraient peut-être une idée du classement.
    Le fond de mon problème est le suivant : je vais peut-être faire une rénov. sur le long weekend qui arrive (peut-être car le planning est chargé et j'ai pas envie de bâcler le travail, d'autant plus que c'est la première fois que je vais utiliser une polisseuse), et je me demande, dans la mesure ou je vais poser une cire Dodo, s'il est nécessaire que je termine mes passes par un SF Menzerna étant donné que je vais passer le LP avant la pose de la cire. J'ai bien compris que le LP était avant tout un cleaner, mais si je le passe comme tel, alors je le passe à la main parce que j'aurai passé le SF, mais si le LP à la polisseuse peut remplacer le SF, alors je passe pas de SF et je gagne une étape ;-)
    EDIT : ortho...
  10. christo
    By:christo7 Novembre 2014
    19 Juillet 2013
    Peugeot 208 GTi
    Je passerais le SF et le LP à la machine tous les deux. Et oui, je passerai les deux produits sur la carrosserie, tu y gagneras en terme de rendu et cela augmentera la tenue de ta cire dans le temps.
  11. Atchoouuummmm
    Pour moins de prise de tête, et dans le doute: Lime Prime Lite, sans abrasifs :)
    Mais je suppose que tu as déjà ton produit...
    A voir la finition avant le passage du SF et/ou du LP. Si c'est déjà satisfaisant, LP direct.
    Sinon, je ne sais pas si le niveau de finition du LP sera suffisant.
    Il faut attendre l'avis d'experts :p
  12. TwentyOne666
    Audi S5 addict
    13 Octobre 2014
    Audi S5 V8 4.2
    Luc
    Yep j'ai déjà le LP, un sample cadeau de Maniac-Auto dans ma dernière commande, du coup c'était pas prévu dans mon programme de rénov., alors je me pose des questions ;-)
  13. Dave72
    By:Dave728 Novembre 2014
    13 Juillet 2011
    Le niveau de finition est valable sur les vernis moyens à durs. Si c'est plus tendre, le micro prime fera des merveilles.
    Envoyé d'un iPad atomique!
  14. Nathan
    By:Nathan10 Novembre 2014
    2 Octobre 2014
    Clio 2 1.4 16v Privilege 3P
    jonathan
    Bonsoir , je suis dans le même cas, enfin je me pose les même question que Twenty one. est ce que je l'utilise apres ou à la place du SF4500? apres vous avoir lu, je pense que je ne passerais pas de SF 4500. je me dis que je fais pas assez de rénov pour utiliser ce produit en plus.
    La derniere question qui me trotte, le LP se pose avec quel type de pads? et la cire? j'aurais dit finishing pour le LP et Finnessing pour la cire.
  15. marian88
    By:marian888 Août 2016
    16 Mai 2016
    Audi a4 b7 / Audi A4 b9
    marian
    salut,
    merci pour la fiche
    premier cleaner/glaze acheté j'en suis satisfait
    appliquer a la main avec un pad mousse AF coté blanc pour une consommation de 100 ml +ou- pour une berline
    par contre après avoir tous lu je me pose toujours cette question,
    une fois appliquer buffing tout de suite ou on laisse poser 15 min pour faire apparaitre un voile ?
    une dernière chose avec ce cleaner je peux mettre une cire naturelle ou hybrid mais pas de sealant ?
    d'avance merci
  16. tchio lulu
    By:tchio lulu23 Août 2016
    100ml pour une berline ?? C'est beaucoup
  17. toustok35
    By:toustok3523 Août 2016
    Oui c'est bien ça
  18. marian88
    By:marian8823 Août 2016
    16 Mai 2016
    marian
    salut tchio lulu,
    oui je me suis dis la même chose ces pour cela que je l'ai précise
    d’après toi quelle aurait du être ma consommation ?
    la première fois on fait toujours des erreurs :héhé-80:
    salut toustok35,
    merci pour la réponse
    par contre une dernière chose s'il vous plait ,
    une fois appliquer buffing tout de suite ou on laisse poser 15 min pour faire apparaître un voile ?
    d'avance merci
  19. toustok35
    By:toustok3524 Août 2016
    La réponse est en première page ;) il faut laisser poser 15 minutes avant buffing
  20. marian88
    By:marian8824 Août 2016
    16 Mai 2016
    marian
    merci :frime:
