Tornador - Cyclone difference tornador z010 et z020?
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Zazasln, 7 Juin 2014.
  1. Zaz
    By:Zazasln7 Juin 2014
    18 Juillet 2012
    Golf
    bonjour a tous
    y a t'il une grosse difference entre le tornador z010 et le z020 black?
  2. Bigfun
    By:Bigfun8 Juin 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    D'après ce que j'ai trouvé sur le net il y a deux choses qui diffèrent entre les deux :
    - la buse du jet ne rentre plus en contact avec le cône du Z-020
    - la version black peut s'utiliser avec un compresseur mobile (mini 270l/h)
    [youtube]452xgujoBS4[/youtube]
  3. jer-33
    By:jer-338 Juin 2014
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    Je te conseille franchement de prendre le classique Z010.
    J'ai possédé les 2 perso et le Z020 est à peine plus puissant mais c'est surtout qu'il est beaucoup plus fragile et nécessite de graisser le roulement,etc...
    Franchement le Z010 est une valeur sure, juste avoir un bon compresseur de 50l voir 100l ca suffit.
  4. Zaz
    By:Zazasln13 Juin 2014
    18 Juillet 2012
    Golf
    ou l'acheter sans que ce soit une contrefaçon
  5. ace
    By:ace1113 Juin 2014
    24 Juin 2012
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu25 Juin 2014
    HA oui , bon prix.
  7. novo
    By:novo6 Mai 2015
    22 Décembre 2012
    Q7
    paulo
    Bonjour a tous
    Voici le nouveau lien pour commander le tornador cyclone z010 Tornador cyclone Z010a
    87.12 euros Raccord tournant offert et livraison offerte pour la france.
    N. Paulo
  8. novo
    By:novo7 Mai 2015
    22 Décembre 2012
    Q7
    paulo
    TORNADOR Z010 VS TORNADOR BLACK Z020
    Il y a une réelle différence entre le tornador z010 et le tornador black z020 ou za20k
    Tout d'abord, bon à savoir le TORNADOR ou le CYCLONE est le même produit fabriqué par CARTOOL , la marque Tornador appartient à BENDEL et la marque CYCLONE appartient au fabriquant.
    Les différences entre le z010, black z020 et le turbo z2000
    Le 1er à avoir vu le jour est le z010, produit très robuste mais également très gourmand en air (il commence à fonctionner correctement avec un compresseur au minimum de 100 litres)
    Il fonctionne avec une pression d'air à 8 bars
    Avantage du produit, il est très robuste et les pièces de rechange, fil interne et externe sont très abordables
    Le black z020 est sorti après pour palier à la problématique de la consommation d'air, (exemple les préparateurs esthétique auto qui travaillent en mobile ont la plupart du temps un petit compresseur entre 50 litres et 100litres maxi. Donc un compresseur qui se vide trop rapidement)
    Le Tornador z020 est monté avec set rotatif, avec roulement à bille, ce qui lui permet de tourner plus facilement que le z010 , il fonctionne avec une pression entre 5.5 bars et 6.5 bars max, donc moins gourmand en air.
    Ce produit est le moins robuste de la gamme et demande un entretien très minutieux.
    1- Ne jamais dépasser la pression donné par le fabriquant 6.5 bars, si vous dépassez cette pression le set rotatif chauffe et le roulement se grippe
    2- Ne jamais laisser un produit stagné à l’intérieur du pistolet, la plus part des nettoyants sont plus ou moins corrosifs et attaquent le set rotatif qui fini par se bloquer.
    Après chaque utilisation faire un nettoyage du set rotatif à l'eau clair.
    Consommables:
    Le fil interne reste une pièce d'usure très abordable et par contre le set rotatif devient une pièce d'usure supplémentaire. (en moyenne 69 euros)
    Le dernier de la génération est le TORNADOR , CYCLONE TURBO Z2000, le grand frère du Black z020 ou AZ020K. C'est le même produit que le Z020 mais avec certains avantages du Z010.
    Le Turbo Z2000 est monté également avec un set rotatif avec roulement à billes. (Roulement plus robuste)
    Et là, par contre on peut augmenter la pression du compresseur jusqu’à 8 bars Max comme le Z010, le set rotatif tourne plus vite (donc plus de puissance)
    Ce produit nécessite tout de même un entretien minutieux comme son petit frère le Z020.
    En conclusion:
    Le tornador z010
    reste le plus fiable et le plus robuste de la gamme, il demande peut d'entretien et le consommable reste abordable.
    Le Black Z020
    reste un produit très fragile et le consommable devient un peut plus cher. (pour une puissance de nettoyage à peine plus élevé que le z010)
    Le Turbo Z2000
    Très bon produit, beaucoup plus robuste que le black z020, c'est le plus puissant des Tornador, Mais nécessite un entretien minutieux.
    Tornador cyclone turbo black AZ2000
  9. toustok35
    By:toustok357 Mai 2015
    Merci pour tes précisions :)
  10. ludoboy
    By:ludoboy30 Mai 2015
    9 Septembre 2013
    V8 4.2 quattro
    Super descriptif
    merci pour l'info
    cet outil me tente bien, ca à l'air très efficace
    par contre une chose me rebute: où vont les saletés ?
    le Tornador décolle la saleté, c'est bien mais si c'est pour déplacer la crasse ce n'est pas l'idéal
    ca veut dire qu'il faut passer un IE après ?
    quand tu fais un ciel de toit, tout retombe sur les sieges et la moquette.
    c'est bien ca ?
  11. ayrton53
    By:ayrton5330 Mai 2015
    TT MK2 SLine compétition Stro
    possédant déjà un I/E SE4001, je vais suivre le post car j'hésite à investir dans cet appareil qui à l'air encore plus efficace qu'un I/E (sur les vidéos en tout cas) grâce au tourbillon créé dans la buse mais je me suis posé la même question une fois la crasse extraite car apparemment seul le Z013 aspire...(mais il n'injecte pas)
  12. ludoboy
    9 Septembre 2013
    V8 4.2 quattro
    j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on passe le NHP sur une terrasse
    ca décolle la crasse mais après il faut la chasser sinon elle reste et elle raccroche.
  13. Fra-Ber France
    By:Fra-Ber France30 Mai 2015
    26 Février 2014
    Audi A5
    Pierre
    Pour info !
    Bientôt disponible dans notre nouveau e-shop le Max cleaning gun !
  14. ludoboy
    9 Septembre 2013
    V8 4.2 quattro
    ok, cool
    t'as des infos techniques ?
    des caractéristiques ?
    un tarif ?
  15. Fra-Ber France
    26 Février 2014
    Audi A5
    Pierre
    Il te faut une pression d'air entre 6 et 8 bar le top 10 bar en continu.
    En consommation d'air 310 l/ min !
    Tarif : 145€
  16. Bigfun
    By:Bigfun31 Mai 2015
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    Elles sont récupérées par la MF que tu utilises pour sécher :;):
  17. novo
    By:novo3 Juin 2015
    22 Décembre 2012
    Q7
    paulo
    Salut, tu poses une très bonne question, où vont les saletés?
    Une grosse parti de la saleté remonte à l'intérieur du cône du tornador c'est pour cela qu'il faut le nettoyer dans un seau d'eau après chaque utilisation. Mais il est vrai qu'une parti de la saleté se décolle des supports et se déplace ailleurs, (ce cas ce présente souvent avec des intérieurs très sale), c'est pour ça que la plupart des préparateurs utilisent une microfibre pour essuyer et récupérer la saleté.
    Conclusion: Le tornador combiné avec un bon produit reste un outil plus efficace que l'injection extraction.
    Par contre pour des grosses remises en état, je conseille quand même d'utiliser l'injection extraction en finition.
    Pour le ciel de toit je déconseille de le faire au tornador, la position pour le nettoyage est très contraignante on a rapidement mal au coup, pour une efficacité et rapidité qui est pas top. En plus toutes les retombées de produits se déposent partout et même sur nous.
    Pour faire les ciels de toit le mieux c'est encore la vieille méthode d'un gant rasta et un bon produit .
    http://www.lave-auto.fr/21-tornador-cyclone
  18. ludoboy
    By:ludoboy9 Juin 2015
    9 Septembre 2013
    V8 4.2 quattro
    Avec un compresseur de 8bar /50L je suis donc obligé de prendre le Tornador z020
    je pense que je vais prévoir cet investissement.
  19. novo
    By:novo17 Juin 2015
    22 Décembre 2012
    Q7
    paulo
    Si tu prend le z020 pense à bien respecter la pression d'air de 6 bars max, au delà le roulement à bille chauffe et grippe et également respecter les conditions d'entretien.
    Si tu as un petit compresseur de 50 litres, tu n'a pas le choix, il te faut le z020 ou au mieux le z2000. (z2000 est plus robuste, il accepte une pression jusqu'à 8 bars)
  20. Zoeljaune29
    By:Zoeljaune2912 Décembre 2015
    23 Mars 2014
    Mercedes c30 cdi Amg coupé
    DAV
    Comment se fait il qu'on ne trouve pas le z2000 sur le site tornador.us ,j'hésite vraiment entre le
    z-020 et le z2000.
    Un préparateur auto m'a dit qu'il avait un z-020 et avait pris un z2000 ,celui-ci me soutient que le z2000 est moins puissant que le z-020 ,or normalement c'est l'inverse.
