Des jantes nickel :)
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par Compte désactivé, 26 Juillet 2006.
  1. ailys
    By:ailys31 Juillet 2006
    J'ai pas testé, mais Olivier en connait long sur le sujet il me semble.
    Perso le Polish Métaux de chez MEGUIARS ou BLEGOM ets très bon :)
  2. Com
    By:Compte désactivé1 Août 2006
    je l'ai dit dans un autre post, le miror est un excellent produit et pas cher pas pour la renovation mais pour l'entretien des jantes !!! il nettoie vraiment bien, en tout cas je n'ai jamais cesser de n'utiliser que ce produit pour l'alu, le polissage ou chrome :wink:
  3. apa
    By:apalbuggy1 Août 2006
    25 Juillet 2006
    +1 le belgom :mrgreen:
  4. ser
    By:serial cleaner26 Août 2006
    5 Juillet 2006
    Une petite question sur l'utilisation du Hot Rims de Meguiar's : est-ce que je peux aussi m'en servir pour nettoyer l'intérieur de la jante (derrière les bâtons) ? La notice n'est pas très claire à ce sujet, et comme c'est un produit relativement puissant, je ne tiens pas à m'en servir à mauvais escient.
  5. ced
    By:cedricS828 Août 2006
    Oui, sans aucun problème. La partie arrière d'une jante est toujours composé du même alliage ou métal que la partie visible, sauf pour les jantes dites "multi-parties".
  6. ser
    By:serial cleaner28 Août 2006
    5 Juillet 2006
    Merci cedric. Comme la notice précise qu'il faut rincer après 20 s d'attente (je crois) j'imagine qu'il doit falloir faire drolement vite avec la brosse à dents :)
  7. ailys
    By:ailys28 Août 2006
    Tu fais jante par jante.
    Sans utiliser un nettoyant jante en cas de rénovation . . . Pour des jantes peu entretenues jusque là, il va falloir éviter d'agresser les jantes avec une tonne de produit.
    Je dévoile le brouillon du 2ème tutorial sur le nettoyage des jantes ;)
    Les photos viendront avec le tutorial.
    Nécessaire :
    1. Seau d'eau + savon
    2. Seau d'eau
    3. Brosse jantes
    4. Brosse à dents :D
    5. Gant ou éponge non agressive
    6. Nettoyant jante +/- nettoyant moteur
    7. Absorbeur magnétique ou peau de chamois
    8. Polish tous métaux ou Belgom ou Autoglym polish métal
    9. NXT Polish Métal (que je vais tester à l'occasion du tutorial) + Cire NXT au besoin
    Mode opératoire :
    1. Mouiller et shampooiner la jante
    2. Bien frotter les résidus avec aponge et insister aux endroit très noirs et contaminés avec la brosse jante puis la brosse à dents.
    Insister sans rayer ;)
    3. Rincer avec de l'eau claire et refaire l'opération jusqu'à ce que les résidus partent. Utiliser au besoin en cas du nettoyant jante ou un nettoyant dégraissant moteur.
    4. L'opération est fastidieuse mais le résultat sera parfait !
    Continuer tranquillement sans agresser la jante, retirer le plus gros, le reste partira ensuite.
    5. Bien rincer bien entendu et essuyer avec l'absorbeur magnétique ou une peau de chamois.
    6. Une fois la jante sèche, utiliser un chiffon doux et polisher la jante avec un Polish tous métaux de façon à virer les résidus restants. En génaral, ils partent sans soucis.
    7. Protéger par la suite avec NXT Polish Métal ou cire NXT par exemple.
    8. Lustrer et on peut admirer le résultat.
    --> Les photos arrivent plus tard, elles sont sur une carte que je n'ai pas avec moi :(
    STEF
  8. ser
    5 Juillet 2006
    Genial, merci vraiment Stef. :) Je suis très surpris, je n'aurais pas imaginé qu'on pouvait mettre du NXT Tech Wax sur des jantes. Mais après tout pourquoi pas ?
  9. Kri
    By:Kristof29 Août 2006
    8 Juillet 2006
    C'est ce que je fais, je met de la cire sur mes jantes.
    Et, elles sont plus facile à nettoyer 8) (sans parler de la brillance qui est superbe :shock: ).
    Pas contre, le nettoyage m'oblige a utiliser un produit non agressif. :roll:
  10. min
    By:minoche29 Août 2006
    21 Juillet 2006
    Moi sur les jantes de mon cab qui sont simple a nettoyer j'utilisais du belgom pour enlever les petits points noir et ca marche par contre faut frotter et pas trop fort!
    mais si elles sont tres encrasser c'est tres tres long.....
    mais va falloir que je fasse pareil pour la gta :cry: mais quand aurais-je le temps
  11. Com
    By:Compte désactivé29 Août 2006
    vous parlez de la cire qu'on met tous pour proteger lol ? tiens faudra que je teste sa..
  12. ailys
    By:ailys29 Août 2006
    Oui, ou bien carrément je vais tester du NXT METAL . . .
    Sinon tu as AUTOGLYM très sympa ;)
  13. Com
    By:Compte désactivé30 Août 2006
    ok merci ;)
  14. ser
    By:serial cleaner18 Septembre 2006
    5 Juillet 2006
    Steph, c'est curieux, il me semblait bien que tu avais edité un tuto sur le lavage des jantes avec du savon, mais je n'arrive pas à le retrouver ?? :?
  15. ailys
    By:ailys18 Septembre 2006
    Il arrive :)
  16. ser
    5 Juillet 2006
    ah ok, j'ai dû me tromper alors, et confondre avec un autre de tes tutos. Tu avais fait une intro sur celui-ci, et je l'avais trouvé très bien expliqué.
    Pas de probleme, demain j'applique ta technique pour le nettoyage des jantes :)
  17. ailys
    On va mettre de l'ordre dans les tutoriaux . . . Pas facile, mais on va y arriver ;)
  18. Com
    By:Compte désactivé18 Septembre 2006
    Pour les jantes, j'ai acheté comme conseillé par Stef un Polish Métaux et c'est le top.
  19. ser
    By:serial cleaner19 Septembre 2006
    5 Juillet 2006
    Ca y est Stephane, j'ai polishé et ciré mes jantes alu au NXT. Maintenant pour les entretenir, j'imagine qu'il vaut mieux éviter les trucs violents comme le Hot Rims. As-tu un produit que tu pourrais conseiller pour l'entretien de tous les jours ? le QD et le Spray Wax ? Et pour degoudronner ? Comment fait-on lorsqu'il y a de la cire ?
  20. ailys
    By:ailys20 Septembre 2006
    Pour ma part, je n'utilise plus de produit jantes :)
    Je fais tous les 3 jours environ QD + Polish métal.
    Et les jantes se ravivent déja avec le QD rapidement et facilement.
    Le polish métal (Autoglym, Mothers, Meguiar's ou autre . . .) sert à virer de façon localisée les traces de goudron.
    Stef
