Guide - Tutorial Décontamination : Clay Bar
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par ailys, 8 Juin 2009.
  1. ayrton53
    By:ayrton5330 Avril 2018
    Qu'est-ce que tu possèdes déjà comme produits pour la phase de décontamination....?
    shampoing hard, dégoudronnant, décontaminant ferreux, clay ou gant, clay lub, etc....
  2. Bliitzz
    By:Bliitzz30 Avril 2018
    Je possede du M7 pour le prelavage/lavage, tardis, iron7HD et ONR en lub. Pour ce qui est de la clay ou du gant justement je n'ai rien car je ne sais toujours pas si je tente le coup. Pour la suite ce sera certainement Esclate Lotion de chez PA que je possède déjà, et pour finir Fusso Coat 12mois ou OW-Icon ( je n'ai pas encore fait mon choix encore).
  3. Sweepta
    By:Sweepta18 Juin 2018
    J'avais trouvé une info sur la dureté des clay, mais je ne remets pas la main dessus.
    Je souhaitais savoir si ma clay bar Jaune de marque Sonax était plutôt hard ou soft ?
    (je me pose aussi la question pour la clar bar bleu de Marflo (AliExpress) que j'ai reçu d'un pote qui ne la sert pas, mais l'info est encore moins facile à trouver)
    Et durant la décontamination de ma Seat, parfois je sens que la clay accroche sur la carrosserie, comme s'il n'y avait pas de lub. Pourtant je mouille beaucoup (800ml de lub pour mon Ibiza) et je n'ai jamais vu de marque du à cette "accroche".
    Cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous?
  4. SoG
    By:SoG18 Juin 2018
    Les bleus 3M de mémoire sont des hard chez les chinois, après faut voir je me souviens plus pour la Marflo !
    Le fait que ça accroche un peu c'est les contaminants qui font cela, elles les emprisonnent justement.
  5. smq
    By:smqf16 Septembre 2018
    23 Août 2018
    Nouveau 5008
    Je souhaitais m'assurer de quelques points. Si j'en crois ce que j'ai lu, il est plus prudent de :
    - décontaminer chimiquement la voiture avant tout passage de la clay (dégoudronnant, puis décontaminant ferreux ou l'inverse--> d'ailleurs est-ce que l'ordre a une importance?)
    - passage de la clay avec lubrifiant puis utilisant d'une MF, le tout par petites sections.
    Simple question complémentaire, faut-il préalablement avoir séché sa voiture avant de passer la clay? Ou cela n'a pas d'importance? Car j'ai lu les 2 il me semble.
  6. SoG
    By:SoG16 Septembre 2018
    L'avantage de décontaminer chimiquement ta voiture avant de passer la clay, fait que tu ne vas pas saturer ta clay avec le goudron et les particules ferreuses...
    Pour le séchage, moi je la sèche pas avant le passage de la clay ça permet de lubrifier un peu plus que si ta voiture était sèche dès le départ.
  7. RvB
    By:RvB16 Septembre 2018
    6 Juillet 2018
    Mokka 1.4T 4x4, Tiguan, 206
    Hervé
    Éventuellement décontaminer chimiquement avant permet aussi d’utiliser une clay moins agressive, en plus d’augmenter la durée de vie de celle-ci. Et ne t’en fais pas, peu importe les produits que tu utiliseras et le soin que tu apporteras au lavage puis à la décontamination chimique, la clay aura toujours des contaminants à retirer ;)
    Pareil, je ne sèche pas... sécher puis relubrifier avec un claylub lui même dilué ou préparé dans l’eau par une marque, je ne vois pas l’interêt : d’autant que pour ma part je relave après :bing: (Puis je sèche)
  8. smq
    23 Août 2018
    Nouveau 5008
    Super! Merci beaucoup pour vos réponses à tous les 2 je trouvais moi aussi bizarre de sécher pour remettre ensuite du lubrifiant... du coup je ferai comme ça aussi je pense.
    Et sinon y a t-il une importance à d’abord utiliser le degoudronnant puis le décontaminant ferreux ? Parce que j’envisage bien de le faire dans ce sens
  9. RvB
    6 Juillet 2018
    Hervé
    Pour moi l’intérêt de faire dans cet ordre est en cas de contaminants ferreux encapsulés dans le goudron... cela libère la place pour que le décontaminant ferreux puisse opérer avec son potentiel maximum :)
  10. smq
    By:smqf25 Septembre 2018
    23 Août 2018
    Nouveau 5008
    Ok merci beaucoup !
    Et petite question complémentaire que je me permets de poser ici (je suis à la limite du HS j'en conviens mais je tente) : est-ce qu'un dégoudronnant agit aussi sur les résines et autres saletés bien difficiles à enlever? Ou faut-il prévoir encore un autre produit (et donc une autre étape?) ou alors plutôt prendre un produit qui puisse avoir une action sur le tout (si ça existe bien entendu)?
  11. boss302
    By:boss30226 Octobre 2019
    26 Octobre 2019
    mustang boss 302
    bernard
    interressant
    merci
  12. boss302
    26 Octobre 2019
    mustang boss 302
    bernard
    sur une voiture avec des bandes sur la carrosserie autocollant
    dois ton appliquer la clay bar ??
    ma question est peu etre idiote , ou dois ton protéger les bandes , voir pour le polissage aussi ??
    merci de votre reponse
  13. Submalawi
    By:Submalawi26 Octobre 2019
    Perso je passe la clay sur tous les Stickers et polish aussi, il faut seulement bien nettoyer les bords des Stickers ou des bouts de clay peuvent rester accrochés et pareil au buffing pour les polish.
  14. Araeftw
    By:Araeftw26 Octobre 2019
    Pour le polissage, certaines bandes se poliront bien, d'autres pas. Dépendra de la qualité. J'en ai déjà polie qui n'ont eu aucun souci et d'autres qui perdaient de la couleur direct, bord qui auraient pu se décoller...Et donc ceux-là, je les ai masqué.
  15. Submalawi
    Oui, tout dépend de la qualité des Stickers
  16. boss302
    By:boss30227 Octobre 2019
    26 Octobre 2019
    mustang boss 302
    bernard
    Merci pour vos réponses
    Sur la mustang les bandes sont d origine
    Alors je suppose de qualité
    Enfin j espère
    J aimerai pas les abîmez
  17. Araeftw
    By:Araeftw27 Octobre 2019
    Tu le sauras assez vite à la couleur de ton pad ;)
  18. ninic
    By:ninic27 Octobre 2019
    Faut y aller en douceur.
  19. boss302
    26 Octobre 2019
    mustang boss 302
    bernard
    Oui j irais avec prudence
  20. boss302
    26 Octobre 2019
    mustang boss 302
    bernard
    Pourquoi ??
    Le pad ?
