Local - Espace detailing Création de mon futur local dédié au detailing
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Geraldhino, 16 Mai 2020.
  1. Giu
    By:Giu17 Mai 2020
    Je te souhaite bonne merde ! Ton projet est super ! Le local est trop bien !
  2. Geraldhino
    By:Geraldhino17 Mai 2020
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    Merci a vous 2 !!
    Allez on continue avec la pose de mes convecteurs, prises, interrupteurs et réagreage fibré pour le sol.
    Montage de mes poignées tuning et test eclairage:
    Mise en peinture de bandes rouges sur les murs, pose commandes principales et sans fils des volets et pose carrelage dans les WC (Des restes de la maison lol)
    La ca commencait a bien prendre forme. :)
  3. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Ensuite, montage de toutes les plaquettes prises/interrupteurs, plaques de portes et bidouille pour ma sortie de gaine pneumatique (en partant d'une prise en rab'):
  4. spria
    By:spria17 Mai 2020
    12 Juin 2010
    Seat Leon Cupra
    C'est top, ça fait un peu rever ^^ tu as monté quoi comme marque de porte de garage ?
  5. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    On arrive a la reception de mes dalles, j'ai opté pour le modèle Smoothtraxx de chez Swisstrax car elles sont planes. Bien plus simple a nettoyer et confortable a l'usage pour le roulage de servante ou autres.
    Pas mal de galères a ce niveau. Leur procédure conseille de partir de l'entrée du garage (donc de mes volets) en commencant par la 1ere rangée avec les bordures clipsées dessus. Sauf que ca me mettait tout mon design de biais par rapport a mes murs. Donc j'ai commencé du fond du local et on a improviser en vissant directement les bordures en bord de dalle et en faisant les dernieres coupes a ce niveau.
  6. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Merci @spria !!
    Mes 2 volets sont faits sur mesure. Lames de 70 en alu, 20mm d'épaisseur avec isolation, motorisation Somfy Rollixo RTS avec barres palpeuses et tout le tralala. Ils m'ont couté 2 bras et 1 rein.. :D
    Les portes sectionnelles pour le garage d'a coté viennent de chez Lapeyre, aussi en Somfy RTS comme ca je pourrais tout commander avec la meme telecommande.
  7. Pri
    By:Prideless17 Mai 2020
    M Power
    24 Février 2019
    BMW F22
    Sophian
    Il est ouf le garage bien vu ça rend super bien ! Est ce qu'on peut parler budget ? travaux j'entends bien si ça te dérange pas
  8. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Après une pause d'environ 10 jours causée par une galère sans nom a trouver nos matériaux, on attaque la partie exterieure. Mon choix est allé vers un bardage intégral de la facade en PVC ton pierre.
    Puis remplacement des gouttieres, nous avons inversé la pente de celle du local afin de supprimer le caniveau que j'avais devant. Pose des appliques et d'une prise exterieure, petite marche carrelée devant labporte de service et réalisation d'une pente de jonction entre les gravillons et la dalle du local. Peinture des boiseries et cache-moineaux.
    Ensuite j'ai fait rentrer 8 tonnes de graviers pour remplumer mon allée et la cour devant le local (3 jours complets a la pelle et au rateau..), puis après un bon nettoyage de fin de chantier et mes dernieres coupes de dalles faites:
    • Winner Winner x 5
  9. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Merci @Prideless !!
    Niveau budget, on flirte avec un montant a 5 chiffres commencant par un 3.. MO, materiaux, menuiseries, sols, etc, etc..
    Je compte le garage double dedans avec une toiture complete a refaire.
  10. Pri
    M Power
    24 Février 2019
    BMW F22
    Sophian
    le résultat final est magnifique oui de toute manière on a rien sans rien mais là tu es au top tu n'es pas passé par quatre chemins c'est top niveau finition direct =)
    Plus qu'a installé tous tes supports muraux et ton matériel !
    Bravo pour ton final en espérant que tes projets se concrétisent
  11. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Merci beaucoup !!
    Je suis du genre pragmatique et me dis qu'en faisant ca chez moi, dans le pire des cas ce ne sera qu'un investissement vu que ca se repercutera sur la valeur de ma maison.
    - 1 Mon business marche bien, j'arrive a en vivre, tant mieux.
    - 2 Mon business carbure, je loue un local plus grand avec plus de visibilité et garde tout ca pour moi.
    - 3 Mon business ne marche pas.. bah j'ai quand meme une bete de garage perso.
    :D
  12. Balha
    By:Balha18 Mai 2020
    13 Février 2020
    C4 Picasso
    Top le petit reportage.
    Du coup tu comptes commencer ton activité quand ? Tu es toujours dans le 95 ?
    Et petite dernière question : tu as une arrivée d’eau proche pour le coup ?
  13. Giu
    By:Giu18 Mai 2020
    J'ai du Somfy aussi niveau moteur dans mes volets.
    En durée de vie t'es sur du 15-20 ans suivant l'utilisation intensive ou non des portes.
  14. Geraldhino
    By:Geraldhino18 Mai 2020
    5 Avril 2020
    Gérald
    J'espere que ce sera fiable aussi. :)
    @Balha, entre la rentrée et Mars 2021, ca me laisse une bonne fourchette. Je suis dans le 77. Et oui j'ai une arrivée d'eau mais dans le garage double. ;)
  15. wireliner
    By:wireliner18 Mai 2020
    Déjà dis ailleurs, vraiment magnifique, tout s'accorde à merveille du coup l'ensemble est réellement de toute beauté! :N1::56::56::56:
  16. Sweepta
    By:Sweepta18 Mai 2020
    SUPERBE ton local :coeurs::coeurs::coeurs::coeurs::coeurs:
    Merci pour le chouette reportage, bien imagé.
    Tu dois être bien avec cette surface, les 16 prises, les petites chiottes et tout ça a côté de ton habitation :56:
    Certes c'est un budget, mais super bien réalisé! Les couleurs sont sympa aussi.
    Bravo et on a hâte de voir la suite et les prestas :frime:
    Bonne journée
  17. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Merci !! Ca y est les travaux du garage ont débuté, détuilage en cours. :)
  18. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Du coup je termine vite fait avec le local.
    Reception de mes meubles de rangements (Ikea), de mon plan de travail et montage de l'ensemble, aujourd'hui le local ressemble a ca:
    Juste avant le confinement j'ai du courir acheter des poignées pour ma porte de service car non fournies avec et comme un con j'avais pris un jeu en gris anthracite sauf qu'a l'intérieur la porte est blanche. Du coup changement hier avec un petit tapis a l'entrée. :D
  19. Chiquillo
    By:Chiquillo18 Mai 2020
    6 Novembre 2016
    Megane III RS
    C'est dans la continuité de tous tes projets auto..
    Propre, de bon goût et maniaque. :N1:
  20. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Et voila l'etat de depart du garage, pour le coup ca fait ghetto.. :p
    A la base lui aussi devait etre plaqué et isolé mais avec le toit a refaire, plus le budget. Il servira a y garer ma Clio RS, le Scenic familiale et de remise (compresseur, seaux, NHP, bidons de 5l, etc..)
    Donc on remplace les tuiles par des panneaux sandwich gris anthracite qui offrent un aspect plafond fini en blanc a l'intérieur en plus d'isoler. Rebouchage de tous les trous dans les murs puis peinture blanche avec bas des murs, poutres et pilier central en gris. Les 2 portes vont etre remplacées par des sectionnelles motorisées gris anthracite pour s'accorder avec les volets du local. Changement des neons par les memes que le local (6 en tout), prises Legrand prévues pour l'exterieur et remise a neuf de la mezzanine existante (plancher en OSB et lames PVC blanches sur le dessous) pour avoir un espace de stockage. Ensuite peinture des poutres de ma fosse (betonnée avec prise et eclairage) puis pose de dalles Swisstrax avec le meme design graphique que le local.
    La pour le coup je vais pouvoir partager avec vous l'avancement en direct. :)
