Coucou, Un ami a sur son capot sa peinture qui a sauté. Impact où il manque peinture (et donc vernis). A la lecture de http://www.esthauto.com/threads/correction-carrosserie-mastic-peinture.15033/ et des avis de @pat , comment procéder ? Je pensais : Poncage (mais commencer avec du 1000) ? Puis peinture après un aprêt ? Puis vernis ? (3 couches ?) Puis correction du capot complet avec la polisseuse et la gamme Scholl . . . (S0 / S3 / S17 / S30) ? Ou bien autre mode opératoire ? Merci à vous.
Salut, Pour la mise en peinture je te conseil plutôt de partir sur un grain plus abrasif et pour ensuite finir sur du fin, un coup d’apprêt garnissant et re-ponssage au fin pour supprimer les défauts, peinture et ensuite vernis mais 3 couches cela me semble beaucoup, prend un vernis céramique qui aura des propriété anti-rayure meilleur qu'un HS ou UHS et surtout beaucoup plus dur.
