Bonjour à tous, Ludo, proprio d'une golf 5 qui a besoin d'un bon nettoyage intérieur!! J'ai des auréoles sur les sièges et les tissus trop salent à mon goût (inconvénients d'un intérieur clair), on m'avait conseillé le nettoyant moquette en bombe, l'appliquer, le brosser et ensuite l'aspirer mais ça ne marche pas vraiment, pour dire, c'est pire, en plus j'ai des bouloches aux endroits brossés Si j'ai bien compris, d'après les postes, il existe des APC (Méguiar's par exemple) qui se diluent et peuvent servir à nettoyer les plastiques, moquettes, tissus, etc... sans faire de marques supplémentaire? On doit aspirer après ou laisser sécher normalement? Vous avez des liens, des marques qui fonctionnement mieux que d'autres? J'avais également pensé louer un aspirateur extracteur, je peux l'utiliser avec les nettoyants à diluer? Question bonus: est-il possible de rattraper ces bouloches? Je ne dois pas être le seul à poser les mêmes questions mais, à la base, je ne suis pas un pro du nettoyage intérieur. Merci pour vos réponses qui éclaireront ma lanterne :hello:
Bonjour ic59 Dans tes interrogations et a la lecture de ton post tu a quasi tes réponses Mais une présentation de toi même et de ton auto serais en premier lieux souhaitable, c'est par ici <a class="postlink-local" href="http://www.esthauto.com/viewforum.php?f=3" onclick="window.open(this.href);return false;">viewforum.php?f=3</a> Merci
Tu as des bons APC comme l'interior Cleaner de valet pro ou bien la gamme alchimy7 qui est conseillée. Côté brossage préfère un applicateur MF sur les tissus.
Regarde par exemple chez Meguiar's. Ils ont des applicateurs mousse (comme un gros pancake jaune ou format camembert) et des applicateurs MF, c'est un applicateur recouvert d'un revêtement type MF. Dave et son IPhone, ça cause à mort(adelle et saucisson) avec Tapatalk
<a class="postlink" href="http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-X3080" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-X3080</a>
Merci mais mon anglais se fait vieux On dirait un disque pour polish? C'est le fameux "mf" qui peux servir avec le détachant tissus?
Pour ton intérieur, tu as plusieurs produits comme le valet pro interior cleaner ou encore le Alchimy 7 nettoyant universel. Valet pro http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=VAL-INTC-1L A7 http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/112-nettoyant-interieur-universel.html Pour travailler ce genre de produits, déjà il te faudra les diluer selon tes besoins. Puis en matériel pour les travailler, comme les autres ont dit tu as des applicateurs Microfibres, brosses, microfibres no name etc. Tu peux regarder ça par exemple http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=11&t=9867 et http://www.esthauto.com/viewtopic.php?f=100&t=10178
non c est appliquer en douceur, pour detacher un tissu , tu peux utiliser une petite brosse souple. Envoyé depuis mon GT-P1000 avec Tapatalk
Sympa tout ça :taré1: à voir l'alchimie 7 peut s'utiliser avec un aspirateur extracteur et sur tout les supports Tes reportages sont intéressants et ton aspi fait envie :mrgreen: .... tu aurait le prix et la référence? Il y a de quoi mettre le produit dilué?
Pour commencer il te faut un bon APC ou un nettoyant textiles. Avantage de l'APC : possibilité de l'utiliser pour les plastiques et de le diluer selon l'état des supports à rénover. Tu as diverses marques selon ce que tu recherches. Notamment si tu veux en grande qualtité ou non. Ensuite, il te faudra comme expliqué ci-dessus de quoi appliquer le produit. En général on pulvérise à l'aide d'un spray spécifique le produit et on utilise soit une petite brosse souple sans forcer soit un applicateur mousse. Voire un applicateur mousse/MF ou même un German Applicateur ou équivalent. Ceci permettant de faire une action mécanique en plus de l'action chimique pour retirer les traces et taches sur la matière textile. Honnetement je n'ai jamais fait de dégats type bouloches en y allant tranquillement, même en frottant un peu. Tu as plus de risque à la faire boulocher en utilisation normale avec ton jean qu'avec ces méthodes de detailing. Puis tu recommences au besoin les étapes, en essuyant avec une MF légèrement humide puis éventuellement une MF sèche. Arme toi de patience car il ne faut pas saturer la surface textile en produit, aussi bon soit il car tu risque effectivement de créer des auréoles. Rassure toi, tout part avec un bon APC. Des photos ?
Est-ce que celui-ci: <a class="postlink" href="http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/112-nettoyant-interieur-universel.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/ ... ersel.html</a> fait partie des APC qui peuvent marcher avec un aspi-extracteur (j'avoue, je ne suis pas patient à frotter et le fait de l'aspirer m'emballe plus) et qui fonctionne bien De plus je peux l'utilier sur tout les supports à condition de le diluer correctement. J'ai testé plusieurs type de nettoyant carrosserie, polish, cire, nettoyant intérieur, jantes, vitres, etc... acheté dans les centres auto, station-service et j'ai toujours étais déçu alors je pose beaucoup (peut-être trop) de questions avant d'investir et éviter que ça traine avec les autres.
On est là pour y répondre. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Au sujet de ces produits on a fait des fiches. Mais ce choix est très adapté. Par rapport aux produits de centre auto je te dis simplement que c'est le jour et la nuit. D'ailleurs je constate que ce sont des tueurs de passionnés de vendre en centre autos des produits chers et nuls.
En clair voici mon panier, merci de me dire ce qui est bien ou non. <a class="postlink" href="http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/112-nettoyant-interieur-universel.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/ ... ersel.html</a> - je ne reviens pas dessus, c'est pour nettoyer les sièges avec un extracteur, le tableau de bord, les contre-portes, les plastiques, etc... <a class="postlink" href="http://boutique.alchimy7.com/jantes-pneus/10-nettoyant-jantes-actif.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boutique.alchimy7.com/jantes-pne ... actif.html</a> - histoire de les décaper un bon coup <a class="postlink" href="http://boutique.alchimy7.com/pre-lavage-etape-1/7-pre-lavage-recharge-concentree.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boutique.alchimy7.com/pre-lavage ... ntree.html</a> - en shampoing j'ai ce qu'il faut, pareil pour le gant de lavage <a class="postlink" href="http://boutique.alchimy7.com/polissage-etape-4/21-renov-7-protecteur.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boutique.alchimy7.com/polissage- ... cteur.html</a> - ça a l'air sympa ce petit produit, un 3 en 1..... je suis comme la fosse asdrole: <a class="postlink" href="http://boutique.alchimy7.com/microfibres-et-accessoires/43-finition-extreme.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boutique.alchimy7.com/microfibre ... treme.html</a> - mouais, comme au dessus, je suis septique (au cas où la vanne avec la fosse n'était pas comprise) <a class="postlink" href="http://boutique.alchimy7.com/decontamination-etape-3/18-gomme-de-decontamination-f7.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boutique.alchimy7.com/decontamin ... on-f7.html</a> ou <a class="postlink" href="http://boutique.alchimy7.com/decontamination-etape-3/19-gomme-de-decontamination-h7.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boutique.alchimy7.com/decontamin ... on-h7.html</a> - voilà une question quelle est bonne!!! je ne sais pas si le vernis est tendre ou non :aille: <a class="postlink" href="http://boutique.alchimy7.com/finition-maintenance-etape-7/32-cristal-vitres.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boutique.alchimy7.com/finition-m ... itres.html</a> - histoire d'avoir de belles vitres teintées et un pare-brise sans trace grace et de reflets qui agacent Bon, elle va être toute propre mais ça va me couter un bras alors on va éviter de se planter. Si vous avez des conseils supplémentaire je suis preneur.
Pour le renov7 protecteur, c'est pas mieux de prendre Renov7 puis AIO ? Les tampons faut les F7 et M7. Nettoyant jantes il ya mieux je crois comme le P7. La clay est bien, la tendre devrait suffir. Pour le prélavage je sais pas trop mais Béhième saura te conseiller.
