Pas fan de ces pads mousse pour mettre une cire peut être à tord mais toujours eu peur de faire des MR... Pourquoi pas prendre un pad main genre celui de chez dodo juice par exemple. https://www.rp-detailing.ch/fr/home/127-basics-of-bling-wax-applicator.html
C'est clair que je suis perdu. Je pensai voir pour un pad légèrement abrasif en accord avec le esclate lotion
Oui ok donc après ya les pad main qui peuvent être légèrement abrasif comme les pad de polisseuse. https://www.rp-detailing.ch/fr/sear...way=desc&search_query=Pad+main&submit_search=
un pad abrasif qu'il soit fort ou faible s'utilise pour une correction avec polish ce qui n'est pas ton cas. tu n'a plus les photos mais les descriptions sont tres claire aussi comme pour les MF http://www.forum.esthauto.com/threads/les-applicateurs-et-pads-main.7662/ sinon fait une liste des produit que tu veut, on pourra te dire si tout va bien ensemble ou pas je croit que ce sera plus simple
Et à la limite je pense que tu devrais te mettre un post dans Conseils personnalisés et tu crés 1 sujet avec toutes les questions qui te passent par la tête ... On sait que c'est dur de tout comprendre au départ, mais je t'assure qu'on est beaucoup à avoir passé des jours et des jours à lire beaucoup de fiches, et j'en apprends tous les jours encore avec ce forum.
Oui je vais faire ça, creer un post dans conseils personnalisés, ça me parait bien adapté à mes besoins. Merci
On m'a prêté ce pad là pour la pose d'une cire et c'est vraiment super facile à prendre en main, à nettoyer, à s'en servir.. Seul bémol il est un poil petit pour ma main, mais Ca doit sûrement exister la taille au dessus
Oui ya des plus gros ! Ils sont pas mal ces applicateurs je pensais en prendre un. L'avantage des petits c'est qu'il rentre plus facilement dans le pot de cire.
Bonjour à tous. Je reviens rapidement sur l'application de l'esclate lotion. Je me demande s'il faut l'appliquer directement avec un applicateur mousse, genre meguiar's et ensuite le travailler avec un pad ayant un léger cut ou alors l'appliquer directement avec ce pad? Je vous remercie d'avance.
