Topic Unique Compresseur lequel choisir ?
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Béhième, 28 Mai 2023.
  1. 2GA
    By:2GALLI Bruno-  8 Décembre 2023
    30 Mai 2023
    406 coupé, 2008
    Bruno
    Merci à toi !
    Bruno
  2. Araeftw
    By:Araeftw-  20 Décembre 2023
    Est-ce possible d'avoir les dimensions du 50L ? :)
  3. 2GA
    By:2GALLI Bruno-  20 Décembre 2023
    30 Mai 2023
    406 coupé, 2008
    Bruno
    Bonjour . Le CS3550 fait 35 x 63 x 63cm monté . Très compact .
    Je vois pas mal de questions un peu décalées dans ce topic. Je vais re-préciser quelques petites choses fondamentales, qui semblent échapper à des gens de passage . :)
    Quand vous comparez des compresseurs, commencez par demander le cycle de charge. C'est ce qui coûte le plus cher à produire, très rarement précisé dans les fiches techniques .
    Sinon on compare une tondeuse à gazon et un tracteur...
    Bruno
  4. Araeftw
    Merci Bruno ! Je t'ai demandé cela car j'ai déjà en grande partie aménagé ma camionnette. Je veux voir où je pourrais le caser :D
    35 c'est la hauteur ou la largeur ? :)
  5. 2GA
    30 Mai 2023
    406 coupé, 2008
    Bruno
    En vue de face :
    Hauteur 63
    largeur 63
    profondeur 35
    35 , c'est forcément un peu plus que le diamètre de la cuve. Ca ne peut pas être autrement .
    Bruno
  6. Zoltann
    By:Zoltann-  20 Décembre 2023
    Hello Bruno,
    Je profite de ta présence pour te poser une petite question.
    On avait échangé en MP concernant un test que tu devais réalisé d'un 50L sur une prise 10A, pour savoir/évaluer si je pouvais utiliser le 60L sur une prise de 20A, ou s'il fallait absolument que je passe a 25A.
    Avais tu pu réaliser le test ?
  7. 2GA
    30 Mai 2023
    406 coupé, 2008
    Bruno
    Oui. Un 2.5 CV passe sur une prise 10 Ampères, que j'avais raccordée pour le test à une ligne prévue initialement à de l'éclairage, avec disjoncteur 10 A donc. Mais la ligne était courte ( 10 mètres ) et en 3 X2.5mm² . Donc ça passe, mais il faut du bon câble bien adapté à la longueur.
    Pour un 20 Ampères, pour un 5CV 60 L, prévoir max, entre tableau et prise, sans rallonge :
    12 mètres en 3X2.5mm²
    20 mètres en 3X4mm²
    30 mètres en 3X6mm²
    Au-delà, il faudra prévoir un disjoncteur 25 ampères, et du câble en conséquence .
    Bruno
  8. Zoltann
    Okay, donc faudrait que j'ouvre la prise pour voir ce que j'ai comme section et mesurer a peu près la distance avec le tableau !
  9. Araeftw
    A 3cms de largeur ça rentrait dans l'espace restant dans ma camionnette le 50l :'(
  10. 2GA
    By:2GALLI Bruno-  29 Décembre 2023
    30 Mai 2023
    406 coupé, 2008
    Bruno
    Bonjour .
    Mince ! Je vais devoir meuler la cuve alors :)
    J'en profite pour vous signaler que je viens de recevoir de nouveaux tuyaux, pour les plus exigeants, en atelier ou cabine .
    Message posté dans Facebook :
    "Bonjour . J'ai reçu mes nouveaux tuyaux haut de gamme, de mon fabricant italien. 8 ou 10 mm intérieur , double couche, tramé . Réalisé avec des gommes spéciales pour garantir une très bonne flexibilité même par basses températures . Hyper confortable, flexible, traité antistatique, excellent rapport poids/durabilité, il est parfait pour un usage en atelier ou cabine .
    Dorénavant je ferai les petits tuyaux de raccordement des outils et la ligne terminale avec ce 8 mm . Juste parfait . Avec le 10mm , on peut aller jusqu'à 30 mètres en longueurs cumulées sans pertes excessives ( 0.3 à 0.4 Bars sur 30 mètres, en fonction des courbes effectuées ) . Comme la gomme est bien souple et épaisse, je peux placer des raccords avec queue cannelée de plus grand diamètre : du 12 mm dans le diamètre 10 . Entré forcé ( sans excès : c'est faisable par tout le monde ou presque ) , ça ne bouge plus, pas besoin de collier . J'essaierai de trouver le temps de faire une vidéo pour montrer ces tuyaux et les raccords qui vont bien .
    https://www.2galli.fr/tuyau-gomme-8-10-mm-air-comprime... Bruno
  11. Araeftw
    By:Araeftw-  31 Décembre 2023
    Je me permets de te citer car j'ai reçu d'autres mesures :
    Hauteur 59cm
    Largeur. 37cm
    Longueur 70cm
    La largeur me parait beaucoup plus cohérente que les mesures que tu m'avais données :D
    N'aurais-tu pas inversé profondeur et largeur ? :p
  12. 2GA
    By:2GALLI Bruno-  2 Janvier 2024
    30 Mai 2023
    406 coupé, 2008
    Bruno
    Bonjour .
    Non, je ne me suis pas trompé..
    Ne pas confondre dimension du colis et dimension du compresseur monté.
    Hauteur 70 cm
    Une fois la hauteur donnée,il reste deux dimensions, une grande ( longueur ) et une petite ( largeur ), pour être conforme
    à la façon de comprendre ces choses de la plupart des non-initiés .
    Donc :
    longueur ( de la cuve, dans sa plus grande dimension) 70cm
    largeur ( diamètre cuve + débord des roues ) 38 cm .
    Si on utilise la terminologie de la techno de construction , que peu de monde comprend , mais qui est plus formelle,
    à condition d'être d'accord sur l'axe de la vue de face :
    largeur 70cm
    hauteur 70cm
    profondeur 38cm .
    Mais , dans tous les cas, il ne peut pas y avoir d'ambigüité : la cuve est plus longue que son diamètre...
    SI tu as moins, ça ne passe pas.
    Ou alors il faut enlever les roues et les filtres à air...
    Bruno
  13. Araeftw
    By:Araeftw-  2 Janvier 2024
    Profondeur pour moi c'est longueur et non largeur.
    Donc c'est max 40cms de large donc ça rentre dans ma camionnette en langage commun :D
  14. 2GA
    30 Mai 2023
    406 coupé, 2008
    Bruno
    C'est normal : c'est pour toi la profondeur...de l'étagère :)
    Super si ça rentre !
    Pour info, si ça peut servir à d'autres :
    En techno, hauteur, largeur et profondeur sont toutes des longueurs ( des dimensions ) .
    Hauteur, c'est de bas en haut.
    Largeur, c'est de gauche à droite.
    Profondeur, c'est d'avant en arrière .
    La qualification de ces 3 dimensions dépend de l'axe de vue de l'observateur et de la position de l'objet . .
    C'est au choix, tous les axes se valent, il suffit de le préciser .
    En disant que la largeur est la plus grande longueur de la cuve, tout est fixé .
    Bruno
  15. Araeftw
    Yes ! Je viendrais surement un jour te demander un devis :D
    By:Béhième-  5 Janvier 2024
    Si comme moi vous avez commandés le CS3550
    POUR RESERVATION
    En raison des difficultés rencontrées en Mer Rouge, ( Canal de Suez ) , la livraison des CS3550 auront deux semaines de retard .
    Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce cas de force majeure .
    Nous n'avions pas prévu que des drones militaires menaceraient les navires de frét ...
    Prochaine disponibilité ( arrivée en nos locaux ) : 17/01/2024 .
    Les commandes seront expédiées progressivement à compter du 18 Janvier .
  17. Araeftw
    By:Araeftw-  9 Janvier 2024
    @greg22500 Tu aurais un lien pour un Tornador Type Z010 ? :)
  18. gre
    By:greg22500-  10 Janvier 2024
  19. Araeftw
    By:Araeftw-  10 Janvier 2024
    Et sans bouteille ça n’existe pas ?
  20. gre
    @Araeftw
    Il fallait préciser un type Z014
    Celui ci est bien.
    Et fonctionne super bien avec le CS350.
    Une copie du Vortex en moins cher .
    Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 25,13€ | TORNADOR-Pistolet de soufflage d'air Z-014 noir Bassic, Pistolet de livres secs, Outil de voiture pneumatique Preto Tornado, Duster, Pistolet Limpeza avec pièce libre
    https://a.aliexpress.com/_EGEQYFb
    Le Vortex
    https://superiorimage.pro/products/vortex-cleaning-gun
    Celui ci mais avec tube rigide.
    Mais je trouve qu'il tire trop sur le compresseur
    Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 25,62€ 26%de réduction | Kknit-Pistolet Tornador Portable pour Lavage à Sec de Voiture, Équipement de Lavage
    https://a.aliexpress.com/_EH8TnIV
