Comment choisir son nettoyeur haute pression
Discussion in 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' started by greg22500, Apr 25, 2023.
    By:BéhièmeApr 28, 2023
    Il y’a toujours mieux.
    Pour mon utilisation le p90 est largement suffisant (terrasse, mur et voiture).
  2. gre
    By:greg22500Apr 28, 2023
    Le fort débit compense le manque de préssion et donc tu as quand même une bonne force d impact.
  3. Pil
    By:PilpoilApr 28, 2023
    Ce n'est pas le problème @Béhième , tant mieux si tu es content de ton P90, et comme je l'ai dit avant, moi aussi je suis content de mon P80, quand il veut bien démarrer :dent:
    Le problème c'est qu'ils te vendent un truc pour du 730l/h et 160 bar alors qu'en réalité tu n'as que 600l/h et 110 bar. Ca ne te choque pas d'avoir du matos qui est 40% moins performant ce que la marque promet ?
    Moi si en tout cas, et tu peux chercher ou tu veux, ni sur le site AVA ni chez les revendeurs on ne te donne les caractéristiques réels.
    Et cerise sur le gâteau, le modèle en dessous (le P80) est plus puissant en pression que le haut de gamme (P90) qui a deux pistons de plus...
    C'est justement paracerque je me fiais aux caractéristiques technique que je n'ai pas prix le P90 que je trouvais trop puissant pour mon utilisation, le P80 me semblait plus adapté avec ses soit disant 600l/h et 160 Bar.
    Alors que si j'avais eu les vrai données, c'est le P90 qui airait été le mieux pour moi, avec ses vrai 600l/h et ses 110 bar :lol1:
    Mais le coup du 40% de différence c'est carrément exagéré, ce n'est ni honnête ni sérieux. Comme je l'ai dit, il ne me verrons jamais plus chez AVA.
    Pour être franc ça me dérange pas plus que ça.
    Tu as contacté Addict du coup ?
  5. ninic
    By:ninicAug 7, 2024
    Je constate que les débits ne sont pas vraiment respectés
    Ici on peut voir un nhp parkside vs un karcher k5
    à 8 :15
    Si mes calculs sont corrects on arrive pour le
    PARKSIDE à 7,42 L/min soit 445L/heure
    KARCHER à 6,15 L/min soit 369L/heure
    Fiches technique des 2 NHP
    Parkside Phdp 180
    KARCHER K5
  6. ninic
    By:ninicAug 19, 2024
    Dommage qu’il n’y ai pas plus de réactions.
    Pour ma part, j’ai testé mon Parkide phdp 180 (180 bars pour 600 litres/H)
    Il sort très exactement compteur d’eau à proximité et nous étions 2
    Avec sa lance jet plat d’origine, buse de 30°d’origine, puissance max : 7,24 L / min soit 435 L / H arrondi
    Avec un pistolet court et une buse verte ali 5,2 L /min soit 312 L / H
    Avec sa lance jet plat d’origine puissance max et la buse verte ali 5,04 L / min soit 303 L / H
    Avec un pistolet court et une blanche ali 7,47 L /min soit 449 L / H
    On voit bien comme dans la vidéo du parkside phdp 180 et du k5 que les débits ne sont pas tenus.
    Ou alors je ne sais pas comment ils les calculent.
    Je continue
    Lavor stm 160 wps (160 bars pour 500 litres/H
    Flexible noir Selwash de 10 mètre et flexible karcher de 7,5 M résultats très proches
    Pistolet court buse verte 4,96 et 4,90 soit 294 et 297 c’est un peu mieux avec le 10 M
    Pistolet court buse blanche 6,16et 6,10 soit 370 et 366 même remarque.
    Je fais une petite mise à jour au 26-07-26
    Parkside PHD 135 H7 sur le papier 420 litres/H pour 135 bars
    Flexible d’origine de 7 mètres
    Pistolet court buse verte ali 4,58 L/M soit 275 L/H
    Pistolet court buse blanche ali 5,42 L/M soit 325 L/H
  7. Romulus
    By:RomulusAug 19, 2024
    Comme beaucoup de chose ça doit être calculé avec un robinet qui débite, un tuyau avec un diamètre conséquent et certainement peu de longueur.
    C est comme les consommations constructeur indiqués...
    Ou dans mon cas, suis fan d'aquariophilie, les données des filtres indiquées par exemple, tu peux systématiquement déduire minimum 30 %
  8. ninic
    By:ninicJul 26, 2026
    Petite mise à jour avec un petit PARKSIDE.
    J'aimerais bien que vous fassiez la même chose avec vos NHP :diplome:
    Cela ne prends que quelques minutes.
    Je chronomètre sur 30 secondes puis multiplie par 2 pour la minute et par 60 pour l'heure.
  9. gre
    By:greg22500Jul 26, 2026
    @ninic
    Les valeurs que tu as relevés tu les a comparé au débit et pression max ou au débit et pression de fonctionnement ?
  10. ninic
    Aucun des deux, c’est du factuel.
  11. gre
    Et donc les valeurs correspondent aux valeurs indiquées par le constructeur ?
  12. ninic
    Justement non, c’est ce que j'explique plus haut.
