Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Je trouve que le Strong est plus abrasif que le #85 que j'utilisais avant. Je trouve la finition vraiment sympa. Mais je les travaille surtout à la machine....
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular D'un autre coté, les utiliser à la machine est logique sinon, tu as essayé quel autres polish ? et les rares fois à la main, avec les pads SV ?
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular J'ai utilisé tres peu de 3M, pas mal de Meguiars (pendant 18-24 mois), et ensuite directement les Swissvax (avant d'être Centre toujours)... Idem pour les pads, d'abord Meg, ensuite LC, et maintenant SV. Pour les rares fois a la main (endroits difficiles), j'utilise les SV avec les pads manuels SV, avec un resultat convenable (huile de coude de rigueur....)
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular ahhh oui, il en faut de l'huile de coude :merci: je viens de voir les prix des polish SV ... gloups 8| ils doivents polir tout seul (je plaisante) ... par contre, il a l'air sympa le pads Medium diam 80 et 150 mm
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Bah en fait, mon poste de dépense polish n'est quasi pas plus élevé depuis que j'utilise les polishs SV... J'en utilise beaucoup moins surtout depuis que je les associe au pads SV, c'est vraiment sympa. Le pad étant adapté au polish, avec sa structure, une petite pression fait ressortir un peu de polish afin de pouvoir continuer à travailler. Faudrait que j'essai de calculer une fois ne nombre de rénov que j'arrive a faire.... Comme souvent, le plus difficile est de franchir le cap pour la commande... Même moi j'ai mis du temps. Cependant, il est vrai aussi qu'on peut bien bosser avec les polishs d'autres marques.
[Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Merci des réponses. Là c'est constructif. Oui c'est plus cher mais si c'est économique ou efficace ça devient intéressant. Si je travaille au début à la main je vais utiliser les pads manuels SV (noir et orange). Ils sont ergonomiques mais faciles à utiliser avec huile de coude ? Merci.
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Ok, merci du renseignement. Est il différent du pad swissvax Orange en terme e grain ?
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular En fait, le Orange est noir et le Noir est orange (si je comprend bien) Ensuite, concernant la quantité de produit, avec le temps et l'expérience, il est vrai que l'on utilise moins de produit et c'est alors plus économique ... mais je ne pense pas que ce soit propre à une marque de polish, mais juste à une méthode d'application/utilisation... d'une moins d'en une proportion raisonnable. Je ne pense pas que si le polish coute 2 à 3 fois plus cher que d'autre polish, alors à résultat équivalent, tu n'utiliseras certainement pas 2 à 3 fois moins de produit
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Merci; Qui peut récapituler le pads (couleurs) à utiliser ? Différence entre Orange et Gris alors ?
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Orange = strong Noir/gris = medium (c'est juste le contraire de ce qu'il est indiqué sur le site de swissvax) Ensuite, tu associes les polish fonction de tes besoins
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Ce que tu dis est vrai uniquement si les polishs ont le même degres d'abrasion (il me semble que c'est le terme), et idem pour le pad. Comme je le disais, j'ai trouvé le Strong plus abrasif que mes anciens Meg, et idem pour les pads... Du coup là ou je faisais 2 passages, je n'en fais plus qu'un... (bon c'est une image, mais c'est pour comprendre). Le Strong laissant déj dans la majorité des cas une finition satisfaisante, j'utilise peu de Médium, bref, tout va ensemble... Mais c'est vrai que cela doit être propre a de nombreux polishs/pads.
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Non de mémoire le noir est le plus abrasif -> Strong Et le gris (ex orange) l'est moins -> Medium
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular je vois ce que tu veux dire ceci dit, avec le temps et en trouvant la bonne combinaison polish/pads, le but est justement de limiter les passes ... et avec n'importe quel polish ou pads d'ailleurs ... et les méthodes de chacun sont tellement différentes ... Mais en utilisant les bases : polish fort + tampon fort, polish med + polish med, etc .... ça limite les risques ... même si parfois il ne faut pas hésiter à utiliser aussi un bon cutting pad avec un polish medium et vice et versa (c'est justement avec ce type de combo que l'on peut alors limiter les passes ...) etc ... mais là, c'est plus pour une utilisation machine ... et je crois ue FJ06 souhaite travailler à la main
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular sur le site, y'a 2 couleurs : Gris/Noir ET un orange ... Paulo dit que le Orange est GRIS maintenant !!! donc, je ne pense pas que tu ais 2 tampons de couleur identique avec un grain différent ! Enfin, il te suffit de regarder ceux que tu utilises et nous dire .. je pense que ce sera plus clair ensuite.
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Merci. En somme : Pad Foncé (Noir) = abrasif +++ Pad Moins Foncé (Gris - Ex-Orange) = abrasif ++ Mais on ne peut pas vraiment associer un pad au polish. Ca dépend des pressions ?
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular Exactement, d'ailleurs parfois avec certains vernis sensibles, il faut même tout reprendre a zero et "improviser"..... Le principal est d'avoir un résultat satisfaisant....
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular En fait le orange Medium n'existe plus. Il a été remplaçé par le gris. Donc il y a un pad noir (ou gris tres fonçé), qui est Strong Et un pad Gris (plus clair) qui est médium... Mais on les reconnait facilement a la densité de la mousse.....
Re: [Swissvax] Cleaners Strong + Medium + Regular je ne sais plus moi avec tout ces changements de couleurs :gene2: Enfin, il suffit juste de prendre les 2 en mains, et HOP ça se voit et se sent immédiatement ... n'importe quel centre SV qui en utilise, doit pouvoir te dire ça en 2 sec (donc John ou paulo) ...
