Mon entretien cosmétique Citroen C5 I phase II
Discussion dans 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' créé par Pantera, 13 Juin 2018.
  1. Pantera
    By:Pantera13 Juin 2018
    8 Juin 2018
    Citroen BX 16s / C5 HDI 138cv
    Maxime
    Bonjour tout le monde,
    voilà j'ai reçu ma commande :)
    _ Foam Lance
    _ Prélavage M7
    _ ValetPro Black to the future
    _ ValetPro Beading Marvellous
    _ Auto finesse Ultra glaze
    _ Autoglanz Bubblicious
    _ Autoglanz Piste
    _ Pack de 12 MF
    La bestiole en question (désolé de la qualité photo je ferais mieux avec mon APN) :
    Je pensais donc faire :
    _ Prélavage avec Autoglanz Piste + Pinceau
    _ Lavage avec Meguiar's shampoing ultime (sinon j'ai du M7, selon vous ?)
    _ Décontamination avec le coffret Quick Clay Meguiar's
    _ Comme je n'ai pas de polisseuse et que je ne compte pas le faire à la main je pensais juste la lustrer avec l'Ultra Glaze et poser une cire (ValetPro Beading Marvellous) Votre avis ?
    _ Dressage des plastiques extérieurs et pneus avec le ValetPro Black to the future.
    J'attend vos avis pour commencer le boulot ;)
    Sinon hier j'ai fais quelques bricoles pour tester (c'est du rapide). Donc APC Poorboy's World+ pinceau :
    Bonne journée :)
  2. SoG
    By:SoG13 Juin 2018
    Ford Puma
    Belle commande !
    Attaque au M7 oui il faut faire un bon shampoing hard.
    L'ultra glaze tu peux le poser a la main oui, Jaime bien et pas trop de consommation
  3. Pantera
    8 Juin 2018
    Maxime
    Donc j'attaque au M7 et pas à l'autoglanz ? Merci de ta réponse ;)
  4. SoG
    By:SoG13 Juin 2018
    Ford Puma
    Oui il a un pH neutre il est wax safe tu peux te servir du m7 en prelavage et lavage !
    Le piste tu l'utiliseras après quand tu auras posé la cire.
  5. Pantera
    8 Juin 2018
    Maxime
    Ok ça marche, j'attaque cet après midi. Je mettrai des photos avant/après.
    Encore une photo d'une partie de l'intérieur.
  6. Pantera
    8 Juin 2018
    Maxime
    j'ai un réservoir de 1000ml concernant le dilution 20ml de M7 pour 800ml d'eau chaude c'est bon ?
  7. ayrton53
    By:ayrton5313 Juin 2018
    TT MK2 SLine compétition Stro
    oui pour les posséder tous les 2, le Piste est très soft et même le Spritzer qui est censé être le hard chez AG n'est pas virulent...
    intéressant d'avoir ton retour sur ces produits AG car il n'y a pas tellement d'utilisateurs de cette gamme actuellement sur le forum...
    le Bubblicious en shampoing d'entretien, je l'adore...
  8. Pantera
    8 Juin 2018
    Maxime
    Si je comprend bien le Bubblicious à utiliser sur une voiture qui a déjà reçu un bon traitement, juste en entretien.
    Le AG Piste se situe entre le Bubblicious et le M7.
  9. ayrton53
    le AG Piste s'utilise plutôt avec la foam lance et le Bubblicious en lavage au gant...
    Après oui, niveau PH, le M7 est le plus hard des trois, le Piste et la Bubblicious doivent être en PH neutre, mais faudra que je mesure à dilution égale au PHmètre pour être sûr...
  10. Alchimist
    By:Alchimist13 Juin 2018
    19 Mars 2018
    BMW - M135i
    Benoit
    Pour un pré lavage SnowFoam de M7, je partirai plus sur 75 mL + 925 mL d'eau tiède
    Pour le lavage "sceau", préconisation de 0.5% à 1% soit 50mL à 100mL pour 10L
  11. Pantera
    8 Juin 2018
    Maxime
    Bonsoir,
    voilà la grosse est lavé, je n'ai pas trop insisté sur les jantes et contours de roue, je verrai ça après l'achat de quelques accessoires et produits.
    Avant
    Et on fait mousser !
    Une fois prélavé, lavé, décontaminé, lustré et ciré
    Voilà ce premier essais ma permis de voir les endroits plus ''chiants'' où la saleté s'incruste plus qu'ailleurs. Du coup je vais me trouver quelques accessoires supplémentaires.
    Une brosse pour les contours de roue, vous utilisez quoi ??
    Bonne soirée,
    Maxime.
  12. Pantera
    By:Pantera15 Juin 2018
    8 Juin 2018
    Maxime
    Bon un nouveau colis est en route, en même temps mon père, mon frère et madame veulent que je m'occupe de leurs voitures :frime:
    IronX (1L)
    Blood Tonic Iron Remover (1L)
    Duo Edgeless Towel
    par 3
    Fusso Coat Wax Dark
    Citrus Bling (1L)
    Clay Bar Bleu (Medium)
    Je sais que ma voiture est grise ne vous inquiétez pas pour la cire Fusso coat Dark car les voitures que je vais faire sont noir ^^
    Bonne journée :768670:
  13. ayrton53
    By:ayrton5315 Juin 2018
    l'Iron'x et le Blood Tonic font un peu doublon, non...?
    à moins que tu souhaites les comparer...(l'un des 2 est beaucoup plus puissant bien que tous les deux soient prétendus PH neutre, je te laisse faire ta propre opinion...)
  14. Pantera
    8 Juin 2018
    Maxime
    On m'a conseillé l'ironX pour les jantes effectivement mais étant donné que le Blood Tonic n'est pas trop agressif a utiliser sur la carrosserie en faisant attention au temps de pose.
  15. SoG
    By:SoG15 Juin 2018
    Ford Puma
    Et il faudra que tu fasses un retour sur le duo edgeless de chez Auto finesse pour @Mysticz
  16. Pantera
    8 Juin 2018
    Maxime
    ça marche pas de problème !
  17. Sweepta
    By:Sweepta15 Juin 2018
    Jolie prépa
    Sur la photo avec la mousse, la voiture est surélevée ??
    On dirait en mode 4x4 avec du carrossage positif :pasmoi:
  18. Pantera
    8 Juin 2018
    Maxime
    Oui c'est une hydraulique donc position haute ;) Pratique pour les contours de roue :)
  19. Pantera
    By:Pantera16 Juin 2018
    8 Juin 2018
    Maxime
    Voilà la prochaine que je vais faire :) on va acheter en commun une polisseuse :)
  20. Pantera
    By:Pantera18 Juin 2018
    8 Juin 2018
    Maxime
    Aujourd'hui j'ai continué la remise en beauté de la grosse Bertha ^^
    Avec le l'outillage de précision et le tout, dans le respect de la mécanique (voir les vidéos de La boite à Lambert)
