Choix Nano polisseuse
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par darmesj, 4 Mars 2021.
    By:Béhième-  13 Mars 2021
    L'optimus n'a pas terni les plastiques, ce n'est pas possible.
    Il a éventuellement retirer les filers contenus dans tes produits.
    Ce que tu utilises n'est pas trés réputé en polish, moi je t'aurais conseillé de partir sur autres choses.
    De ce que je vois en photos, tu as nettement atténué les MR, maintenant il faut redescendre en abrasivité et monter en gloss.
  2. darmesj
    By:darmesj-  13 Mars 2021
    29 Mai 2015
    Golf 7 GTI performance,
    julien
    Je vais investir dans des polish menzerna et j’ai du Alchimy7 P3000
    C'est mieux que Chemical guys, mais si tu veux un avis tranché, prend toi sonax cutmax & perfect finish, puis si tu veux aller plus loin complète avec le koch chemie 3.02
  4. Fra
    By:Fran047-  13 Mars 2021
    Avec du P3000 et des pads de différentes dureté, tu devrais arriver à un bon résultat...nettement meilleur que l'état actuel, pas besoin à mon avis d'investir si c'est juste pour rattraper les montants laqués.
    Pour atténuer je suis d'accord, mais pour remonter le gloss il lui faut un équivalent au p7000.
  6. Fra
    avec un P3000 et un pad pas trop dur (polishing pad et sans appui), puis un esclate lotion, on arrive déjà à de super résultats... mais c'est sûr que s'il n'a rien après le P3000 il y a moyen de faire mieux. Dans tous les cas, ce sera toujours 100x mieux que l'état de départ ou l'état actuel.
  7. bistory
    By:bistory-  14 Mars 2021
    13 Mars 2017
    Honda Civic X
    C'est marrant je me posais exactement la même question : j'ai vu cette polisseuse SPTA, déjà elle n'est plus de stock en Allemagne donc les frais de port plombent l'intérêt du truc et il n'y a pas un pack de base polisseuse avec 2 batteries, la protection de la tête et les rallonges de tête sans pads...
    J'aimerais bien faire les jantes, les zones inaccessibles avec ma DAS6 Pro et l'intérieur piano black avec cette polisseuse.
    Et puis je vois ici que vous en parlez ici ! Même pas besoin d'ouvrir un sujet :768670:
    Comme je n'ai pas un budget extensible, à la base, je pensais prendre un kit avec un flexible à raccorder sur une Dremel => https://fr.aliexpress.com/item/32919144187.html?spm=a2g0o.cart.0.0.35c13c00STWgLW&mp=1
    Les cônes de polissage semblent utiles et ça n'existe pas pour les polisseuses nano. Mais ma crainte est que ça ne soit pas aussi efficace qu'une orbitale ou que ce soit carrément nul comme kit... Vous avez éventuellement un avis là-dessus ?
  8. ll_ll
    By:ll_ll-  14 Mars 2021
    Pourquoi ça serait moins efficace qu'une orbitale vu que type de kit se raccorde sur une rotative.
    J'ai le même kit mais de chez Krauss vendu par intercash. Fait le job mais j'aimerais tester avec d'autres pads.
  9. bistory
    13 Mars 2017
    Honda Civic X
    Ok je posais la question parce que je n'ai pas envie de jeter 40€ par la fenêtre si investir dans une mini polisseuse est plus avantageux/polyvalent...
  10. Fra
    By:Fran047-  14 Mars 2021
    j'ai la version de ce kit à monter sur une perceuse, ça complète bien ma krauss S75 pour tout ce qui est inaccessible : intérieur des poignées de portes,chromes le long des pare-chocs et bouches d'aération, coté rétro près de la vitre...bref tous les coins inaccessibles... et certains le seraient aussi avec une mini polisseuse sur batterie. Par contre, dans les pads livrés, seuls les verts conviennent, les bleus et oranges sont trop mous, ils ne peuvent que nettoyer, très peu de pouvoir abrasif. Et surtout, il faut acheter des pads en complément pour pouvoir en changer souvent, cas ils sont petits et ne se travaillent pas longtemps.J'ai acheté un lot de 40 cutting pads pour 4€, et là t'es tranquille, dès qu'il est sale, tu changes.
    Très pratique aussi pour les bâtons des jantes ou les wetsanding localisés dans des coins difficiles.
  11. bistory
    13 Mars 2017
    Honda Civic X
    Ok merci pour vos réponses, donc si je comprends bien les deux sont complémentaires mais le kit flexible a l'avantage d'être plus polyvalent (les pads en cônes permettent d'aller à des endroits que la nano polisseuse ne peut pas atteinte) ?
    Donc je peux y aller les yeux fermés et acheter ce kit + des pads supplémentaires et je verrai éventuellement si la nano me serait vraiment utile ?
  12. bistory
    13 Mars 2017
    Honda Civic X
    Voila le kit flexible est commandé ! Il va venir d'Espagne, j'espère que la livraison sera plus rapide du coup !
    Ca viendra à point nommé pour les jantes que j'ai racheté d'occasion et qui ont souffert...
  13. gre
    By:greg22500-  14 Mars 2021
    @Fran047
    As-tu le lien des cuttings pads à 4 euros stp?
    Merci à toi.
  14. Fra
  15. bistory
    By:bistory-  18 Mars 2021
    13 Mars 2017
    Honda Civic X
    J'ai reçu le kit hier (super rapide !!) officiellement commandé sur Ali depuis l'Espagne mais reçu dans un colis Amazon France. Je préfère ne pas me poser de questions ^^'
    J'ai évidemment immédiatement testé sur les jantes que j'ai à ma disposition. Je n'ai pas fait de 50/50, le temps de m'habituer au matériel.
    Ce que je peux déjà en dire : qualité correcte mais le monter sur une Dremel n'est pas top : la Dremel n'a pas assez de couple et perd vite sa vitesse de rotation, le polissage se fait à des vitesses variables et c'est vraiment difficile à gérer correctement... J'ai d'ailleurs marqué un cache de moyeu de roue en plastique à cause de la chauffe excessive que ça a engendré. Donc attention à ça.
    Heureusement j'ai pris l'adaptateur pour mettre sur une polisseuse classique, je testerait ce montage ce soir.
    Au niveau des mousses fournies, j'ai utilisé les vertes et les oranges. Les vertes sont très mordantes et plutôt rigides, elles sont parfaites en combinaison avec du Menzerna 2500 pour corriger le vernis des jantes qui était fort attaqué mais laisse pas mal de MR derrière. J'ai repassé un coup de 2500 avec des pads bleus et le résultat est correct. Je vais voir si je ne peux pas trouver une meilleure combinaison pour avoir le même résultat plus rapidement.
    Les embouts coniques ont le même code couleur mais les duretés de la mousse ne correspondent pas... J'ai obtenu de bons résultats avec les mousses oranges et du Menz 2500 mais ça manque de mordant pour les endroits difficiles à atteindre.
    C'est bien pour les détails difficilement accessibles ou les surfaces inconsistantes mais si c'est pour attaquer des surfaces plus larges, l'achat d'une nano polisseuse est un luxe confortable :bla:
  16. Fra
    By:Fran047-  18 Mars 2021
    la dremel tourne beaucoup trop vite, tu vas tout cramer, perso, je l'ai mis sur ma perceuse, c'est plus facile pour faire varier la vitesse avec la gachette que sur la polisseuse...
  17. gre
    By:greg22500-  18 Mars 2021
    @bistory
    Tu as pris quel adaptateur pour monter sur la polisseuse ?
  18. bistory
    13 Mars 2017
    Honda Civic X
    En fait non vu qu'à vide c'est ralenti par la résistance du flexible et dès que le pad est posé sur une surface, la Dremel a vraiment du mal... Ca fait surtout chauffer le moteur de la Dremel ce qui n'est pas top...
    Le problème de la visseuse est que je ne peux pas faire varier la vitesse facilement comme avec la dremel ou la polisseuse :)
    J'ai pris l'adaptateur M14 du pack ici : https://fr.aliexpress.com/item/32919144187.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b576c379dNjut , je ne l'ai pas encore essayé en plus j'ai fait le warrior pcq je n'ai même pas vérifié la compatibilité avec la polisseuse (il n'y avait que ce pack que je pouvais commander d'Espagne)
    Bon je vois que c'est du 5/16"... et merde :pendu:
  19. bistory
    13 Mars 2017
    Honda Civic X
    J'ai peaufiné la technique :
    1. Pads verts + Menz 2500 partout pour polir le vernis attaqué par les particules de plaquettes de frein, sur le noir ça se voit à mort. Le vernis sort moins terme mais avec toujours pas mal de MR, en même temps, on mord fort le vernis.
    2. Pads bleus + Menz 2500 partout aussi. On enlève les MR
    3. Pads oranges + Meg's Ultimate Polish pour fignoler
    4. Pad main + Black hole pour préparer la surface avant la pose de la céramique que je poserai en 2 couches
    Les jantes sont peu ajourées dont je ne perdrai pas trop de temps sur l'intérieur, je passerai un coup de pads verts + Menz 2500, un coup d'IPA et pose de la céramique pour faciliter les nettoyages futurs ! En plus ce sera des jantes pour l'hiver donc je privilégierai vraiment la tenue dans le temps plutôt que l'esthétique !
  20. Fra
    Tu es en train de dire que tu fais une jante complète avec ce kit ??? C'est sûr que vu le diamètre des pads, t'as pas fini... il faut une demi journée par jante !!!
