Chemical Guys Chemical Guys-InstaWax+ Liquid Carnauba and Protection Spray
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par Atchoouuummmm, 13 Juin 2014.
  1. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm13 Juin 2014
    Chemical Guys
    InstaWax+ Liquid Carnauba Shine and Protection Spray
    DESCRIPTION DU PRODUIT
    Un Quick Wax Chemical Guys ! A appliquer entre 2 couches de cire.
    Instawax + est un produit Chemical Guys qui permet d'ajouter de la cire sur votre véhicule à l'aide d'un pulvérisateur. Il apporte de la brillance et de la profondeur à la peinture, le chrome, ou le verre.
    Cette cire spray est très facile à utiliser, elle ne laisse aucune tache et permet de protéger sa carrosserie contre les agressions extérieures.
    De plus c'est un produit économique, il est une alternative aux cires en pot.
    AVANTAGES
    - Gloss performant en une seule étape
    - Le temps d'application pour une voiture est de 10 à 15 minutes
    - Fonctionne sur tous les métaux
    - Contient des filtres UVA et UVB
    - Protège contre les pluies acides et les contaminations extérieures
    - Ne contient pas de produits nettoyants ni abrasifs
    Prix constaté (06/2014)
    17€ chez Maniac-Auto les le spray de 16oz (473mL)
    12,99$ chez CG USA.
    11£ chez CG UK.
    EXPERIENCE PERSONNELLE
    Alors le flacon dit " High Gloss Wax & Sealant In One "
    mais sur le site Chemical Guys, la fiche du produit dit:
    Sealant NO
    La vérité, je ne sais pas.
    Deux phases divisent le produit, comme sur la photo. On mélange 3 secondes, et c'est homogène, aucun problème à ce niveau là.
    Cette cire en spray est très facile à utiliser.
    J'ai mis deux coups de spray sur mon applicateur MF, puis un spray sur mon capot. Puis j'ai étiré le produit sur tout mon capot.
    Ca glisse très très facilement, et ça s'étale parfaitement sur une très grande surface.
    Un coup de spray suffit pour 1m² de carrosserie.
    Pour info, je l'ai appliqué par dessus JetSeal 109 >> ButterWet Wax
    J'insiste sur sa facilité d'application, un spray de l'InstaWax s'étale autant que 4 sprays de QD.
    On peut soit l'appliquer en wipe on/off, ou laisser sécher.
    J'ai opté pour la deuxième option.
    Par contre, pour qu'un voile blanc se forme totalement, j'ai du le laisser environ 25min.
    La couche posée étant plutôt épaisse, ça prend plus de temps qu'annoncé pour sécher.
    Test du doigt,c'est bien sec mais ça laisse un peu de "poudre" de cire.
    Après, je buffe à la MF, tout est très bien parti, et la surface est parfaitement lisse et brillante.
    Le rendu est le même que celui que j'ai optenu avec la CG 5050 Concourse Paste Wax.
    Je le trouve assez chaud, et je l'imagine parfaitement sur des couleurs foncées, du bleu ou du rouge.
    Testé sur du bleu foncé métalisé, la couleur est assez intense.
    Après avoir laissé une grosse goute d'eau glisser sur le capot, c'est un tout petit peu moins bien qu'avec la 5050.
    Mais l'eau glisse quand même complètement, juste un peu moins vite.
    Avec quelques coups de spray d'eau, j'ai un beading sympa.
    Je retiens:
    La très grande facilité d'application
    Un produit très économique
    Le rendu wet/mirror bien brillant
    Au final, un bon produit économique pour entretenir une protection entre deux rénovations ;)
    A voir juste dans la durée.
    PHOTOS : VIDEOS
    Je n'ai pas de photos aujourd'hui désolé.
    Dès que je relave la BMW, je rajouterai une couche et prendrai des photos.
    Je laisse quelques photos provenant du site CG pour le moment:
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
    Vos expériences et questions à la suite de la fiche.
  2. ayrton53
    By:ayrton5313 Juin 2014
    TT MK2 SLine compétition Stro
    merci pour la fiche, toujours intéressant un quick wax :super:
  3. gadjoe28
    By:gadjoe2813 Juin 2014
    Merci pour ta fiche bien faite, :super:
    Je cherchais un QW je crois que je vais me laisser tenter par celui-ci. :malin1:
  4. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm14 Juin 2014
    Re: Chemical Guys-InstaWax+ Liquid Carnauba and Protection S
    Merci :)
    Pour l'instant, (à part la durée dans le temps que je ne peux pas juger) je ne suis pas déçu de mon achat.
  5. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm2 Juillet 2014
    Testé sur ma Classe A, sur deux couches de JetSeal, en attendant un détailing complet dans un mois.
    Toujours aussi facile et rapide à appliquer (applicateur MF).
    J'ai utilisé environ 25mL de produit.
    Le produit est sec le temps que je l'applique sur toute la voiture, j'ai pu buffer directement.
    Buffing facile.
    Je prendrai puis posterai une photo dès que je la sors au soleil.
  6. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm8 Décembre 2015
    Quelques photos du beading prises en rentrant au garage après une balade sous la pluie.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. lechonch
    By:lechonch8 Décembre 2015
    Sympa !
    J'ai hâte de la tester. Elle a en plus l'air d'avoir un beau rendu .
    Elle est posée sur quoi? toujours le JetSeal ?
    Merci du retour.
    à pluche
  8. Atchoouuummmm
    Difficile de juger du rendu surtout sur des photos en intérieur, mais en tout cas, ça brille vraiment bien.
    Là c'était juste après la pose, après avoir rentré la voiture dans son boxe, on voit un bon miroir sur la portière:
  9. lechonch
    By:lechonch20 Décembre 2015
    Salut :coucou:,
    Retour du test de cette quick wax.
    Elle a été posée après un prélavage au Mr Pink CG + "moussant" Valet Pro au foam gun et lavage au Body Wash & Wax CG.
    La voiture avait déjà été traitée avec 2 couches de Lava et 1 d'HydrO2 Lite, il y a moins d'un mois environ .
    J'ai utilisé un pad MF CG et deux MF de buffing Fra-Ber, côté "poils longs".:héhé-80:
    La pose est simplissime, le produit se "tire" très bien, et il en faut faut assez peu au final.
    Deux pulvés sur le pad et une sur la surface et c'est marre.
    Si j'ai utilisé 40 ml de produit, c'est un maximum.
    On peut appliquer ce prod, volontairement ou non :chante:, sur tous types de surface (optiques, pseudo-chromes, plastiques, joints, etc.) sans problème ultérieur de traces ou taches.
    J'ai attendu 10/15 minutes avant de buffer.
    La cire avait bien séché et présentait au doigt une couche de texture sèche, blanche et "poudreuse".
    Le lustrage ne présente aucun souci en particulier. Tout le produit partant bien dans les MF.
    Le rendu du miroir par temps gris sur une voiture grise n'est pas facile à mettre en avant, mais je trouve que la carrosserie prend bien le peu de lumière ambiante et ça réchauffe un peu tout ça.
    J'utilise régulièrement l'Extreme Synthetic QD ou le Pro Detailer de CG , je trouve que la QW apporte vraiment un plus pour une technique de pose assez comparable.
    Le voile blanc pendant la pose :
    A gauche pas buffé, à droite, buffé (pas de souci sur les pseudo-chromes) :
    Aucun souci sur les optiques :
    Rendu après lustrationnage :
    Vivement le soleil pour bien saisir l'intérêt de cette QW !
    à pluche :chinois:
  10. al27
    By:al2720 Décembre 2015
    CLA 220 cdi Fascination AMG
    Sympa le rendu , tu nous donnera sa durée ds le temps
    :froid: La je croix que tu rèves un peu :euh:
  11. toustok35
    By:toustok3520 Décembre 2015
    Merci pour ton retour en image :super:
  12. lechonch
    Merci Messieurs pour vos commentaires.:chinois:
    Concernant la durée, si j'en ajoute une couche après chaque lavage, tellement elle est facile d'usage, ça va fausser les données.:;):
    Il s'agit seulement de la 2ème QW que j'utilise. J'eusse eu la meg's Cire Eclaire Ultime, et bien ya pas photo.
    On sent vraiment la présence de la carnauba dans la CG.
    De même le QD Pro Detailer qui est sensé en contenir (un peu), n'offre pas du tout le même rendu.
    Je trouve qu'elle ravive bien la cire déjà existante, maintenant, je me demande si seule elle suffit après la pose d'un sealant, par exemple.
  13. chiffon
    By:chiffon20 Décembre 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    Moi je trouve que l'on voit bien le rendu qui est très beau même sans soleil.
    Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
  14. lechonch
    By:lechonch21 Décembre 2015
    Salut chiffon, en effet, je trouve aussi qu'il y a un bon miroir et un joli wet.
  15. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm21 Décembre 2015
    Ah merci pour ce retour très complet qui plus est :)
    J'en avais tiré les mêmes conclusions que toi.
    Une vrai formalité à l'utilisation :)
    Le seul défaut, qui est aussi une de ses qualités, est qu'il forme un très bon voile au séchage ce qui donne un buffing plus que facile, mais que ce voile très sec fait donc un peu de poussière.
    À part ça, c'est tout bon :)
  16. lechonch
    Oué, ça fait plaisir de découvrir un produit qui ne fasse pas gadget et qui fournisse un résultat satisfaisant.
    Enfin, jusqu'à la découverte du prochain ...:ange:
  17. lechonch
    By:lechonch23 Décembre 2015
    Salut :coucou:,
    Beading matinal après rosée et pluie nocturne :coeurs:.
    A pluche:chinois:
  18. lechonch
    Pose ce matin sur la BMW série 1 120i de 2008, peinture "Havanna Metallic" d'un pote qui passait "laver" sa voiture.
    Il n'a aucune préparation particulière sur sa ouature, ni cire, ni rien :pleurs:.
    Il la lave dans un Total Wash, ce qui est déjà mieux que les rouleaux http://www.total.fr/mon-vehicule/lavage-et-entretien-auto-moto/lavage-haute-pression.html
    Comme pour la mienne, prélavage au Mr Pink CG + "moussant" Valet Pro au foam gun et lavage au Body Wash & Wax CG.
    Sur une peinture sombre, la QW met bien en valeur la peau d'orange :dent:
    C'est parti pour la série de tofs :
    Pendant la pose :
    Après buffing :
    A pluche :chinois:
  19. Chr
    By:Christophe254 Avril 2016
    4 Avril 2016
    VW Passat 7
    Chris
    J'ai aussi voulu essayer ce produit de Chemical Guys et honnetement comme les autres produits BG du même envoi, il est particulièrement... inefficace. Il sèche plus vite que son ombre et le voile blanc est alors aussi difficile à buffer que du plâtre. Après avoir sué des litres à buffer à la MF j'ai eu le plaisir de constater que son action déperlante aura eu une efficacité de quelques jours tout au plus.
  20. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm4 Avril 2016
    Ah bon, moi j'avais trouvé que c'était une qualité, qu'il sèche aussi vite sur la carrosserie.
    Et aucune difficulté pour le buffer avec une MF à poils longs, tout part au premier coup de MF.
