1. annonce   ANNONCES - INFOS
Chemical Guys Chemical Guys Glossworkz Glaze
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par ailys, 13 Mars 2013.
  1. ailys
    By:ailys13 Mars 2013
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    CHEMICAL GUYS
    Glossworkz Glaze
    Description du produit
    Glossworkz Glaze Chemical Guys a été développé à l'aide d'une toute nouvelle technologie.
    Le premier glaze et remplisseur à la fois !
    Ce produit, à appliquer avant le passage d'une cire, contient des fillers qui vont venir masquer les swirls et autres micro-rayures présents sur la carrosserie.
    En plus de remplir les différents défauts présents sur la carrosserie, Glossworkz Glaze délivrera une finition miroir d'une profondeur extrême.
    Brillance durable + Masquage des défauts.
    Glossworkz Glaze peut être utilisé à la main à l'aide d'un applicateur ou bien à la machine en utilisant un pad de finition.
    Utilisable sur tout type de couleur, ce produit protègera votre carrosserie contre les rayons UV.
    AVANTAGES
    - Masquage des défauts
    - Brillance extrême
    - Protection Longue Durée
    - Facile d'utilisation
    Expérience
    Un produit qui peut là aussi intéresser pas mal de monde.
    Son odeur de pastèque est rafraichissante. Et d'ailleurs il va rafraichir votre vernis.
    - Ce produit est à base synthétique et pourra être suivi d'une cire type Sealant, Hybride ou Carnauba.
    - Ce glaze contient des huiles. Ceci permettent de nourrir la carrosserie. Il peu donc charger le vernis des huiles perdues lors de l'étape de polissage.
    - Ce glaze contient des fillers. Ceci permettant de masquer des défauts minimes.
    - Son rendu sera gloss (aspect wet) comme son nom l'indique, avec protection UV.
    C'est donc un produit qui a le mérite d'être connu car il est abordable (Environ 23€ les 473ml) et très simple d'application.
    Vous pouvez l'appliquer à la main avec un pad type Lake Country Blanc ou Alchimy7 F7, Chemical Guys W-APS pour rester dans la même marque :D
    Egalement avec une polisseuse (orbitale ou rotative), vitesse lente, Finishing Pad.
    Il se buffe très facilement et crée peu de poussière.
    Contrairement au Valet Pro Achilles Prep il n'a ni abrasifs ni cleaners.
    Après ce Glaze, bien entendu, il faut poser rapidement une cire pour la protection.
    Merci de votre lecture.
    A vos commentaires.
  2. Focusam
    By:Focusam13 Mars 2013
    11 Décembre 2012
    Ford Focus III
    Sam
  3. ailys
    Esthauto.com
    Comme tout produit, certains aiment, d'autres moins.
    Il a des propriétés cependant intéressantes pour les personnes souhaitant un rendu rapide et de bonne facture.
  4. Cyrille
    By:Cyrille13 Mars 2013
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Golf VII R Facelift
    Cyrille
    Je l'avais repéré celui là, j'en avais entendu du bien.
    Merci pour la fiche
  5. piw
    By:piwip13 Mars 2013
    11 Avril 2012
    VW Eos
    Didier
    un AIO donc si jai bien suivi?
    on lui met direct apres une cire?
  6. ailys
    Esthauto.com
    Oui je le considère comme un AIO.
  7. Brody
    By:Brody19 Mars 2013
    26 Août 2011
    Chrysler Grand Voyager
    Désolé mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment le considérer comme AIO, dans la mesure où il n'a aucun effet cleaner ni protection ; un AIO doit se suffire à lui-même, ici on doit passer une couche de protection après ce produit, sous peine qu'il ne se barre rapidement.
    edit : je précise que je ne l'ai pas essayé. Mais je me réfère juste à sa fiche, dans laquelle la mention "protection longue durée" ne me semble justifiée en théorie nulle part ailleurs... Mais en vrais AIO il y en a plein, Alchimy7, AutoGlym, Zaino etc...
  8. Dia
    By:Diamant-Auto.com19 Mars 2013
    13 Juin 2011
    Giulietta 1.4 tjet
    Guillaume
    Bonjour à tous,
    ce glaze est vraiment très bon, mais reste pour moi un pur glaze ayant une fonction de "remplisseur". Testé avec une naviwax ultimate sur du gris métal, très satisfait du combo.
    Un AIO effectivement apporterai une protection meilleure et de plus longue durée, une nouveauté à tester pour ceux qui aiment les AIO, c'est le poli-seal de chez Optimum, que je viens de rentrer en boutique.
    http://www.diamant-auto.com/116-optimum ... 36-ml.html
    Je ne l'ai pas testé par moi-même, mais les retours sont très bons sur les forums étrangers
  9. ailys
    By:ailys19 Mars 2013
    Esthauto.com
    La description du produit n'est pas de moi. C'est sa présentation.
    Pour ça que je précise qu'il ne se suffit paS à lui même : un LSP est obligatoire.
  10. ailys
    Esthauto.com
    Après en effet pas un réel AIO au sens pur du terme.
    Mais les AIO sont toujours galère à définir et lister ... Sauf leurs noms :)
  11. jej
    By:jeje3414 Août 2014
    14 Août 2014
    Bonjour à tous, pour l'avoir utiliser j'ai été déçu.. Mais en étant débutant j'ai dû faire une mauvaise manipulation ou plutôt je l'ai mal utiliser... Faut-il le laisser sécher comme une cire ? Combien de temps ?
    Comment appliqué un lustrant ?
    Merci par avance
  12. Dave72
    By:Dave7210 Octobre 2014
    Modo-raptor
    13 Juillet 2011
    5008 HDi 150 CH, Clio TCe
    Après vérification, ça ressemble à une publicité mensongère ce produit rempli de fillers.
    Il en reste un paquet de swirls sur la 307...
    Je ferai un test étape/étape avec photos pour ne mettre en cause que le produit et non les swirls ajoutés à cause de contaminants.
    Démonstration prochainement.
