Changement de plaquettes . . .
Discussion dans 'Le garage' créé par ailys, 18 Août 2016.
  1. Nyo42
    By:Nyo4218 Août 2016
    28 Novembre 2015
    Je te confirme effectivement que tu as le droit de récupérer les anciennes pièces. Car elles en sont ta propriété. :)
    A savoir que certaines pièces que l'on ne récupère pas chez le garagiste sont revendus retapé ou gardé par celui-ci hein ;)
  2. Ludovic8329
    By:Ludovic832918 Août 2016
    12 Janvier 2015
    Laguna 2 GT 2.0T 205
    Salut
    Il a déjà eu divers sujet sur le fait que certains centre auto factures des prestations et après vérifications rien n'est fait. Si la prestation a été facturée et qu'il y aurait eu un accident , il serait remonté à l'entreprise.
    Pour l'histoire des freins , mais ça reste mon avis perso, le changement de liquide complet ( frein et embrayage si hydraulique ) doit se faire aussi dans l'idéal tout les 2 ans pour les autos. En fonction du type de trajet ( si beaucoup de ville par exemple ). A 5€ le litre sur le net pourquoi se priver . Ensuite il faut se lancer dans une purge :).
    Autrement tout les 4 ans c'est pas mal ou 60 000km.
    +1 avec Nyo42 pour la récupération de pièce.
  3. ailys
    By:ailys18 Août 2016
    Pour la purge des freins je suis preneur de conseils pour ma voiture :)
    Est-ce aisé de le faire ?
    Je me souviens l'avoir fait (En X) sur mon ancienne R5 GTT . . . Ca remonte . . . Et pas d'ABS ni autre à l'époque :D
  4. Nyo42
    28 Novembre 2015
    La purge je voudrais bien t'aider mais je crois que c'est le seul truc que je ne sais pas faire haha ^^
  5. Ludovic8329
    12 Janvier 2015
    La purge n'est pas compliqué en soit. Dans le meilleur , il faudrait le même appareil qu'en garage. Injection de liquide + mise sous pression. On peut travailler seul aisément.
    Ensuite on peut prendre le système avec anti-retour. Tu en trouve dans le commerce. C'est pratique pour éviter de faire rentrer de l'air. On peut travailler seul également. Il faut pomper plusieurs fois pour chasser l'air (et le mauvais liquide) et ne pas oublier de remplir le bocal :). Tout les 5 fois aller vérifier que tout va bien. Vider le bocal aussi tout les 5 fois ça permet de mieux voir si le liquide devient plus clair.
    L'autre méthode est de prendre une bouteille avec un bout de tuyau. Ne pas oublier de mettre du liquide pour que le tuyau n'aspire pas d'air. idem pour les répétitions.
    Ensuite une clé de 8 / 9 / 10 à oeil pour ouvrir la purge mais pas complétement. Et ne pas oublier un crique voir de déposer les roues au moins pour l'avant.
    Pour l'histoire de purger en X , j'avais appris ça aussi à l'école ( Du plus loin au plus près du master vac ). Mais quand j'ai regardé la doc de ma voiture , il y a un procédure par la prise diag (si équipé du système auto air+liquide) ou bien une procédure manuelle.
    Et la étrangement , on part du plus près vers le plus loin. Et si vraiment ça coince , il est noté en part du plus loin au plus près. Bref c'est au bon vouloir du mécano en gros.
  6. Ludovic8329
    12 Janvier 2015
    L'appareil que mon père m'a pris il y a un certains temps en promo . A l’intérieur tu as une bille dans le tuyau avec du caoutchouc en plus
    Liquide neuf
    Liquide usé ( celui de ma voiture )
    Celui de la voiture de mon beau père ( et j'en ai déjà vu des pires )
  7. SoG
    By:SoG18 Août 2016
    Norauto pour 30€ ya un appareil qui se fixe sur le bocal du liquide de frein et sur la roue de secours ou un compresseur... Et finalement la purge est fesable tout seul
    Comme le tube est toujours sous pression, pas d'air dans le tuyau et cest nickel.
  8. ailys
    Ca me donne envie de le faire :)
  9. marian88
    By:marian8818 Août 2016
    16 Mai 2016
    Audi a4 b7 / Audi A4 b9
    marian
    j'ai le gunson g4062 acheter moins de 30 euros
    franchement ces super les quatres roues faites en 15 min tout seul
    pour le prix faut pas ce priver
  10. Ludovic8329
    12 Janvier 2015
    Chez toyota je ne sais pas si c'est un bouchon fileté?
  11. ailys
  12. marian88
    16 Mai 2016
    marian
    voila ces exactement ça
  13. ailys
    On en trouve chez Norauto ?
    Facile à utiliser donc ?
  14. Ludovic8329
    12 Janvier 2015
    Ton bocal est avec un bouchon vissé ou pas ?
  15. marian88
    16 Mai 2016
    marian
    pour norauto je ne serai pas te dire j'avais commander le mien sur le net
    avant d'avoir cette appareil faire une purge était une torture pour moi
    depuis que j'ai cette appareil a chaque utilisation pour sa simplicité je rage sur moi en me disant mais pourquoi ne pas l'avoir acheté plutôt
    très simple en gros ;
    tu remplie la bouteille de liquide neuf
    tu choisie le bouchon qui correspondra a ton véhicule puis tu le vis bocal et bouteille
    tu prend ta roue de secours ou autres en lui mettant une pression de 20 psi/1.4 bar si mes souvenirs son bon . . .
    tu raccorde la bouteille a la roue gonflé a 20 psi
    petit coup d’œil pour s'assuré qu'il n'ai pas de fuite bocal/bouteille
    en suivant l'ordre de ton véhicule tu ouvre la vis de purge tu attends qu'il n'y ai plus de bulles et que liquide soit bien clair
    on referme avant de passer a l'autre vis de purge on s'assure que le niveau dans la bouteille soit toujours bon
    si tu dois remplir la bouteille il faut débrancher en premier la pression a la roue
    perso des que j'ai fait deux vis sur les quatre je vérifie que je suis toujours a la bonne pression 20psi
    bien nettoyer l'appareil après utilisation le liquide de frein est corrosif
  16. ailys
    J'ai pas de roue de secours mais une galette.
    Faut que j'achète un mini compresseur ?
    Pour mon bocal je ne sais pas. SI c'est comme la Prius de mon pote c'est à cran.
  17. marian88
    16 Mai 2016
    marian
    tu peux prendre une roue avant aussi pas problème
    j'ai un compresseur mais pas de courant dans le garage . . . donc pompe a vélo :frime:
    de ce style http://www.hollandbikes.com/pompes.htm
    de toute façon ces juste pour remettre +ou- 0.5 bar après go la pompe a essence du coin pour refaire la pression au compresseur
    si tu as un bocal a cran il faudra acheté en plus le "bouchon" compatible +ou- 5 euros ou le fabriquer toi même
  18. marian88
    16 Mai 2016
    marian
  19. ailys
    Ok, faudra que je regarde tout ça :)
  20. tchio lulu
    By:tchio lulu19 Août 2016
    Doucement quand tu pompe a la pedale si tu le fait a l'ancienne et ne descend pas la pedale a fond (pas retourner les coupelles du maitre cylindre) prevoir une bombe de nettoyant freins pour nettoyer les gougoutes
