Carpro CarPro P.E.R.L.
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par ailys, 16 Avril 2011.
  1. LittleVince
    By:LittleVince18 Mai 2016
    -- Passionné --
    22 Juillet 2013
    Vincent
    Hello !
    J'avais effectivement mis du PERL sur mes PDR ... Mais pour une bonne tenue, il faut absolument qu'ils soient nettoyés justement comme sur la photo.
    APC, brosses, Pinceaux ... Bien rincer et sécher.
    Moi, je l'avais appliqué en 1:0 et oui, il avait eu une super tenue dans le temps avec l'entretien au shampoing ...
  2. TsongaMania
    By:TsongaMania18 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Après application de ce produit et après 2j sur une voiture qui n'a pas bougé du garage, je vais repasser un coup en pur. L'effet n'est pas assez voyant (glossy) selon moi. Vu que le perl est plus réputé pour donner un aspect pneu neuf, naturel, je me tournerais donc vers un autre produit (plus tape à l'oeil, sans aller vers le mauvais goût).
    J'aime bien l'effet sur la photo de toustok. Mais comme j'ai lu, selon les gommes et leur usure, le produit réagit différemment.
    je vous ferais un retour après usage pour vous dire sa tenue dans le temps
  3. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    J'ai zappé lors de mon nettoyage de faire à fond les PDR. J'ai degoudronné (mais sans pulvérisateur faute de produit, donc galére), passage brosse et shampoing auto.
    mais j'aurais dû passer produit à jantes, ApC, et Iron X, pour vraiment que ça soit bien. Tant pis je verrais ca au prochain lavage, et puis c'est pas très voyant les PDR donc ^^
  4. loop'
    By:loop'19 Mai 2016
    9 Octobre 2013
    406 Coupé V6 / Traction 7C
    Franchement en 1:1 je trouve l'effet sympa, en 1:0 comme sur ta photo, on est déjà dans le too much, on vire dans la jacky touch après...
  5. TsongaMania
    By:TsongaMania19 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Je t'assure qu'en dehors d'une photo prise en plein soleil, à l'oeil nu c'est vraiment pas aussi voyant. Je vais prendre une photo demain tient depuis mon téléphone en pleine journée
  6. cleancarz
    By:cleancarz5 Mai 2019
    14 Septembre 2017
    Honda civic type r
    pierre
    Trois couche de carpro perl, chauffer, buffer on va voir la tenu sur la photo on est en 1:0
    sur mes plastiques en 1:1 après 100 km sous la pluie rien à bouger ! Juste les plastiques des montants de portes teinturé qui on pas une tenu extra, mais celà viens du support :)
  7. Giu
    By:Giu7 Juin 2020
    Premier test du P.E.R.L pour moi.
    Je l'ai posé pur dans la baie moteur. Agréablement surpris par le fait qu'il n'est pas du tout brillant même en 1:0.
    Si je le compare à Hydra, il est plus difficile à appliquer. On sent que le dressing accroche, est moins fluide dans sa composition ( peut-être à cause du Sio2 contenu dedans).
    Par contre il est plus homogène dans son rendu.
    Un premier contact positif. J'attends de la poser sur les pneus et l'intérieur.
  8. MProject
    By:MProject21 Juin 2020
    15 Juin 2020
    De mon coté, première utilisation du PERL pour un dressing pneus.
    Pneus dégraissé avec l'Alchimy U7, utilisé en 1:0 et appliqué avec le tampon applicateur Meguiar's.
    C'était la première fois que j'utilisais un dressing pneus : J'attendais quelque chose d'un tout petit plus brillant, et pourtant je ne veux surtout pas d'un rendu glossy Jacky Tunning.
    Avoir si je passe deux couches au lieu d'une la prochaine fois...
  9. Giu
    By:Giu21 Juin 2020
    Même procédé que toi avec le même applicateur et même dilution. Je suis d'accore avec toi, il est presque pas satiné même en pur.
    Tu trouveras le rendu que tu cherches avec Hydra de Labocosmetica ( pur aussi sur les pneus).
    Juste un poil plus satiné sans en faire trop.
