  1. jpa
    By:jpabea14 Septembre 2020
    @Renald
    L'enrouleur ne sert à rien sur un Lavor à part enrouler le câble d'alimentation, flexible trop rigide impossible en enrouler correctement (sur le mien et vu sur 2 ou 3 autres de références différentes). J'ai du y arriver 2 fois en utilisant au moins 4 mains... Tout part en couil... des que tu enlèves tes mimines... L'enrouleur n'est pas assez costaud par rapport à la rigidité du flexible qui se trouve alors trop serré. C'est toujours le flexible qui se déroule qui gagne, jamais l'enrouleur...:pleurs:
  2. grisby
    By:grisby14 Septembre 2020
    18 Août 2013
    BMW 125d
    Etienne
    @jpabea la rigidité du flexible vient certainement du fait qu'il soit encore sous pression, malgré qu'il ne soit plus raccordé à l'eau.
    Garde la gâchette actionnée quand tu enroule le flexible et cela ira certainement mieux.
  3. Sweepta
    By:Sweepta14 Septembre 2020
    J'allais dire exactement la même chose que @grisby !
    Lorsqu'il y a encore un peu de pression, même après avoir déjà lâché 1x, le tuyau reste rigide.
    J'ai plus ce soucis depuis que j'ai mis un raccord quick connect au bout de mon flexible.
  4. ninic
    By:ninic14 Septembre 2020
    Le problème de flexible vient à la base de la qualité de celui-ci. Un de marque lavor est vraiment mauvais, je le sais j'en ai un, un karcher c'est déjà beaucoup mieux et plus on monte en gamme et mieux est la qualité du flexible.
  5. jpa
    @grisby
    Si seulement c'était vrai...mais non, mon flexible n'est pas sous pression... et même complètement vide, pas mieux... c'est bien la rigidité du flexible qui est en cause plus une conception à 20 centimes de l'enrouleur. Je mettais dans un message un peu plus tôt dans la journée qu'un Lavor/Parside valait guère plus que 70/90 euros, on en a pour ce pognon, pas moins mais surtout pas plus...
    Tout est à l'économie sur ces Lavor/Parkside, y compris les accessoires livrés avec. J'utilise d'anciens accessoires Karcher sur mon Lavor avec un adaptateur (lance turbo pour terrasse, déboucheur canalisations...). Ceux livrés avec ces Lavor/Parkside sont pitoyables en efficacité par rapport à mes anciens accessoires Karcher...
    Ces petites machines sont bien pour de l'occasionnel mais c'est tout.
    Mon prochain NHP sera au minimum un Nilfisk...
  6. Renald
    By:Renald14 Septembre 2020
  7. ninic
    Sur le dernier parkside phd 170a1 le flexible est largement mieux que sur les versions précédentes. L’enrouleur est très bien.
  8. Bob_ine
    By:Bob_ine14 Septembre 2020
    Sinon un K2 chez karcher ou équivalent chez bosh pour 70 € environ toute l'année, mais attention flexible court sur le K : 3 m
  9. WaLaBiX
    By:WaLaBiX14 Septembre 2020
    10 Juin 2017
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    J'avais un K2 avant de passer au K4, j'ai vite acheté un tuyau de 10m sur Ali
  10. Bob_ine
    Hihi moi j'ai pris directement le k4 + une rallonge mdr: j'ai 12 m de flexible !! ( environ 43€ les 6 m chez karcher en brico marché)
  11. WaLaBiX
    10 Juin 2017
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
  12. ninic
    @WaLaBiX , tu peux faire une photo de ton flexible Ali, pour comparer avec la qualité d'origine.
  13. WaLaBiX
    10 Juin 2017
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    J'espère que ça te conviendra comme photos, je suis en béquilles, c'est pas évident ^^
  14. ninic
    merci c'est gentil mais ne va pas te fracasser plus pour moi :philo:
    Par rapport à un tuyau d'origine niveau flexibilité ça donne quoi ?
  15. WaLaBiX
    10 Juin 2017
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Ça fait un moment que je n'ai pas touché à un tuyau d'origine mais je n'ai pas trop de soucis à ce niveau là, il faut juste bien le dérouler au début et ça va bien
  16. Ironwarthog
    By:Ironwarthog16 Septembre 2020
  17. Sweepta
    By:Sweepta16 Septembre 2020
    10% sur tout le site chez Addict Auto:
    Jusqu'au Jeudi 17 septembre 2020 à 23h59
    Code : RENTREE2020
  18. Ironwarthog
    By:Ironwarthog22 Septembre 2020
    Chez intercashpro encore des bonnes promos sur les scangrips
    vous pencheriez pour quel models?la multimatch R ou la nouvelle nova 3k?la différence plus du double en lumen et une seule températures de couleur pour la nova
  19. Geraldhino
    By:Geraldhino22 Septembre 2020
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    La R, c'est justement les différentes températures le point fort. Puis faut voir l'autonomie de la Nova avec le double de lumens.. ;)
  20. ninic
    By:ninic22 Septembre 2020
