Mon entretien cosmétique BMW E36 328i road & track
Discussion dans 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' créé par alexgb, 24 Février 2014.
  1. Don
    By:DonFabio-  6 Avril 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Re: BMW E36 328i road & track (Elle roule (mal))
    Le mieux si tu connais quelqu'un qui a la meme pompe, je penses que c la meme ref pour toutes les e36 en i, c de faire un swap vite fait.
    Juste le fait de la sortir pour la nettoyer ca peut y jouer, j'ai eu le cas avec du dépot qui me bloquait en parti l'arrivée de sp.
    Si mes souvenirs sont bons sur la tienne c sous la banquette arriere coté droit, t'en as pour 5mn a démonter.
  2. carbu91
    By:carbu91-  6 Avril 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    +1
    j'avais pas vu que tu avais roulé en réserve avec de l'essence qui a stagné :(
  3. gotgot
    By:gotgot-  7 Avril 2014
    2 Mars 2014
    328i E36, 330d E46,Golf MK6,
    Gauthier
    Je pense qu'il serait judicieux de la passer au Diag.
    Tu es en ODBI et la prise "Pacman" ronde se trouve sous le capot en dessus du reservoir de lave glace.
    Tu peux avoir un prise d'air > classique, vérifier tout les coudes niveau débimètre, papillon ...
    Mais aussi au niveau du recyclage des vapeurs d'huile ( 1 durite qui vient se connecter vers le Vanos : attention fragile ! et une autre qui rejoint le carter d'huile en bas de la jauge)
    Par le Diag tu verras si peut être un AAC un PMH HS (Complètement tu le verras sinon défaillant à moitier non :/)
    Ceci pourra également t'aider
    http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... t-m52.html
    Bon courage !
  4. alexgb
    By:alexgb-  7 Avril 2014
    29 Juin 2012
    Sympa ça je ne connaissais pas. Quid de l’homologation de ces jouets ?
    Oui même si pour le moment je me consacre à la mécanique.
    Les coupures n'interviennent pas en accélération, elle accélère même très bien. On les remarque quand on soulage la pédale (si on enlève le pied complètement, pas d'accoups)
    Oui je verrai ça si le reste est ok.
    C'est chose faite. Plein au SP98 : moins d'accoups et moins fort. Mais toujours là :(
    J'essayerai ça après avoir essayé d'autres pistes qui me semblent plus plausibles, comme l'actuateur, l'appareil de recyclage d'huile, la sonde aac, le papillon et les lambdas. :merci:
    J'ai vérifier s'il n'y avait pas de prise d'air, mais ce n'est pas facile "de tout arroser".
    je suis d'accord avec toi, je vais investir dans un outil diag, j'ai déjà un ELM 327, j'espère pourvoir le faire fonctionner avec un adaptateur 20 pin --> 16
    J'ai fait une petite vidéo du ralenti :
    [youtube]Y3wMkpZCSu0[/youtube]
    J'avais 2 bobines d'avance, je les ai installées 2 par 2 pour voir si je n'en avais pas une défaillante -> Même issue :(
    Si vous avez regardé la vidéo, vous aurez vu les BBS installées. Et bien ça ne passe pas à l'arrière :(
  5. jamalasa
    By:jamalasa-  7 Avril 2014
    Elle était comme cela à l'achat? 8| 8/ :|
  6. carbu91
    By:carbu91-  7 Avril 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    oh le bruit a l'échappement ne me plait pas du tout :(
    tu ne pense pas quelle tourne sur 5 cylindres ? en tous cas sur la vidéo le bruit est caractéristique comme un manque d'étancheité sur un cylindre
    on entend bien que sa pète a l'échappement comme une soupape pas étanche ou un raté de combustion
    perso quand j'ai un doute et ce bruit la je saute sur mon compression-mètre
    a savoir que quand on a ce phénomène et que je vois certains changer des bobines alors que sa peu etre un manque de compression ou un injecteur...
    mais c'est bien d'avoir fait l essai des bobines ;) si tu est sur que celle que tu as d'avance sont conforme :hehe:
  7. alexgb
    29 Juin 2012
    Oui enfin même pire :ghee:
    Oui on a l'impression qu'elle tourne sur 5 cylindres au ralenti, puis dès qu'on mets un tout petit peu de gaz, ça tourne rond.
    Je peux faire un test de compression, il faut juste que je remette la main sur mon appareil.
    Un injecteur je ne pense pas, voilà à quoi ressemble mes bougies :
  8. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    alex sur ce 6 cylindre quand il y a un probleme sur un seul cylindre on le sent surtout au ralenti et quasi pas du tout des qu'on accelere ;)
    si tes injecteurs sont assez facile d'accès un test de résistances des injecteurs c'est très rapide :)
  9. alexgb
    29 Juin 2012
    Oui c'est facile d'accès. Le seul test de résistance valide s'ils sont bons ?
  10. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    non car le test de résistance te dira si le bobinage est bon donc partie electrique de l'injecteur ok
    mais pas si il est bloqué ou qu'il "pisse" au lieu de pulveriser ;)
    mais vu que ta panne n'a pas l'air intermittente mais bien permanente je ferai le controle electrique avant de les démontés
  11. Don
    By:DonFabio-  7 Avril 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    C vrai qu'on dirait qu'elle tourne pas sur ses 6 pattes dans ta vidéo.
    Par contre, a la vue de tes bougies, j'ai l'impression que ton mélange est pauvre en essence.
  12. alexgb
    29 Juin 2012
    Je regarde ça demain. ;-)
  13. alexgb
    By:alexgb-  8 Avril 2014
    29 Juin 2012
    Finalement pas de mécanique aujourd'hui, elle me saoule trop cette voiture. Alors pour se détendre, quoi de mieux qu'un peu de detailing ::d
    Je me suis occupé de la protection des BBS :
    Je commence par préparer la surface avec du Carpro Eraser.
    Je l'ai posé avec un disque à démaquiller
    Mais finalement ça fait trop de petites peluches qui restent accrochées, alors je termine à la mf :
    Puis j'applique le Carpro Dlux
    On essuie
    Et on admire (désolé mes photos ne rendent pas le brillant du prodduit)
    J'espère que les prochains nettoyages seront facilités, car les BBS c'est vraiment long à faire :snif:
  14. carbu91
    By:carbu91-  8 Avril 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    super ce traitement pour tes jantes :super:
    moi j'ai pas ce problème en étant technicien auto et passionné détailer :p
    courage sa avance de toute façon ;)
  15. alexgb
    29 Juin 2012
    Oui ça avance malgré tout, mais cette voiture n'est pas saine, à chaque fois qu'on démonte quelquechose, on trouve de nouveaux problèmes. C'est rageant. Je pensais pouvoir aller rouler à Pouilly ce dimanche, clairement je ne pourrai pas. Bon je me dis que c'était tôt et qu'il y avait pas mal de pièces que je n'aurais pas eu le temps de monter. Je m'y remets vendredi :merci:
  16. g13200
    By:g13200-  8 Avril 2014
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    Ouai pour dimanche t'étais un point optimiste :mrgreen:
    Les bus sont flambante maintenant :super: on voit bien la brillance sur la dernière photo :super:
    Bon courage pour vendredi :super:
  17. alexgb
    By:alexgb-  9 Avril 2014
    29 Juin 2012
    Aujourd'hui, réception des barres anti roulis H&R en diamètre 28/21 réglables en 2 positions :
  18. romain44
    By:romain44-  11 Avril 2014
    22 Mars 2014
    vectra break
    Et bah, je viens de lire ton post, tu t'amuse bien :hehe:
    Beau boulot et bon courage pour la suite ;)
  19. gotgot
    By:gotgot-  13 Avril 2014
    2 Mars 2014
    Gauthier
    Hello :)
    Alors des nouvelles un peu de cette 328i ?
  20. alexgb
    By:alexgb-  13 Avril 2014
    29 Juin 2012
    Rien de neuf l'ami, à part l'achat d'un silencieux....... DTM lol..
    Je vous ferai une photo mais je vais modifier la sortie ;-)
    Demain, j'essaye un autre actuateur, et un capteur d'arbre à came :merci:
