Mon entretien cosmétique BMW E36 328i road & track
Discussion dans 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' créé par alexgb, 24 Février 2014.
  1. alexgb
    By:alexgb-  1 Avril 2014
    29 Juin 2012
    Re: BMW E36 328i road & track (Rattrapage + polissage jantes
    Exact :happy1:
  2. bat
    By:bat51-  2 Avril 2014
    1 Avril 2013
    bmw 123d
    baptiste
    Dans se cas pk réparer l'affichage?
  3. dri
    By:driverx-  2 Avril 2014
    23 Février 2013
    Léon 1P1 TDI + Polo 9N SDI
    Pour le chauffage et la ventilation
  4. alexgb
    By:alexgb-  3 Avril 2014
    29 Juin 2012
    BMW E36 328i road & track (Rattrapage + polissage jantes)
    C'est toujours agréable d'avoir un peu de chauffage et de la ventil :happy1:
    Quelques nouvelles :
    • Vidange du pont / Motul 75w140 [​IMG]
    • Vidange de boite / Total ATX [​IMG]
    • Nettoyage de l'actuateur de ralenti [​IMG]
    Et en prime :
    Reperçage et taraudage d'une vis de fixation du boitier d'eau. Ça sera quand même mieux qu'une vis parker :hurt4:
    Et réception des federal semi slick. Le tout qui part au montage sur les BBS en 16 :
  5. gotgot
    By:gotgot-  3 Avril 2014
    2 Mars 2014
    328i E36, 330d E46,Golf MK6,
    Gauthier
    :super:
    Tu vas certainement toucher les ailes avec les BBS 16"
    C'est quel Et?
  6. alexgb
    29 Juin 2012
    ET20 :modo:
  7. gotgot
    2 Mars 2014
    Gauthier
    Je te le souhaites pas mais il y a 99% de chance que ça touche, surtout avec le rabaissement
  8. alexgb
    29 Juin 2012
    Pas de soucis, on tirera :ange: ::d
  9. Lef
    By:Lefty-  4 Avril 2014
    21 Mars 2014
    Audi TTS
    A pouilly avec la E36 ça va être drift party Time!
  10. alexgb
    By:alexgb-  5 Avril 2014
    29 Juin 2012
    :frime1:
    De bonnes et moins bonnes nouvelles... On a fini de tout remonter :
    • [​IMG]Calorstat + boitier d'eau neuf [​IMG]
      [​IMG]Vidange et purge LDR [​IMG]
      [​IMG]Remplacement des 2 isolants de bobines HS[​IMG]
      [​IMG]Nettoyage de l'actuateur de ralenti [​IMG]
    J'ai donc pour la première fois pris le volant !!! L'occasion donc de redécouvrir de nouveaux problèmes :happy1:
    Le ralenti n'est pas des plus stables, mais en roulant on se rend compte que la voiture a des coupures à l’accélération. Le phénomène intervient de manière plus flagrante, accélérateur à mi course quand on le soulage légèrement. Et quad on accélère, il arrive que ça coupe violemment puis l'accélération reprend.
    Donc en résumé, ralenti légèrement chaotique et coupure à l'accélération. Ce qui a été vérifié :
    • Bobines d'allumages : résistance entre 1 & 3 identiques sur les 6 et autour de 1 ohm
    • Isolants ok
    • Bougies neuves
    • Filtre à essence neuf
    • A priori pas de de prise d'air à proximité du collecteur d'admission
    • Actuateur de ralenti nettoyé et bien libre, mais on a un doute, car quand on débranche sa durite au niveau du coude et qu'on la bouche avec le doigt, le ralenti tourne bien rond
    Si vous avez des pistes, je suis preneur. J'ai voulu essayer de brancher un ELM 327, mais je n'ai pas de prise OBD sous le volant :(
    Sinon, j'ai reçu le support de mano :
    Et j'ai pu faire une photo de la voiture :
  11. Don
    By:DonFabio-  5 Avril 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Re: BMW E36 328i road & track (Elle roule (mal))
    Ca peut etre ton actuateur qui est en fin de vie, ta pompe de gavage qui fatigue aussi.
    Si ca faisait longtemps qu'elle a pas roulé, de l'humidité peut s'etre formée dans le reservoir aussi.
    Tu lui mets quoi comme sp, du 95 ou 98?
    Et sinon pour la prise obd, tu dois l'avoir dans le moteur, la ronde a 16 ou 18pins je crois, il existe des adaptateurs obd 2 a obd 1, j'en ai 1.
  12. jamalasa
    By:jamalasa-  5 Avril 2014
    J'avais entendu aussi parler des pompes de gavage des e36. ;-)
  13. alexgb
    29 Juin 2012
    Oui je vais essayer avec un autre actuateur, dès qu'on m'en prête un ;-) . La pompe de gavage HS provoque ces symptômes ?
    J'ai mis un peu de 95 car j'avais un doute sur l'essence qu'il y avait dans le réservoir (qui était en réserve). Demain, je fais un plein :merci:
    Oui je l'ai vu dans le moteur, mais normalement il y en a une dans l'habitacle, comme ici :
    Mais la mienne est de 95, c'est les toutes premières 328i, et c'est l'année des changements des protocoles de diag... :pendu:
  14. jamalasa
    Regardes si tu symptômes sont encore là après le plein, car je crois qu'une pompe de gavage HS quand le reservoir est plein, c'est pas top. Si mes maigres souvenirs de BMW sont encore présents dans mon cerveau de moineau. :gene2:
  15. Don
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Déja evite le 95, le 98 premium ya rien a voir ca change un moteur, et si tu roules assez souvent en réserve c pas bon non plus ca flingue la pompe de gavage.
    Et pour moi, tes symptomes me font quand meme penser a une pompe en fin de vie, surtout que ton filtre a essence est neuf.
  16. bat
    By:bat51-  5 Avril 2014
    1 Avril 2013
    bmw 123d
    baptiste
    Que de travail fait et à faire sur ta 328i.
    Je suis en train de me renseigner pour l'achat d'une Mev exocet ou une gbs300
    Pour faire de la piste
    kitcarsfrance.com
  17. g13200
    By:g13200-  6 Avril 2014
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    Sa avance, c'est cool sa :super:
    L'extérieur va prendre un sacré coup de jeune quand tu va le faire :super:
  18. carbu91
    By:carbu91-  6 Avril 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    salut alex ;)
    pour tes symptomes de ralenti et de coupure a l'accéleration je controlerais la pression de carburant sur la rampe ( en géneral il y a un raccord shrader prévu pour)
    et verifier que tu as monté ton filtre a essence dans le bon sens ;)
  19. g13200
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    le tip top serait de nettoyer tout l'injection au bac a ultrason :super:
  20. jamalasa
    By:jamalasa-  6 Avril 2014
    Pour moi avant de tenter des trucs plus couteux, il y a un truc qui ne coûte pas grand chose, c'est de remplir le réservoir pour tester. Mais bon je peux me tromper. :triste1:
